zapremina cele kutije 310L , DC deo 100 L , bass deo 210L
skretnica za DC je po svoj prilici standardna za 3809 , dok je dole LF propust na 500Hz
prakticno DC je napravljen da ima slabljenje u bass opsegu , dok donji preuzima i jos dodaje da bi kompenzovao ukupan baffle step
ko ima vremena i volje ..... neka se igra ... ono - ja malo drugacije a slicno vec uradio , na OB :beta:
Nije sve u tome! nije to igra :P
OB sam sluso slicno kao kod tebe pa i kod ko Dj Nick-a, lepo to radi.
Mislim da treba mnogo vise membrana za OB, imam utisak da samo se oseti ono kako bi trebao...
mislio sam slicno sa elektricne (citaj : skretnica) strane
kao sto napisah i u blogu i ovako vise puta - moj OB je specifican zbog postavke u prostoru ;
da nije tako kako jeste , bio bi ili solo K3809 u TL ili K3809 na OB + Beyma u TL
a tu je i obrtac faze
ja to obavezno ugradujem u preamp , ne moze bez toga
ako znas da napravis , ne bude decibela za bacanje
al onda jbga , vise ne zvuci njanjavo cevno nego pravo kako treba , pa nije vise kosher
Kako to postižeš, signalnim trafoom?
Degeneracijom katode?
Trafoom,
I najmanje popularno, nfb
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
Trafoom,
NFB otpada, cathode degeneration to može ali i to je NFB, mene zanima trafo, zato sam pitao Zena jer vidim da on to obilato koristi. Problem je što su ti dobri trafoi veoma skupi. Hteo sam da probam u AIKIDO preampu na izlazu, a možda i kao opcija za neke druge konstrukcije.
manite se praznih prica sta je NFB i ostalo
postoje debele razlike izmedju overall NFB i degeneracije , da ne pominjem faze , propagacije i polarnu svetlost ....
degeneracija je sasvim legitiimno sredstvo kojim utices na prenosnu k-ku elementa/stepena , samo u extremnim slucajevima predstavlja waste of signal energy
kao i sve ostalo , kompromis je u pitanju - bolje uzeti ECC88 , vec visoko transkonduktansnu cev i prilagoditi gain sa degeneracijom , nego venericnu ECC82 ....... sa kojom opet imas viska gaina
ako neko vec zeli da korisi ECC82, onda je daleko bolje uzeti oktal stariju sestru - 6SN7 (rusku 6H8C) , i dobiti izoblicenja manja za jedan ili dva reda velicina
mislim , ako je cilj imati manja izoblicenja
Mene zanima samo smanjenje pojačanja onog mog pretpojačala sa dopunskim izlaznim trafoom.
7 minutes ago, Zen Mod said:
pa prezentuj u predmetnoj temi
Možda i hoću, dok malo proučim šta mi tačno treba i kako stoji sa cenama.
