viktor1986 Napisano Jun 6, 2010 #1 Napisano Jun 6, 2010 Poz Razmisljam da kupim neki jeftiniji osciloskop za testiranje predpojacala, pojacala i ostalih stavri. Zanima me da li je neko kojim slucajem imao iskustva sa osciloskopom firme Sinometer a oznaka je ST16B? U pitanju je jednokanalni osciloskop 10Mhz sa cenom od nekih 120-150evra. Svaki savet je dobrodosao. Nisam se raspitivao koliko iznosi garancija, kako je sa servisom... Evo linka sa slikom osciloskopa KARAKTERISTIKE I SLIKA
Zen Mod Napisano Jun 6, 2010 #2 Napisano Jun 6, 2010 ako ces .... onda se pruzi bar jos malo 20MHz je donja granicadace Bog da ti nikad ne zatreba , al' kad te krene - onda je i 50MHz malo
Ја sam sam Napisano Jun 6, 2010 #3 Napisano Jun 6, 2010 За твоју примену довољно је и 50 Мхз, џабе бацати паре! По мени је најбитније да осцолоскоп има што већи екран и да буде ЦРТ. Овај бих Ја купио : http://www.kupujempr...group_id%5D=454 А можда и овај: http://www.kupujempr...group_id%5D=454 Тај који си ти показао је нека кинеска канта, јер ако је предња плоча 140 х 190, која је димензија екрана?
Impuls Napisano Jun 6, 2010 #4 Napisano Jun 6, 2010 Moja preporuka je Hameg. Imam ga vec 21 godinu bez ikakvih problema. 203-6 je sasvim dobar i moze se na ebay naci za oko 100-110 evra. 203-7 u sebi vec ima hibride i ja bih ga izbegao za slucaj da treba da se popravlja. Pre dva dana je 605 na ebay prodat za 173 evra sto je takodje dobra kupovina. 205 ima prednost sto je memorijski sto nekad dobro dodje kod posmatranja prelaznih pojava, sta je sta uzrokovalo.
dunavko Napisano Jun 7, 2010 #6 Napisano Jun 7, 2010 Ako znas da radis sa osciloskopom svaki je dobar.Ja bih uzeo neki USB za PC,jeftiniji,uz koji dobijes i softwer i za gen.funkcija,analizator i slicno...Ako radis audio to ti je i vise nego dovoljno.
viktor1986 Napisano Jun 7, 2010 Autor #7 Napisano Jun 7, 2010 За твоју примену довољно је и 50 Мхз, џабе бацати паре! По мени је најбитније да осцолоскоп има што већи екран и да буде ЦРТ. Овај бих Ја купио : http://www.kupujempr...group_id%5D=454 А можда и овај: http://www.kupujempr...group_id%5D=454 Тај који си ти показао је нека кинеска канта, јер ако је предња плоча 140 х 190, која је димензија екрана? Ne znam koja je dimenzija ekrana, to moram pogledati u radnji(ako ga imaju). Po slici je manji ekran od klasicnih Hameg-a, to je sigurno.Pa ovaj drugi HP osciloskop je isto na 10Mhz, jedino sto ima dva kanala...Da mozda kojim slucajem ne poznajes prodavacicu tog HP osciloskopa?!
sir Oliver Napisano Jun 7, 2010 #8 Napisano Jun 7, 2010 DA li je neko probaoi one PC osciloskope? Za ove propusne opsege mozda i oni zavrse posao.
viktor1986 Napisano Jun 7, 2010 Autor #9 Napisano Jun 7, 2010 Ako znas da radis sa osciloskopom svaki je dobar.Ja bih uzeo neki USB za PC,jeftiniji,uz koji dobijes i softwer i za gen.funkcija,analizator i slicno...Ako radis audio to ti je i vise nego dovoljno.Pa sta znam, gledao sam i te ali mislim da ih nema ispod 200-300evra...
Impuls Napisano Jun 7, 2010 #10 Napisano Jun 7, 2010 Ako znas da radis sa osciloskopom svaki je dobarTo nije tacno. Da je tako onda ne bi postojale razlike u ceni. Prijatelj ima novog Voltcrafta sa boljim karakteristikama od mog amega ali je na Hamegu slika ostra u svim tackama i triger mnogo stabilnije drzi sliku na ekranu. Detalji su bolje primetni. Zavisi za cega Vam treba osciloskop. Ako je da se pohvalite pred strankama onda je dobar i onaj koji ne radi a ako Vam treba za rad ni 100MHz-ni digitalni nece biti zadovoljavajuci.
Ја sam sam Napisano Jun 7, 2010 #11 Napisano Jun 7, 2010 To nije tacno. Da je tako onda ne bi postojale razlike u ceni. Prijatelj ima novog Voltcrafta sa boljim karakteristikama od mog amega ali je na Hamegu slika ostra u svim tackama i triger mnogo stabilnije drzi sliku na ekranu. Detalji su bolje primetni. Zavisi za cega Vam treba osciloskop. Ako je da se pohvalite pred strankama onda je dobar i onaj koji ne radi a ako Vam treba za rad ni 100MHz-ni digitalni nece biti zadovoljavajuci.Tачно тако, ако ми на екрану није линија танка као лицна, ја га и не сматрам за озбиљан осцилоскоп!
Zen Mod Napisano Jun 7, 2010 #12 Napisano Jun 7, 2010 za audio je svaki dobar - i stara cevna iskra ( do 200KHz) ...... kad nema problema ;ali - kad se jave oscilacije - onda ti treba i 50MHz .nema dzabe ni kod babe ;moj prvi scope je bio jeftini ruja , kupljen nov . potrajao je 3 godine , za koje vreme je ukljucen 30 puta , i onda je crkao iz cista mira .Sipi ima slican - samo noviji model i bolji ( ako me secanje ne vara )
dunavko Napisano Jun 8, 2010 #13 Napisano Jun 8, 2010 100MSa/s PC Based USB Digital Storage Oscilloscope 2090 Max. Sampling Rate Real-time sampling: 100MS/s Sampling selectable Yes Input Coupling AC, DC, GND Channels 2 Bandwidth 40MHz Vertical Resolution 8 bit Gain Range 10mV-5V/div @ x1probe(10mV,20mV,50mV,100mV,200mV,500mV,1V,2V,5V/div1,2,5sequence)100mV-50V/div @ x10 probe1V-500V/div @ x100 probe10V-5KV/div @ x1000 probe Range 8 divisions Offset Level +/-4 divisions Offset Increments 0.02 DIV Impedance 1M? 25pF DC Accuracy ¡À3% Input Protection 35Vpk(DC + peak AC < 10 KHz, without external attenuation) Display Mode Y-T, X-Y Timebase Range 4ns/div - 1h/div(4ns,10ns,20ns,40ns,100ns,200ns,400ns,1us,2us,4us,10us,20us,40us,100us,200us,400us,1ms,2ms,4ms,10ms,20ms,40ms,100ms,200ms,400ms,1s,2s,4s,10s,20s,40s,10m,20m,40m,1h/div 1-2-4 sequence) Acquisition Mode Real time sampling:4ns/div - 400ms/divRoll mode:1s/div - 1h/div Range 10 divisions Buffer size 10K - 64K samples Mode Auto, Normal and Single Type Edge trigger: Rising edge, falling edge. Auto Set Yes Range 10 divisions Trigger Level ¡À 4 divisions Stability 0.02 div increments Measurements Vp-p, Vmax, Vnin, Vmean, Vrms, Vamp, Vhigh, Vlow,positive overshoot, negative overshoot, cycle mean,cycle rms, period, frequency, positive pulse width,Negative pulse width, rise time (10%-90%),fall time(10%-90%),positive duty cycle, negative duty cycle Cursor Time/frequency difference, voltage difference Frequency only in FFT mode Math Addition, Subtraction, Multiplication, Division FFT Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window Interface Universal Serial Bus(USB2.0,1.0) Power No additional power required, Bus-powered directly from USB port Dimensions 187 x 100 x 33 (mm) EBAY prodaja,cena 199 dolara a ako budes platio sve dazbine na to jos dodaj 80 dolara.
viktor1986 Napisano Jun 8, 2010 Autor #14 Napisano Jun 8, 2010 EBAY prodaja,cena 199 dolara a ako budes platio sve dazbine na to jos dodaj 80 dolara.Taj model moze da se naruci u tagor-u, cena je oko 23000 dinara, dakle isto koliko i cimanje preko ebay-a a pri tome nikada nisam porucivao preko ebay-a pa ne znam koliko je to sigurno...Poslao mi je covek snapshoot iz jednog PC osiloskopa, sta znam, meni se bas i ne svidja to...nekako mi je sve to komplikovanije zato sto uvek komp mora da bude pored testiranog uredjaja a i ne odusevljava me ta slika...
Ја sam sam Napisano Jun 8, 2010 #15 Napisano Jun 8, 2010 Taj model moze da se naruci u tagor-u, cena je oko 23000 dinara, dakle isto koliko i cimanje preko ebay-a a pri tome nikada nisam porucivao preko ebay-a pa ne znam koliko je to sigurno...Poslao mi je covek snapshoot iz jednog PC osiloskopa, sta znam, meni se bas i ne svidja to...nekako mi je sve to komplikovanije zato sto uvek komp mora da bude pored testiranog uredjaja a i ne odusevljava me ta slika...О томе Ја Викторе причам стално!Једно је ПЦ Осцилоскоп, а друго и то ПРАВО је независан осцилоскоп!Руске заобиђи!
viktor1986 Napisano Jun 8, 2010 Autor #16 Napisano Jun 8, 2010 Onaj prvi Hameg iz oglasa je prodat, za Hp se nisam raspitivao. Prema slici, na onom Hp-u je malo deblja linija ili se to meni cini?
Ја sam sam Napisano Jun 8, 2010 #17 Napisano Jun 8, 2010 Onaj prvi Hameg iz oglasa je prodat, za Hp se nisam raspitivao. Prema slici, na onom Hp-u je malo deblja linija ili se to meni cini?Наравно да је продат, знају људи шта ваља, а што се тиче ХП-а треба проверити!
sp300b Napisano Jun 8, 2010 #18 Napisano Jun 8, 2010 Onaj prvi Hameg iz oglasa je prodat, za Hp se nisam raspitivao. Prema slici, na onom Hp-u je malo deblja linija ili se to meni cini?Svaki osciloskop poseduje dugme koje se zove Fokus. Debljina linije se može namestiti po želji. Savet: Postavi oglas da kupuješ osciloskop u Halo oglase preko Interneta, i javiće ti se već neko ko ima, a ne treba mu.
Ја sam sam Napisano Jun 9, 2010 #19 Napisano Jun 9, 2010 Svaki osciloskop poseduje dugme koje se zove Fokus. Debljina linije se može namestiti po želji. Да ако је исправан!
sp300b Napisano Jun 9, 2010 #20 Napisano Jun 9, 2010 Да ако је исправан!Aha, a ja mislio viktor želi da kupi Ispravan osciloskop.
viktor1986 Napisano Jun 9, 2010 Autor #21 Napisano Jun 9, 2010 Aha, a ja mislio viktor želi da kupi Ispravan osciloskop.Ma samo ispravan osciloskop spada u obzir. Nasao sam jos neki Hameg od 2*20Mhz ali je i taj prodat odavno. Videcu, ne zuri mi se bas preterano.
Ја sam sam Napisano Jun 9, 2010 #22 Napisano Jun 9, 2010 Aha, a ja mislio viktor želi da kupi Ispravan osciloskop.Знајући га потрајаће та куповина!
