profi 5.1 zvuk
billabong
Prodajem ozbiljan, univerzalan 5.1 sistem za bioskop. Odrađuje perfektno bilo koji posao - muzika, bioskop, omanja diskoteka, može i za studijske potrebe. "Jede" bilo koji Hi-Fi, Hi-End sistem po svakom kriterijumu... Dvosistemski sat., 6"+1", 65-19000 Hz, 150 W, 91 дб/вт/м, 114 dB spl, 16 Om SYSTEM 6 kom. GAE (Nemačka) 5Sabvufer, 2x15", 42-135 Hz, 2000 W, 4 Om, 98 dB/W/m, 132,5 dB spl BR215 kom. GAE (Nemačka) 1Pojačalo 4х300/8, 4х550/4, tehnologija TeoTon izlazna kaskada, limiter, cut-off filter za niskih frekvencija, 9,5 kg, visina 2U KQX 22.4 kom. KIND AUDIO (Italija) 1Pojačalo, 2х350/8, 2х600/4, 2х1000/2; tehnologija TeoTon izlazna kaskada, napajanje 95-265 V, limiter, cut-off filter, 10 kg, visina 2U DDX 2022 kom. KIND AUDIO (Italija) 1Pojačalo, 2х550/8, 2х1000/4, 2х1600/2; tehnologija TeoTon izlazna kaskada, limiter, cut-off filter niskih frekvencija, 10 kg, visina 2U DDX 3222 kom. KIND AUDIO (Italija) 1064 6485290Horizontalno vešanje SYSTEM 6 UB6/H kom. GAE (Nemačka) 519" rek, 20 U, crna boja P5820-D kom. PASO (Italija) 1Vrata, 20 U, sa bravom, crna boja P5720-B kom. PASO (Italija) 14 točkića (max. 65 kg) AC54-D kom. PASO (Italija) 1Komplet šrafova za rek (40 kom. tip M5) AC51 kom. PASO (Italija) 2Komplet šrafova za rek (20 kom. tip M5) AC52 kom. PASO (Italija) 4Polica za rek, 2U P8035 kom. PASO (Italija) 1Mrežni distributer, 7 pravaca, 220 V, 16 А, 19", 1U 87470 kom. ADAM HALL (Nemačka) 2
  • Odgovora 22
Popularni dani
Prodajem ozbiljan, univerzalan 5.1 sistem za bioskop.  "Jede" bilo koji Hi-Fi, Hi-End sistem po svakom kriterijumu...
Оглас је ОК, али док тај 5.1 не поједе ХиФи било би пожељно да у складу са огласима буде и нека слика из разлога што је превише података у огласу!
Хвала!
дискО_Сту
Хвала!
дискО_Сту
Мислио сам на ово горе!!!
дискО_Сту
E pa sad, znam da je smešno :buehehe: . Ali, kad neki Hi-Fi ili Hi-End sistem (uopšte nije bitno) "razgoliti" (ako ima šta) kompletnu specifikaciju (a ne samo prideve "prozračni, lagani, prodorni, svilenasti, rastresiti... zvuk"), kao što može gore da se pročita o mom sistemu, tek onda možemo o nečemu da razgovaramo...
Da ne krnjim oglas (više), treba samo biti načisto da se muzikalije, a osobito ono što bi se moglo ugurati pod termin "high end" nikada, ama baš nikada ne kupuje na bazi specifikacija. Ljudi koji u to ulažu pare, plaćaju za doživljaj, ne cifre. U suprotnom, verovatno ne bi u hajendu bilo valjda ni jednog cevnog, niti uopšte analognog uređaja. Ne sumnjam u kvalitete oglašenog, ali dajmo se malo kontrolirati :buehehe:
Pošto ovo naše nije u odgovarajućoj temi, kao moderator prenesite sve u neku drugu, po Vašoj želji, pa možemo da produžimo. Mada, mislim da generalno imamo apsolutno suprotne stavove...
...OK, sori (bez ironije)! Mislim da sam malo preterao. Naravno da postoje veoma kvalitetni sistemi u Hi-Fi, Hi-End segmentu, koji su u stanju da se "nose" sa ovim gore. Ali, takvih sistema je VEOMA malo i mnogo su skupi. I mnogo bolje izgledaju. Ovo poslednje bez sumnje (i bez ironije takođe).
Evo narode "hleba i igara" (čiji li je to izraz?) i još jednom igara. Pobedili ste!Kratko! Odvojim 15 000 i krenem da tražim bioskop za dnevnu. Preslušam brdo opreme. I skupe, i one još skuplje. Da ne nabrajam - bilo je tu svašta. Mogu recimo da izdvojim nekoliko zvučnika:http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=1098http://www.focal-fr.com/catalogue-front/produit.php?langue=&idArbo=&idProduit=330http://www.klipsch.com/na-en/products/thx-ultra2-overview/Ne mogu da kažem da mi se nije svidelo, ali ne za taj novac. Posle toga sam rešio da obiđem nekoliko prodavnica, koje prodaju isključivo profesionalnu opremu. Preslušao sam nekoliko sistema iz profesionalne grupe, od jeftinih do onih skupljih. Jeftini profesionalni zvučnici zvuče stvarno jadno. Jedini pozitivni momenat jeste samo što su moćni, glasni, idealno za žurku. Recimo WharfedalePRO - šta god sam slušao zvučalo je očajno, toliko očajno da neću trošiti vreme na pisanje... Na kraju sam otišao u prodavicu, koja je imala u demo-sobi mnogo raznih kombinacija uređaja. Čovek mi je predložio kombinaciju, sličnu onoj opisanoj u mom oglasu. Bio sam malo skeptičan, po navici već. Film koji sam krenuo da gledam tada bio je "300 spartanaca" i to je bio najbolji bioskoposki zvuk, koji sam čuo ikad. Kristalno čisto i verodostojno, sa neobuzdanim basom, tamo gde je to potrebno. I ogromnoj rezervi u snazi! Fantastika! Posle toga sam još jedno sat vremena slušao raznu muziku na tom istom sistemu. Od jazza i klasike do hausa i roka. I uvek isti rezultat, senzacionalan! Bio sam zapanjen vokalima. Emocije, osećaj scene i monumentalnosti.Sistem iz oglasa sam na kraju i kupio - 14 000 evra "pod ključ". 5 godina garancije na zvučnike, 3 na pojačala. Ima još nekoliko detalja koje mogu da napomenem. Sistem je nemoguće normalno koristiti u stambenoj zgradi, sa komšijama okolo. Ventilatori na pojačalima se čuju, ako se sluša tiho. Poželjno je dobro obraditi zidove u sobi, izolacija i upijanje zvuka.
Изем ти Ја тај систем :buehehe: кад нигде нема ,апарата за :buehehe:, а о :buehehe::diablo::drinks: да и не говорим :buehehe:.
дискО_Сту
onaj lik ima kuvara i batlera - donose mu na slamku - sta ce mu aparat a inace ima svog - kino - operatera - ne zamara se ni film da ubaci Postavljena slika
