3-way home with huge bass
E sad stvarno...jedno malo bezobrazno pitanje...koliko godina imas?Na samom pocetku moje teme imas dve seme skretnice...za bas jedinice odziva ispod 95db i iznad toga.A za racunanje zapremine icega...da sam mod banovao bih te! :aikido:Napunis kadu do vrha...taman da pocne da kipi preko ivice...potopis ojacanje u nju...uhvatis menzurom to sto precuri...i izmeris...
  • Odgovora 67
E sad stvarno...jedno malo bezobrazno pitanje...koliko godina imas?Na samom pocetku moje teme imas dve seme skretnice...za bas jedinice odziva ispod 95db i iznad toga.A za racunanje zapremine icega...da sam mod banovao bih te! :angel0:Napunis kadu do vrha...taman da pocne da kipi preko ivice...potopis ojacanje u nju...uhvatis menzurom to sto precuri...i izmeris...
ok ok ok ok! pa zato sto nemam kadu :aikido: ja cu izracunati bez toga, a napravicu malo vecu kutiju i taman dok ubacim ojacanja bas ce biti kruci(ako vazi ovo pravilo za br kutiju).
postao sam ko neka baba koja se predomislja........ovo http://img706.imageshack.us/img706/8979/25wj.jpg zelim da napravim,ko hoce da pomogne? nekao mi 2-sistemci........pih...za koju godinu cu hteti da ih menjam.....ovako uradim i gotovo. :aikido: doslo mi da :angel0: od muke sta kako....
Moj predlog ti je da nastaviš ti sa izradom predloženog ti projekta. Ako ti baš bude zafalilo basa, ima Ston jednu stereo 15-icu B&C sa neodimijumskim magnetom koja je dušu dala za neki ultra ozbiljan Home Theatre sistem. Ako iz te zverine ne izvučeš basa, ne znam iz čega ćeš :aikido:
Postao sam ko neka baba koja se predomislja....
На крутост или тврдоћу ?   :aikido:  :drinks:
Ima Ston jednu stereo 15-icu B&C sa neodimijumskim magnetom koja je dušu dala za neki ultra ozbiljan Home Theatre sistem. Ako iz te zverine ne izvučeš basa, ne znam iz čega ćeš :good2:
Јес вала, ако из те Бабароге монструма не извуче бас који вади паркет, онда...............  :angel0:.
Odbacuje se korisni i vec dobro predlozeni econowave projekat. Hvala svima na tome, ali ce to biti druga opcija ako nesto krene po zlu. Tema nastavlja po nazivu, pa ako ste voljnu da pomognete...bicu VAM zahvalan. Pravi se trosistemski ubica ovakvog tipa: http://img295.imageshack.us/img295/1082/upload3651.jpgCitao sam ewg teme i dosao do zakljucka: mali mms-bolji srednji tonovi, veci mms-dobri niski tonovi? Jesam li u pravu?Bakarne zice imam punu garazu, okacio bih sliku ali me samsung l700 jebe u zdrav mozak,okacicu ako uspem. Zica je 2,35mm bez laka,sa lakom je 2,56mm. Ja sam nesto nasao na netu za proracun skretnice, postavicu ovde pa VI pogledajte jeli to u redu: ovo je samo primer...kako da postavim thrumbnail? evo slike skretnice: http://img340.imageshack.us/img340/8572/skretnjaca.jpg
