zdrawcke Napisano Maj 18, 2010 Autor #45 Napisano Maj 18, 2010 Ако само ти евоулирај .Da nastavim da gnjavim: plohice su naruchene i sad gledam da naruchim komponente sa digikey.be . Kako obezbediti metchovane fetove?
Zen Mod Napisano Maj 18, 2010 #46 Napisano Maj 18, 2010 brz si ; ja imam komplete za Babelfish J - pcbs + matched Jfets ostala boranija se kupuje u prvoj trafici matchovane 2Sj74BL mozes naruciti i kod Borbely-ja , a mozes naci i na e-bay
zdrawcke Napisano Maj 18, 2010 Autor #47 Napisano Maj 18, 2010 brz si ; ja imam komplete za Babelfish J - pcbs + matched Jfets ostala boranija se kupuje u prvoj trafici matchovane 2Sj74BL mozes naruciti i kod Borbely-ja , a mozes naci i na e-bay Pazario bih ja kod tebe ali si dva meseca daleko Jel ima neki gotov instant part list za Aleph J?Sta je bolje: 2SJ109 ili 2SJ74BL? Vidim da je 2SJ109 za*eban za pronaci. Skinuo sam neku semu sa diyaudio.com, ne znam samo da li je aktuelna: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/95797d1194037871-aleph-j-schematic-aleph_j_sch.pdf
Zen Mod Napisano Maj 18, 2010 #48 Napisano Maj 18, 2010 koje plocice si narucio ?za A30 ili bas za Aleph J ?daj link , pa cu ti naci odgovarajucu semusemu Babelfish J imas ovde : http://choky.diyaudio.rs/Babelfish%20J.html
zdrawcke Napisano Maj 18, 2010 Autor #49 Napisano Maj 18, 2010 koje plocice si narucio ?za A30 ili bas za Aleph J ?daj link , pa cu ti naci odgovarajucu semusemu Babelfish J imas ovde : http://choky.diyaudio.rs/Babelfish%20J.htmlDobro pitanje. Evo odavde, pretposlednji link:http://www.chipamp.com/orders.shtml
Zen Mod Napisano Maj 18, 2010 #50 Napisano Maj 18, 2010 sad ces morati da pravis bastarda - klasican Aleph sa Jfet ulazom na plocici za klasican alephkad je dobijes onda cemo u detalje mozes da koristis tu semu koju si nasao , ali nomenklatura nece odgovarati oznakama na plocici2SJ74BL - treba ti po par umesto jednog 2SJ109BL. ......... sto ce reci - treba ti 2 matched pairs of 2SJ74BL za stereo Aleph J
zdrawcke Napisano Maj 18, 2010 Autor #51 Napisano Maj 18, 2010 sad ces morati da pravis bastarda - klasican Aleph sa Jfet ulazom na plocici za klasican alephkad je dobijes onda cemo u detalje mozes da koristis tu semu koju si nasao , ali nomenklatura nece odgovarati oznakama na plocici2SJ74BL - treba ti po par umesto jednog 2SJ109BL. ......... sto ce reci - treba ti 2 matched pairs of 2SJ74BL za stereo Aleph JPa i necu morati - ako me ubedis da je Babelfish vredan kupovine novih plocica :rofl:Vreme sad
Zen Mod Napisano Maj 18, 2010 #52 Napisano Maj 18, 2010 necu da te ubedjujem Aleph J = Babelfish J je zvucno najbolji od svih Aleph ampova , ne uzimajuci snagu u razmatranje ; svaki od ampova Aleph serije moze da se napravi da bude J ( sto ce reci u pobudnom stepenu ima Jfete umesto mosfeta ) ali je jedino Aleph 3 (ili 30 u kasnijoj iteraciji ) native za tu preradu - Jfet stage zamenjuje mosfet stage ( bez ikakvih dodatnih kerefeka koje bi obezbedile adekvatan drive za povecan broj izlaznih mosfeta , koje nalazimo u vecim alephima ) . kako god bilo - ne treba da nastavimo blatantnu reklamu mogucnosti nabavke Babel kompleta ovde odluka je tvoja - iako su 30 W/8E (40W/4E ) predmetnog ampa poprilicno veliki wati - ti moras da se odlucis ; posle bude ili ono - sam pao sam se ubio , ili - al' sam ga sam zgaz'o , svaka mi dala ..........
zdrawcke Napisano Maj 20, 2010 Autor #53 Napisano Maj 20, 2010 Narucio bih polako i delove za Aleph J - ima li negde sazvakan part list za copy/paste?
Zen Mod Napisano Maj 20, 2010 #54 Napisano Maj 20, 2010 ne znam meni BOM ne treba , pa nikad i ne obracam paznju ; ja sam pravim svoj BOM - gledajuci u semu i sta imam u fiociako ne umes da se snadjes .napravi spisak delova po pozicijama pa cemo ti resiti dileme
zdrawcke Napisano Maj 20, 2010 Autor #55 Napisano Maj 20, 2010 Uh, dodje mi da kupim taj tvoj Babel, ako su svi delovi vec skupljeni u kesicu Stariji sam covek, ne mogu jurcam okolo za svaki otpornik;) Imam samo semu za koju i ne znam da li je ispravna, a kamoli precizne karakteristike svake komponente ponaosob. h
Zen Mod Napisano Maj 20, 2010 #56 Napisano Maj 20, 2010 ja pakujem samo pcbs + matched input jfets ; ostatak mora i stariji covek sam da skupi skupo bi te izaslo da ja moram , kao stariji covek , da skupljam i boraniju u kesicu za tu semu koju si attachovao sam ti vec rekao da jeste ispravna idi na www.firstwatt.com pa skini i uporedi
zdrawcke Napisano Maj 20, 2010 Autor #57 Napisano Maj 20, 2010 ja pakujem samo pcbs + matched input jfets ; ostatak mora i stariji covek sam da skupi skupo bi te izaslo da ja moram , kao stariji covek , da skupljam i boraniju u kesicu za tu semu koju si attachovao sam ti vec rekao da jeste ispravna idi na www.firstwatt.com pa skini i uporedi Ja mislio ti vec do sad imas svoju proizvodnu traku Daj bar specs za trafo, to nije u shemi. Bidujem na neki 2SJ109 na ebay, videtjemo sta tje bidne
Zen Mod Napisano Maj 20, 2010 #58 Napisano Maj 20, 2010 jedan trafo za oba kanala - minimum 400VA , 2x18Vac ( moze i 36Vac center tapped , sto ce reci 2x18Vac sa zajedniskim srednjim izvodom , ali je bolje sa dva nezavisna sekundara , pa se koriste dva Graetz-a )trafo po kanalu - minimum 200VA , sve ostalo isto ispravljaci - graetzovi ili obicni 35A/400V ili MUR1660 diode , od kojih sam pravis graetzove kondovi - minimalni kvalitet koji je prihvatljiv - 15 ili 33mF/25V Panasonic bar 4 kom po kanalu , pa multipliciraj sam
zdrawcke Napisano Maj 21, 2010 Autor #59 Napisano Maj 21, 2010 jedan trafo za oba kanala - minimum 400VA , 2x18Vac ( moze i 36Vac center tapped , sto ce reci 2x18Vac sa zajedniskim srednjim izvodom , ali je bolje sa dva nezavisna sekundara , pa se koriste dva Graetz-a )trafo po kanalu - minimum 200VA , sve ostalo isto ispravljaci - graetzovi ili obicni 35A/400V ili MUR1660 diode , od kojih sam pravis graetzove kondovi - minimalni kvalitet koji je prihvatljiv - 15 ili 33mF/25V Panasonic bar 4 kom po kanalu , pa multipliciraj samNasao sam neke Panasonic RS 22000uF 35V, ESR=0.025ohm ok? Da nije 25V malo preblizu granice ako je rail v = 24V?Otpornici boranija, 0.6W metal film 1% ok?0.47ohm 3W, nasao sam samo 5%, ok?Cap 1uF na jednom od dif. ulaza - polyester film 250V Panasonic ok?10uf/220uF oko strujnih izvora, Panasonic FC ok?10pF Silver Mica ili moze nesto nalazljivije?
zdrawcke Napisano Maj 23, 2010 Autor #61 Napisano Maj 23, 2010 Izdoovao sam za 2SJ109 na eBay, tako da sad razmatram Aleph 30
zdrawcke Napisano Maj 24, 2010 Autor #62 Napisano Maj 24, 2010 Izdoovao sam za 2SJ109 na eBay, tako da sad razmatram Aleph 30 Ipak sam uspeo da ih nabavim Sledtje pitanjce: imam neke MUR3020 u fijoci, hoce li to da bude ok kao grec umesto 1660?
zdrawcke Napisano Maj 24, 2010 Autor #64 Napisano Maj 24, 2010 30A/200V - sasvim dovoljno po diodi U stvari, bitje 60A - kad ih uvezem u paralelu Nego pitanje je vise bilo za one koji cuju razlike izmedju ispravljackih dioda, posto tu prestaju moje slusne sposobnosti. Zasto bih se inace zamlatjivao pravljenjem grecova kad vetj imam gotove
Zen Mod Napisano Maj 24, 2010 #65 Napisano Maj 24, 2010 a cuj - shottky je ipak bolja ........ cuje se razlika izmedju njih i obicnog graetz-a ........ a ja ne cujem razliku izmedju razlicitih shottky
Zen Mod Napisano Maj 24, 2010 #66 Napisano Maj 24, 2010 kad dobijes pcbs - onda ces postovati macro obe strane , pa cemo gledati da nabavimo semu sa odgovarajucom nomenklaturomonda cu da ti je prepravim da dobijes Aleph J/Babelfish J na toj plocici ;cujna razlika vredi svakog ulozenog minuta i centa
