Glogov kolac, ne budi "kolac"... Uradi to što je čika beli rekao: stavi NTC u red sa primarom, to ti je soft start za potrošače veće od 300VA. Stavljanje otpornika od 0.5 oma neće ništa pomoći ispred kondenzatora. Mi smo ih pobacali čak i sa mesta gde su bili stavljeni kod Pass-a... nit pomaže kod uključenja, nit bolje filtrira, nit bolje svira.... a sada sedimo i čekamo da nam se kaže kada šiljemo finansije...
  • Odgovora 266
Oket, slusam iskusnije. Trafo mi nije torusni (obican 550W)! Mislio sam da ce na ovaj nacin da se formira CRC filter (nesto uF isprea a mnogo vise iza otpornika). Dakle da stavim 10oma na red sa primarom i uzivancija.
.......** - Iz "F" serije Passovih pojačala, F5 ima najbolji odnos disipacije prema izlaznoj snazi.........
F1 100W diss/ch 10W/8E/chF2 75W diss/ch 5W/8E/ch (10W/4E/ch)F3 100W diss/ch 15W/8E/chF4 80W diss/ch 25W/8E/ch (buffer)F5 60W diss/ch 25W/8E/ch
Ja sam ih nabavio prošle godine s onu stranu Velike Bare u GB na FiFi forumu; ako nema na lageru naruči ... pa i ove kondove CarAca naručuje preko Tagora ... a oni su ti iz Naissusisa :thank_you2:
Evo, ovo su ti cene u Farnell-u ... ja sam uzimao CL 60 . :drinks:
Ima u kelco ali od 5oma, jel moze redno da se vezu dva? Da li treba da se spregnu sa sasijom ili nekim grejnim elementom ili samo tako da "vise"!Sto ne rekoste da je sve ovo iz Tagor-a?! U zadnje vreme sve sto narucimo za firmu stigne pre roka, nadam se da ce i kondici ;o)))
Ima ih i u napajanjima za PC-je. Uglavnom po jedan komad, veoma blizu žica koje dovode mrežni napon sa IEC utičnice, izgledaju kao poveći keramički kondenzator, boje koje sam do sada sretao su crna, zelena i ponekad svetlo smeđa. Treba potražiti natpis na pločici, uglavnom piše TH1 (što upućuje na to da je reč o THermistoru), ako piše "Cxxx" onda je očigledno reč o kondenzatoru. Ako nema natpisa, napon prolazi kroz termistor a ako je kondenzator, onda je vezan paralelno sa naponskim vodovima. Napajanje ne mora biti ispravno, štaviše, bilo bi neisplativo čupati NTC iz ispravnog napajanja. Ja sam za svoje potrebe naručio 20 komada preko Elemente, načekao se i platio nekih 850 dinara. Inače, elementa ih standardno ne drži u ponudi, lager im počinje sa vrednošću od 100 Ohma... :thank_you2:
Nadam se da ovo malo pomaže...
PS. Potražio bih malo po servisima računarske opreme, do sada sam ih pokupio 7-8 i nikada mi nisu hteli naplatiti za sprženo napajanje, oni to uglavnom očiste od ventilatora i bace. Naravno, za 550W trafo PC napajanje bi trebalo da bude približno iste snage, tamo-vamo 50W...
... uh što opako dobro izgledam kao Dr House...
Hvala na objasnjenju,nadam se da ce koristiti i drugima. Ako ne budem uradio ovako softstart cu da napravim sa relejom (naravno kontrolisanim mikrokontrolerom) i otpornikom velike snage.P.S. Ako kondovi stignu u Nis prvo, mogu ja da skoknem do Tagora da uzmem svoj deo ;o)))
Ebiga jos vam nije proradio jeroport! Prvo stizu u BG pa ondak idu za Nisa! :thank_you2:
ako samo vi zezajte al Tagor je niska firma ;o)))
Kol'ko niska? Ja mislim da nema visokih i niskih firmi... :thank_you2::drinks::drinks::drinks:
Ja sam tek sad shvatio kad sam izmerio pojacalo koje prepravljam da mi trebaju na 50V - pa cu da narucujem posebno :crying:
+ Kan042 8kom
+ Chakey 16kom
+ dj.nik 8kom
Vjauk 8kom
+ Boban 8kom
+ weiss 20kom
+ sipi 4 kom
+ Leonardo 8kom
+Glogov_Kolac 10 kom
+ zek 8 kom
+MISA 8 kom
+ Stein 16 kom
Ukupno: 122 / 114 potvrđeno
Ljudi tuzna vest je da imamo kvant od 100 komada za narucivanje sto znaci da ce biti potrebno da se ili neko odjavi ili da se poruci 200 komada!!!
Za one sto se premisljaju oko voltaze ja samo da recem od proslog GBa imam 33000 nekoliko komada preostalo na 25 volata pa ako kome odgovara mozemo i tako da se smanji kolicina na 100...
Mogu ja da ispadnem, koliko onih od 25V ima? (Za projekat Aleph5 imam 8kom od 50V koje sam planirao da stavim u F5) Ako ima bar 4 komada 33mF na 25V (ili 8) ja ću uzeti od tebe te, a onda mogu da odustanem od ovih pa da se već i to obavi.
