Stax DAC-TALENT
Bender
jel moze ovakav otpornik za I/V konverziju?
Taj otpornik je tako skup zbog visoko precizne vrednosti i vrlo niskog temp. koeficijenta. Ni jedna od te dve osobine nije narocito vazna u I/V konverziji tako da bi bilo malo bez veze da placas toliko (za cenu dva takva otpornika mozes da ozidas izvanredan aktivan stepen za I/V konverziju).Ljubitelji pasivne konverzije uglavnom izrazavaju preferencije u odnosu na brand i materijal otpornika - Alen Bradley, Kiwame, nesto-slojni, bla-bla... :rolleyes:
  • Odgovora 60
Nije iz daca,(jeste ako je pin 5 spojen na pin 6 Io ali pin 5 je Vref i curent sourc pa trosi tih 2mA sa Iout daca...ima uticaja samo onda kada se radi trimming izoblicenja a to je komplikovana operacija koja zahteva i odgovarajucu aparaturui dodatne vestine a i u pdfu je to lose objasnjesneno, ionako se ne dobija mnogo...?)Impuls pogledaj unutrasnju arh chipa i pdf...Sto se tice ovog otpornika ovaj je jako kvalitetan izuzetno male tolerancijeALI ne kaze se nigde da je neinduktivnito jest posredno se moze izvuci taj zakljucak posto pise da je foliski...dovoljna je i 1% tol. samo je vazno da je neinduktivni a to prevashodno zavisi od nacina motanjetu bi mogao i neki SMD mislim da su oni manje induktivniili razmotati neki veci power R od 100-200oma pa namotati u zvesdu ili na neki drugi nacin for low ind......poslacu ove sch za simple OP outcheers
To znaci da strujni izlaz dac-a ima 2mA bez signala kada nije vezan na pin 5. OK. Nemam pdf sa unutrasnjom semom vec samo blokovski prikazano. Potrazicu jos informacija pa malo prostudirati.Ostalo je samo nejasno kako pcm63 podnosi dizanje napona na Riv otporu i kako se to manifestuej u zvuku. Diskretne aktivne i/v ne menjaju napon na izlazu dac-a kao i i/v sa operacionim.
Tako je otprilike...Dobro podnosi sve dok je offset mali(vrsena su merenja i zakljucak je da Riv od oko 120 oma drasticno smanjuje izoblicenja...100 oma je kao neka donja vrednostmislim da dac moze podneti i manje vrednosti ali se ne bi trbalo igrati jer moze da se spalii jako ce se grejati....Mislim da cak i u normalnom rezimu treba staviti neke male hladnjake odozgo?.Trebalo bi nekako iskoristiti taj Vref sa pina 5 posto je on dinamicki,ja bi pomocu njega uradio offset corr za izlazni OP?
Jeste...Ali nekako u vecini slucajeva se 47p pokazao kao dovoljan?a mislim da Iout daca ne bi trebalo opterecivati kapacitivno a ni induktivno.(to se masovno stavlja na netu na izlaz daca a ustvari je greska... Ako je potreban filter onda posle IV konverzije i prvog stepena pojacanja)mada se tehnicki nece nista ostetiti i sa C pralelno Riv....A u svakom slucaju brza proba sa AD op koji vec postoji je prvi korak?
Sudeci po broju i tipu kola na plocicimislim da ima i flip-flopova?postoji mala verovatnoca da vec postoji u dacu reclocking...osnovni koraci su ti1 izlaz zbog toga sto je jednostavno probati2. master clock iz istog razloga receiver a i sistem uopste imaju samo kristal oscilator......kada se to uradi ostale stvari unose promene ali male u odnosu na stanje pre 1 i 2......moras da isprobas. :crazyrocker:
