SemiSouth power Jfets .......... FW J2
Zen Mod
povratnu spregu vuci sa izlazne tacke a ne sa kraja otppornika.onaj otpornik, ili je to kratkospojnik, ispod 3W-nog izvuci pored, paralelno sa ostalimnadeo sa LED diodama povuci vislje da u cosak stane rupa za montazuQ3 zekreni kao Q2, lakse ces provuci vodove a i lepse ce bitiR28 i R20 neka budu u istoj visini a i R21 bih stavio tako dok bi donji gate otpornik stavio pored ulaznog otpornikaOve primedbe nemaju funkcionalnu izmenu vec samo estetsku
  • Odgovora 1.1k
to si trebao d anaucis pre 15 godina. a i kad nesto ili nekog hvalis onda znaci da hoces da ga se resis ili prodas a ti nam jos trebas. Zabrinuces se kad pocnemo da hvalimoDobra je plocica. Jel sad u redu.
povratna vazi
, kratkospojnik ne micem , ne moze da bude paralelan
diode - videcu i za ostale rupe pa cu onda korigovati sto treba
q3/q2 - nije lakse za provuci - dodje mu na isto
r28/r20 ok
r21 je bas u duhu plocice
gate otpor i treba da bude sto blize gate-u ;
sam rek'o hvala ?
Postavljena slika
hvala na pomoci Postavljena slika
Postavljena slika
reko mi mali da te pitam di su ti Visatoni
Manu please don't encourage him, he'll start to waste more and more time on trivial things... :buehehe::salute:
every Papamp is certainly trivial ....... Postavljena slika
final one , except if I manage to easily find elegant way of increasing all small resistors pads in one stroke ......
anyway - now I need some longer Skype-ing with my Guru sp300b - to find how I can check drills and make gerber files
Zen, možeš da izmeniš sve padove u jednom koraku, malko dužem doduše.
Potrebno je da edituješ element u bazi (ili ti library po naški), odnosno da edituješ njegov package. Otvoriš postojeći, selektuješ pad, properties i štelaš po želji (ovako iz aviona rekao bi da je problematičan package za otpor 0207 raster 10mm u biblioteki Resistors, mada bih ja lično povećao i padove za blok kondenzatore i LED, ovako će stvarno da budu  skoro nepostojeći). U uputstvu za Orla ima lepo objašnjeno kako se prave novi elementi.
Posle editovanja snimiš bazu i samo uradiš "Library -> Update All" sa otvorenom šemom i pločicom i povući će nove elemente, tj. stare sa većim padovima.
Kod ovog Orla i jeste glavni problem ti malecki i tanki padovi, ovo malko što sam crtao ne znam da li je i jedan koji sam upotrebio ostao orginalan   :salute:
Ako treba, mogu i ja da doprinesem u malo ovome   :buehehe:
hvala ti - vec jesi , mada sam imao upravo tu ideju , ali ne i vremena sinoc ;
ovo ssam shvatio kao uvodnu vezbu - moram da pocnem da savladjavam te racunjare , sto bi reko Shojic Postavljena slika
daklem - sacuvati kopiju fajlova :salute: i onda mu ga dam po prepravkama library/packages
Zen, možeš da izmeniš sve padove u jednom koraku, malko dužem doduše...........
hehe
mali naucio da edituje packages
al' cu veceras da je picnem Postavljena slika
Obrati paznju na velicinu pads ne samo zato da moze da se izbusi dovoljno siroka rupica za neku debelu zicu gde treba, vec i zato sto prilikom lemljenja mora dosta duze i vise da se greje lemno mesto pa da se ne podigne bakar. Posebno ako mora da se nesto koriguje vise puta.Za energetske stvari PCB je prilicno igracka. Slikacu vam jednog Carver-a da vidite sta se desava sa PCB od toplote.Tanke tracks izgledaju estetski mozda najbolje ali i tu treba voditi racuna takodje zbog grejanja ako se zeli pojacati kalajem track pa se odlepi bakar sa laminata.Ispljuvali ste Impulsa jednom kad je ucio dete kako da napravi PCB jer preteruje. Ipak je bolje biti oprezan i malo preterivati nego raditi vise puta ili jos gore sumnjati u sve i svasta kad eventualno ne proradi kako treba ili se pojave parazitske smetnje.Ko je radio VF tehniku to najbolje zna a UHF je cista MAGIJA.Na svu srecu ovo nije ni izbliza kriticno sto ne znaci da se znanje i iskustvo ne primeni sto vise.
........Ispljuvali ste Impulsa jednom kad je ucio dete kako da napravi PCB jer preteruje. ........
sta fali - bar je meni to omiljeni sport - tako je drazesan kad se ljuti :buehehe:
hehe
    Će da bidneš:buehehe: za Eagle, samo da omrkne.
Kolicki su mali i tanki padovi kod Orla, vrlo neophodna i često korištena veština    :good2:  :salute:
Kolicki su mali i tanki padovi kod Orla, vrlo neophodna i često korištena veština :good2::salute:
samo jos da zapamtim da napravim backup Postavljena slika od lybraries kad instaliram novi ....... jerbo se ne update-uje automatski ....... Postavljena slika
Ne znam kako je kod Eagle ali kod Tanga je bilo jednostavno sa library-s.Najbolje je da ili napravis svoju biblioteku tako sto ces da nacrtas ispocetka sve ili da editujes device koji ti odgovaraju i takve ubacis u svoju bilioteku. To se uradi jednom i nikad vise.Ja sam cak imao nekoliko manjih bibioteka u zavisnosti sta kad crtam da ne bi skrolovao dugacku listu.Uzmi lepo meru od snaznijih otporika i ostalih komponenata koje cesto koristis i nacrtaj ih fino ali i postavi string na dobro mesto zbog stampanja. Ima tu posla da se sredi da izgleda potpuno profi.Ipak je to relativno mali broj elemenata i odlicna prilika za ucenje. Ko zna mozda i zavolis ako ti pre toga ne dosadi. To nije nista manje zarazno nego bilo koja druga igrica samo zahteva vreme. :buehehe:
igrice nikad nisam voleo - solitaire je najdalje sto sam ikad mogao a da mi se ne zgadi .
al sam zato jos kao dete pobegao od saha - da se ne pogubim , s ve ostalo sto trazi klikerisanje sam voleo , a manje je opasno od saha Postavljena slika
a i ovo brate mloooogo zanimljivo Postavljena slika
ma iskopace njega Billy - bitno da sam poceo
