  • Odgovora 78
Da, verzija 2.0 deluje ok, s tim što otpornike R5 - R8 možeš da smanjiš na mnogo manju vrednost, kao na Zen-ovoj šemi (680 oma).Koja ti je ideja sa otpornicima R1 i R2? Oni su postavljeni paralelno sa ulazom sledećeg stepena ili sa Volume pot-om, ako ga stavljaš posle selektora?
Napisano (izmenjeno)
Biće da je ta ideja, al se oni lako ne zaleme. Namena mi baš nije jasna.Ja ih sebi ne bih metao, da ne komplikujem PCB, lako se dodaju na pot.
Izmenjeno od ManicP
Ok, smanjicu vrednost otpornika od 10K. Sto se otpornika R1 i R2 tice to sam samo uradio copy-paste iz nekog silicon chip projekta. U to projektu je pot. bio izmedju OP pojacavaca(Av=3.3) i buffer-a. Ja koristim diskretni preamp a na njegovom ulazu je pot od 50K.
  • 10 months later...
Trebalo bi da napravim plocicu za selektor ulaza prema relejima koje imam. Releji su SIEMENS V23162-B0418-B110 i imaju 4 x ON kontakta.
Zanima me da li bi bilo dobro da (posto imam tu mogucnost) prekidam i vod mase na svakom kanalu ili da ipak ostavim masu zajednicku i da mi neaktivan kanal ide preko otpornika na masu?
.......ili da ipak ostavim masu zajednicku i da mi neaktivan kanal ide preko otpornika na masu?
i naravno - taj vod mase za mute neaktivnih ulaza da bude poseban , i posebno spojen na CTM
Dakle kao sto si ti uradio. Nista onda cu da koristim po dva kontakta na svakom releji (za L i D) a druga dva da ostavim kao rezervne u slucaju da nekad oslabe korisceni kontakti. Inace releji su novi.
Kad ti oslabe korisceni kontakti jednako ce ti oslabiti i nekorisceni jer u toj aplikaciji oni trpe samo mehanicka naprezanja dok su strujna zanemarljiva. Mozda je bolje da ih paralelujes.
Razmisljao sam na tu temu, ali sam procitao negde (do duse za relej na zastitama za zvucnike) da nije dobro jer nikada ne prenose jednako i da jedan moze brze da strada od drugog kontakta, a da mi to ne znamo. Nacrtao sam plocicu tako da mogu da biram kontakte, a mogu i da ih paralelisem. Videcu sta cu i kako cu. Mada, akd bolje razmislim ko zna kad ce to da strada, Siemens je to, jos za profi upotrebu.
ninja jebo te , pravis spravu za muziku , a ne life support sistemvreme ti je da vec pocnes praviti razliku izmedju fifi prica , i onoga sto je stvarno vazno
Uf... Al me osamari :icon_redface: .......Zezam se naravno.Sve mi je jasno kao dan. :wink2: I ne podlezem ja tako lako fifi fazonima jer nije ni to tako jednostavno covek da izvede.
Dobro si čuo. Stara majstorska mudrost, da dva kontakta od 10A vezana u paralelu ne daju 20A. Uvek jedan brže otvori, drugi prekida više nego što treba pa ugine a onaj prvi mu se ubrzo pridruži.To važi ako je struja kroz paralelno vezane kontakte veća od struje pojedinačnih kontakata. Ovde te to baš i ne sikira... ...nije greda da ostaviš kontakte u rezervi, može i za balansirano.
Upravo ta prica je koju sam i ja cuo. Inace kada sam nacrtao plocicu provalio sam da to pije vodu i za balansiran signal :shinymj5:
