Gde se mogu nabaviti teflonska creva kod nas, ako neko zna - help. Ista mi trebaju za samoizgradnju kablova. Onda samolepljiva aluminijumska traka/folija (video sam na ebay-u), ima lo kod nas negde?Hospital grade utikaci i uticnice po "normalnoj" ceni tipa LEVITON od 5USD i Duplex Receptacle zidni...
  • Odgovora 47
Ovakve IDENTICNE uticnice i utikaci se nalaze na mnostvu "hi end" uredjaja i referentnim kablovima sa nekim ciframa preko 10K USD! Zabavi za budale sa deficitom mozga, odavnim stecajem sluha i viskom novca nikad kraja hehehe...
Ja sam godinama pokušavao da nađem PTFE creva kod nas. Najdalje do čega sam stigao je PU. Otišli u Austriju i pitali za teflon creva, a čovek nas upita koji prečnik i boja nam treba. Sumnjam da se nešto značajno promenilo.
Koji precnik i duzina creva ti treba?
Za strujne AC kablove: duzine mogu biti "parcadi" recimo 1 do 1,5m (tri takva naravno za jedan kabel), a promer je "posebna prica" :) , promer treba biti takav (nisam sracunao) da "primi" provodnik - solid core zicu, gde krajnji presek treba da bude 2,5 kvadrata (mislim da je dovoljno), ali! Ali, presek teflonskog creva treba da je poprilicno veci od zice koja ce proci kroz njega, da ostane "lufta" podosta za vazduh ili neki drugi "fluidni dialektrik - moja luda ideja" kojim nameravam da ispunim prazninu izmedju. Stoga bi mi odgovarala ona "transparentna" verzija teflonskih creva gde bih mogao uvideti stanje :) unutrasnjosti...Ajde Sire, pokreni matematiku...
Za strujne AC kablove: duzine mogu biti "parcadi" recimo 1 do 1,5m (tri takva naravno za jedan kabel), a promer je "posebna prica" :) , promer treba biti takav (nisam sracunao)  da "primi" .
А што баш тефлонска? Купи Лап он је ионако добро изолован!
Teflonska zbog uticaja na linearnost i balansiranje. Mada pomisljam da bi i PVC mogao da mi odradi posao, jer izmedju njega i provodnika bi trebalo da bude prirodno mineralno ulje u kom ce provodnik "plivati", te nece direktno dodirivati PVC (just a tought from pure electronical laik :) ). LAPP vec imam skroz kroz sistem. Hteo bih da probam nesto da napravim bolje...A cudi me da nikog ne interesuju takodje hospital grade utikaci i uticnice...
Ма кад кренемо да озвучавамо болнице, онда ћемо да размишљамо!  :crazyrocker:
Ма кад кренемо да озвучвамо болнице, онда ћемо да размишљамо! :crazyrocker:
Drzim do cisto licnog empirijsko subjektivnog. Kada sam svojevremeno zamenio IEC konektore na LAPP-ovima (cheapo od 120 dindzi) sa WATTGATE-om najjeftinijim na DAC-u i RESAMPLARE-u, pomak je bio nabolje - zvucno, a i one kineske su bile mnogo "klimave", desavalo se da se pri pomeranju kabela iskljuci sprava. Ove bolnicke mi odgovoaraju i zbog performansi koje su vrlo cujne i izvedbe kabela (u onu kinesku nema sanse da turim ono sto sam nemeracio da napravim). A brate, 5USD nije mnogo vise u odnosu na 2EUR koliko kosta taj stuff uobicajeni po prodavnicama kod nas...
Ako si vec stigao dotle da ti je tefllonsko crevo, uticnica i plivanje kabla u ulju postalo usko grlo u sistemu, lepo bi bilo da podelis s nama koje komponente cine tvoj sistem - izvor signala, amplifikacija, zvucnici... ?
To je jedan "trenutni" vrlo vrlo dobar sistem :), sastavljen da se nesto slusa pri prelaznom periodu, a ono avaj! Iju! Pointe AC power Conditioner - PC (Foobar) - Gainclone (rad Ruleta - pozdrav!) - VALAB DAC (zasad u originalnoj formi) - kablovi silver ICs i zvucnicki AudioQuest Argent (stariji model - pola cisto srebro, pola bakar) , strujni sve LAPP, digitalni DIY (shokantan rezultat - pomoc mog dragog prijatelja pri izgradnji) - i poslastica: OB zvucnici sa Lorenz LP 312 FR i Fostex Horn Supertweeter-om , bice dodati 15 Bass-evi mozda uskoro (Milan - pozdrav!) - sto za sprave je posebna prica i tezi oko 160kg (metalna konstrukcija ispunjena kvarcnim peskom, svi punktovi odvojeni spike-ovima, a gornja ploca od vestackog kamena (izradjena od strane pro kamenoresca po mojoj specifikaciji - FINITE ELEMENTE DIEEEEE!!!), bice dodati naknadno board-ovi za svaku spravu ponaosob, sa dodatnim dampirajucim karakteristikama, koji tek treba da mi se izrade...Ne pitaj me ko su MIlan i Rule :) Zvuk je FENOMENALAN
Ok, to je ono sto te cini srecnim. Svaka cast za entuzijazam :good2:Ali ako hoces da zaista unapredis svoj sistem, daleko veci pomak bi bio da nabavis DAC baziran na nekom chip-u boljem od TDA1543 (Philips ga je napravio kao entry-level, wide-consumer-market komponentu skromnih dometa) i amp bolji od GC koncepta (koji je i mene fascinira kao ideja - uzmes chip od 5$, malo se potrudis i dobijes skoro prihvatljiv zvuk) koji je takodje jako ogranicen kao komponenta.Te dve stvari bi pomerile tvoj sistem u sledecu ligu sigurno.Ako si u mogucnosti, pozajmi od drugara bolji DAC (ako volis tzv. "analogni, topli, muzikalni" zvuk, onda nesto na bazi TDA1541A recimo) i bolji amp (neki F5, ima ih puno napravljenih) i poslusaj koji dan - pomak nece biti samo na nivou subjektivnih nijansi.
`Interesantna` ideja to sa teflonskim crevima,kablovima unutar njih i uljem iznutra.Vidi sa ovima iz Indjije da li su voljni da ti prodaju samo teflonska creva bez spoljnog prohromskog opleta: My link
Samo u tom slucaju moras imati i izolaciju kablova otpornu na uticaj mineralnog ulja(opet Teflon,PTFE), ali je po mom misljenju bitnija struktura tih elektricnih vodova,kao i izolacija,teflon je tu odlican.Mozda ti imas neka druga saznanja,ako bi hteo da mi ih pojasnis bez obzira kakva su.
Poz
Још занимљивија ствар а коју нико и не помиње да су та уља која се користе у те и сличне сврхе веома канцерозна.
Али зарад доброг звука и м... уместо бубрега то изгледа и није битно :connie_nutzo:
Имао сам прилике да гледам како такво уље истопи шприц након извесног времена,мада овде ће бити у тефлону тако да ће му можда бити већи период полураспада.
Mozda Kolega S.E.T. hoce da koristi samo `mineralna` ulja onutar tih Teflonskih creva-(Motorna,Menjacka,Hidraulicna)koja nisu otrovna,lose je to kod mineralnih ulja sto su Hidroskopna, pa privlace vlagu vremenom sto je jako lose za elektricnu izolaciju,za tu namenu se koriste specijalnaTrafo Ulja koja su odlicni izolatori,ne privlace vlagu ali su zato Extremno OTROVNA (KANCEROGENA).
Poz
Mozda Kolega S.E.T. hoce da koristi samo `mineralna` ulja onutar tih Teflonskih creva-(Motorna,Menjacka,Hidraulicna)koja nisu otrovna,lose je to kod mineralnih ulja sto su Hidroskopna, pa privlace vlagu vremenom sto je jako lose za elektricnu izolaciju,za tu namenu se koriste specijalnaTrafo Ulja koja su odlicni izolatori,ne privlace vlagu ali su zato Exremno OTROVNA (KANCEROGENA).Poz
Ја о томе и говорим.Обзиром да се користе за намену изолатора у каблу кроз који протиче ел.струја логично је да имају изолациона својства и да влага ту не би била од користи.Дакле једино решење су трафо уља која се користе у трафоима.Знамо да се користе у високонапонским трафоима, такође знамо да се не користе за кућну употребу.Њихова штетност се не помиње јер не постоји другачији начин и другачији постојанији изолатор код тако високих напона.Са друге стране тела тих трафоа се праве од материјала који су отпорни на ова уља.Уносити нешто тог типа у сопствени животни простор може имати несагледиве последице по здравље и околину.Ставити неко друго уље уместо наменског уља је опет несврсисходно,осим заблуда и паткометрија.
1000% TACNO
Imam neka creva resistentna na zracenje. Raznih precnika . npr 1cm spoljni( 0,75 unutrasnji)UV resistant urethane ocs#7989262
