viki clone
dusan
  • Odgovora 29
mnoooogo pojacanja , velika izlazna otpornost .simple moze da se uradi sa nekolicinom drugih cevi .... 12AX7/ECC83 je za sasvim druge stvari sasvim OK , ali za line - cisti secer sa problemima
Nije dobar designpre-pre-pre pojacava, obrce fazu, kao sto zen rece veliki otpornost generatoramala struja kroz cevi to je za otprilike oko 0.5mA ECC83 moze i 1 do 1.5mA a bez prekoracenja snagesklop ce imati problem sa vecim ulaznim naponima na primer iz "jacih" CD-ovai mozda najvaznijejako neispravne RC konstante10uF na izlazu a ne 1uF (zbog toga sto vecina ampova ima standardno 10K na ulazu...)i problematicna vrednost pota 100K.to ti je "skraceni SRPP sklop potpuni je zvucno boljiulazna cev moze biti ECC82 sa manjim pojacanjema ona gore koja je na Vb neka high transconductancena primer ECC88.Redak primer kalsicnog a dobrog SRPP spoja je Morgan Jones, WW, valve preamplifiers tako nestogoogleinace su na netu 99% bas ovakvino hard feelingssamo pokusavam da dam podatketo je jedan od prvih sklopova koje sam pravio i isprobao i odustao(klasicni anode Rload mnogo su mi bolje zvucali...)i upravo u preamp modu...cheers :cheers:
E šteta,ja sam ga več uradio :) .Svira lepo ,za nijansu bolje nego predpojačalo vincent LS1 koje ima taman i zatvoren zvuk ili bride of zen koji nije neznam šta..Za ove pare nisam očekivao neki hi end ali mi se svidja jer dobro potera alepha i f5Viki clone je projekt od slovenačkih diy entuzijasta, http://www.hiendfi.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1202&start=0 radi se o poboljšanom klonu conrad johnson predpojačala ,ako sam dobro razumeo.Lep pozdrav.
ma neka si ti njega napravio :) bitno da se radi i uziva .... a sta ce se praviti - samo je stepen tvog uzivanja merilo kvaliteta ... a ovo sto kuckamo po forumima - moze samo da pomogne :)
sta te interesuje - koji gain ti treba , koja izlazna otpornost ?
Ma šta ja znam,stalno nešto prčkam ,ali nisam neki genij elektronike.Sad sam si napravio alepha 5 i veoma sam zadovoljan,tako da sam razmišljao, nešto da okačim na aleph-a.
ako imas nacina da nabavis 12B4 u Zimbabwe-u , kolezi Sync krece sa izradom 12B4 line stage-a , uz par malih korekcija ;pretpostavljam da bi Lala mogao i da posveti jedan thread tome , pa mozes da se prislepas .....
he he ,pa da u zimbabweu :) :) Pa da bilo bi fino ako bi i tko drugi otvorio kakav thread,sličan ovome ali za koji bolji dizajn.:) lep pozdrav.dušan
Ne zari coveka... Nije to bash toliko jeftino. :) Vecina toga je vec recena u Nesicevom thread-u... http://www.diyaudio.rs/topic/484-12b4a-preamp/
ko rece da je jeftino ?a nije ni skupo .elem - pretpostavka je da ces ti to dovesti do malo bolje iteracije od pokazane u nesicevom threadu (mislim na elektronsko izvodjenje , ne vizuelno) , pa sto ne bi sliknuo i napisao koju ?ne mogu ja bas da pokrpim sve rupe ...... :)
Nemas potrebe da menja koncepciju i topologiju ako si vec uradio i napraviokutiju , napajanje, grejanje i sve ostalo.Sve ostaje isto zalemljeno samo treba promeniti cevi i vrednosti elemenataa to je 1h max. posla... :) .to sto je to shema poznatog proizvodjaca i sto su je tweekovalistvarno nije nikakav argument,pokusacu da pronadjem SRPP Morgana Jonesa16 x gain mislim da je to dovoljno za Aleph?pa cu da posaljem post :)
