Mentok Napisano Januar 8, 2011 Share #45 Napisano Januar 8, 2011 Moguće je da ne znam o čemu pričam, ali ne vidim neku veću razliku između tog Steinovog i ovog na slici koji sam kupio u Kelcu, a jeftiniji je i lokalno nabavljiv. Ima i link za PDF na sajtu pa se mogu uporediti parametri. Jedino je navoj malo veći pa ne može da se ugura umesto većine potenciometara na komercijalnim uređajima (bude mala rupa).Naći ću ga - u nekoj kutiji mi je pa mogu da postavim fotografije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 8, 2011 Autor Share #46 Napisano Januar 8, 2011 rodila ga majka ajd trazi najpostenije sto mozes da kupis od 20-25K lin , stereo ( dual section) moze brate i zicani ...... a onda se dodatnim otporom dobije log od toga ima kod bata Eliota objasnjenje ; mrzi me sad da trazim , al' imam snimljeto u racunjaru Znam, doda se otpornik 35% vrednosti pota i onda se donije bolja logaritamska karakteristika nego kod fabričkog logaritamskog.Problem je što to "najpoštenije" ima vrljavu osovinu koja ne trpi više od 7 grama šuplje plastične kapice duže od dva meseca, a ako išta valja osovina, onda od 10 komada na 8 ili 9 ne spoji klizač na masu na oba kanala. To ponekad bude toliko da je jedan od klizača na masi a drugi još uvek "pliva" na skoro stotinjak oma... Ne znam kome uopšte uzimaju to plastično Piherovo đubre. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 8, 2011 Autor Share #47 Napisano Januar 8, 2011 Jel ima neko iskustva kakav je tracking? Ja bi uzeo 2 kom ako su dobri...Sipi je potrošio celu gomilu koju je pokupovao onomad u Grčkoj, kaže rade posao. A znaš Sipija, taj se ne libi da govno nazove govnetom. Kod mene u cevašu bliže dvadeset godina trči mali ALPS pot za autoradio, još uvek nema krckanja, šuškanja, pucketanja, prekidanja... A kada ga stišaš, stišao si ga. Ne znam da li ALPS uopšte iz fabrike pusti da izađe neki proizvod a da nije u najmanju ruku krajnje korektno napravljeno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 8, 2011 Autor Share #48 Napisano Januar 8, 2011 Moguće je da ne znam o čemu pričam, ali ne vidim neku veću razliku između tog Steinovog i ovog na slici koji sam kupio u Kelcu, a jeftiniji je i lokalno nabavljiv. Ima i link za PDF na sajtu pa se mogu uporediti parametri. Jedino je navoj malo veći pa ne može da se ugura umesto većine potenciometara na komercijalnim uređajima (bude mala rupa).Naći ću ga - u nekoj kutiji mi je pa mogu da postavim fotografije.Uh, koja pornografija!Eto, toliko sam navikao da kod nas ima samo "nema na lageru" da nisam ni gledao. Pravac Kelco!Batalite grupnjak. Inače iz grupnjaka izađem suva uda a s gumicom u guzi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Januar 8, 2011 Share #49 Napisano Januar 8, 2011 Evo slika, malo je izubijan ali to je moja krivica, dosta je solidno napravljen. Jedino treba voditi računa na veličinu ovog navoja - potrebna je veća rupa. Ja sam ga doduše kupio pre više od godinu dana kao ovaj artikal po toj ceni, ali valjda nisu menjali aktikal koji prodaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Januar 8, 2011 Share #50 Napisano Januar 8, 2011 Inače vredi ponekad prečešljati šta ima kod naših dobavljača - nedavno sam u proelectronic-u našao original stereo šiber za Roland klavijaturu (dobro, ne original Rolandov, ali "original zamenu"), a imaju i neke motorizovane potove čini mi se. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 8, 2011 Autor Share #51 Napisano Januar 8, 2011 Ja sam si skratio muke, stavio 10 komada u korpu. Uvek treba, a do sada, uglavnom nikada nema kada treba. Neka ih, 'leba ne traže.Nego, nadam se da uz pot dođe i matica? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Januar 8, 2011 Share #52 Napisano Januar 8, 2011 Matica da, a mislim i platna ali nisam siguran. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 8, 2011 Autor Share #53 Napisano Januar 8, 2011 Dobro onda, hvala. Već sam se uplašio da ću morati opet da prekopavam po kutijama i kesama i đubretu. Inače, do sada sam sve nove potenciometre kupovao sa sve maticama, pa rekoh, da nije zbog ovakve cene neki manjkav artikal... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Januar 8, 2011 Share #54 Napisano Januar 8, 2011 Evo, našao sam - to je originalna matica. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 9, 2011 Share #55 Napisano Januar 9, 2011 Mentok, Stein - nije to to.Oni koje sam ja uzimao u RS electronic - greece imaju osovinu pun ciindar - ne zaravnjen. Evo slika:Stizali su sa maticom i podloskom, zapakovani pojedinacno u najlonskoj kesici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 9, 2011 Autor Share #56 Napisano Januar 9, 2011 Znamo mi da nije isto, ali kao što već rekoh, a mislim da si se i ti složio, ni ALPS u burgundi black velvet plavoj boji od 100€ ne može da od lošeg uređaja napravi bolji, a pristojan potenciometar je baš to: pristojan. Do sada nisam bio u prilici da probam ili koristim loš ALPS potenciometar, bez obzira na izvedbu. Piheri u crnoj plastici su jako loši, a koliko znam, u elementi i nema ništa jeftinije od nekih 250 ili više dinara. Pa da je pola od ovih što sam naručio škart, i onda sam dobro prošao jer onaj Piher nema šta da traži u bilo čemu što napravim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 9, 2011 Share #57 Napisano Januar 9, 2011 Ja samo velim da taj novi nisam koristio a fakat je da se moze pouzdati u firmu.... Neka si porucio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 9, 2011 Autor Share #58 Napisano Januar 9, 2011 Ja samo velim da taj novi nisam koristio a fakat je da se moze pouzdati u firmu.... Neka si porucio Nego prijatelju, da li se osećaš dobro? Mislim zdravlje i tako... Nešto si mi sav u fazi pune podrške... Nekako nisam navikao... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Januar 9, 2011 Share #59 Napisano Januar 9, 2011 Bila mu svastika za praznike u poseti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 9, 2011 Share #60 Napisano Januar 9, 2011 ... Nešto si mi sav u fazi pune podrške... Il' je to, il' ti donosis bolje odluke pa nailazis na podrsku ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 9, 2011 Share #61 Napisano Januar 9, 2011 Bila mu svastika za praznike u poseti Doci ce i tvoja, polako... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 9, 2011 Autor Share #62 Napisano Januar 9, 2011 Il' je to, il' ti donosis bolje odluke pa nailazis na podrsku ? A i to... biće da nisam navikao da donosim bolje odluke Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Januar 9, 2011 Share #63 Napisano Januar 9, 2011 Znamo mi da nije isto, ali kao što već rekoh, a mislim da si se i ti složio, ni ALPS u burgundi black velvet plavoj boji od 100€ ne može da od lošeg uređaja napravi bolji, a pristojan potenciometar je baš to: pristojan. Do sada nisam bio u prilici da probam ili koristim loš ALPS potenciometar, bez obzira na izvedbu. Piheri u crnoj plastici su jako loši, a koliko znam, u elementi i nema ništa jeftinije od nekih 250 ili više dinara. Pa da je pola od ovih što sam naručio škart, i onda sam dobro prošao jer onaj Piher nema šta da traži u bilo čemu što napravim.What he said. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 11, 2011 Autor Share #64 Napisano Januar 11, 2011 Stigli potenciometri. Sa svim troškovima (post express itd) oko 150 dinara komad. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 11, 2011 Autor Share #65 Napisano Januar 11, 2011 Nije mi đavo dao mira. Uzeo lepo instrument, pa svaki od potenciometara na vrešku. 10/10 se poklapa klizač na masu, oba kanala, svaki. Na deset komada je cena manja nego na 1-9, ne mnogo, ali vredi. Sad sam miran veći deo preostalog vremena koje bih se mogao baviti samogradnjom audio uređaja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 11, 2011 Share #66 Napisano Januar 11, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
