stein Napisano Novembar 30, 2010 Autor Share #221 Napisano Novembar 30, 2010 Ne mora bas veeeeliki... :buehehe:Cekaj dok dodje Zolika da ti izmeri grbu... Onda taman toliki koliki ti paše... :drinks:Mada, kada je Zolika rekao da CD630 nije ništa do obično crno plastično smeće, a CD303 najbolji CD koji je ikada čuo, počeh da sumnjam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 19, 2010 Autor Share #222 Napisano Decembar 19, 2010 Evo, sa neskrivenom radošću mogu da kažem da su konačno svi grubi radovi oko sređivanja slušaonice gotovi. Juče sam sa kolegom sa foruma poznatim kao "Suva Detelina" postavio sav laminat na pod potkrovlja, ostaje da smerim i kupim a potom postavim ugaone ukrasne lajsne. Kasnije još treba da se igram sa akustičkom obradom prostora, ali to je već igrarija... Slike slede čim pometem prašinu i iznesem ambalažu od laminata i otpatke od krojenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 19, 2010 Share #223 Napisano Decembar 19, 2010 Pre postavljanja lajsni ti je idealni trenutak da postavis kablove. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 19, 2010 Autor Share #224 Napisano Decembar 19, 2010 Pre postavljanja lajsni ti je idealni trenutak da postavis kablove.Koje kablove? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 19, 2010 Share #225 Napisano Decembar 19, 2010 Antenske, telefonske (ups ) .... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 19, 2010 Autor Share #226 Napisano Decembar 19, 2010 Struja je razvedena još pre nego se bilo šta radilo sa izolacijom potkrovlja.-Internet opsluživanje (AP, risiver, predajnik itd) ima svoje napajanje-Muzička oprema ima svoje napajanje-Diyarnik ima svoje napajanje-Računari imaju svoje napajanje(pod svoje napajanje podrazumevam zasebnu instalaciju sa odvojenim osiguračima za svaki od navedenih segmenata)Računari su na svega metar do rutera i ostalih internet vragolija.Muzička oprema nema šta da se spaja dugim kablovima, jedino kada bih hteo da spojim PC sa ext DAC-om koji si mi pravio, ali onda bi mi trebao posebno dugačak "AB" kabel a najduži fabrički koji sam do sada našao je 3m što je možda trećina dužine koja bi mi trebala, osim toga ni jedan od dva računara nije pripreman za tu namenu, sve je podređeno performansama a ne tihom radu...Sve zajedno, ne vidim kakav bih vodič imao da spojim a da već nije rešeno na neki drugi način. Čak i antenski kabel za TV u prizemlju ide sa stuba direktno uza zid, a ispod stiropora... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 28, 2011 Autor Share #227 Napisano Januar 28, 2011 Eto, da uradim kratak refresh i apdejt situacije. Posle dosta petljanja, izvoljevanja, dosađivanja, muke, lemljenja, i na kraju, isprobavanja, konačno je definisan makar centralni deo sistema. Prostorija je recimo spremna za malo suptilnije doterivanje po pitanju akustike (što je neki plan za budućnost) a samo kao neverending proces uređivanja sitnim detaljima. Amplifikacija je formulisana u tri vitalne tačke oslonca, preamp sa aktivnom skretnicom, opisan u temi "Aktivno Ludilo", potom, za pojačalo srednje-visokog dela spektra, sagradio sam svoju viziju nekada cenjenog, danas pomalo zastarelog Quada 405, takođe opisano u temi "Quad Gastronomique" i za onaj donji deo, gde se radi sa fundamentom muzike, odabrao sam možda najadekvatniji i najelegantniji način amplifikacije, mali i skroman amp baziran na TDA7294 čipu. Pošto ne mislim da je to neka posebno zanimljiva stvar, samo bih ukratko o tome šta je i kako modifikovano u odnosu na rasprostranjene izvedbe/šeme kojih ima po internetu. Koliko sam uspeo da pohvatam, najčešće se rade dve verzije, jedna praktično direktno iz datasheeta, a druga bazirana na komercijalnim kit-kompletima koji se prodaju po svetu. Datasheet u originalu ima sklop kojem je pojačanje 30dB, dok se kod kit kompleta to pojačanje iz meni ne baš jasnih razloga smanjilo na 24dB, verovatno je reč o smanjenju ulazne osetljivosti zbog izvora sa većim izlaznim naponom. Druga stvar koja se razlikuje u ove dve šeme je low pass filter u šemama za kit komplete gde se gornji granični opseg limitira sa kondenzatorom od 2n7 kojeg u datasheetu nema. Pošto je kod mene amp svakako isključivo namenjen za low pass upotrebu i srezan veoma nisko, to me preterano i ne zanima. Par reči o izmenama... Povratna sprega po datasheet šemi je izvedena sa 22k (sa izlaza na invertujući ulaz), potom 680 oma i redno vezan kond od 22uF na masu. (kod manjeg pojačanja 22k je zamenjen sa 10k, a 680R i 22uF su nepromenjeni), tu je došlo do male izmene, ja sam zarad usaglašene osetljivosti sa pojačalom za srednje-visoke, stavio 20k umesto 10k, a zarad adekvatnog odziva u sub-bas području i izbegavanja zavrtanja faze na čujnom delu, umesto 22uF stavio 220uF, mada bi po matematici to trebalo da bude 150uF ili veći, a 220uF je prva sledeća veća vrednost, pa smo tu dobri. Da bi to sve imalo smisla, sprežni kond na ulazu deklarisan na 1u5 nema tu više šta da traži. Što bi rekli, najslabija karika. Zarad adekvatnog funkcionisanja a sa već izvedenom promenom, taj kond sa vrednostima od 150R redno i 10K ka masi, treba da bude reda veličine 10uF. Međutim, kond je kond, a ja ih baš preterano ne volem na putu signala, pa gde ne mora, nećemo, i pošto sam proverio da na otporniku od 150 Ohma ni sa jedne strane nema DC napona (na ulazu), kondenzator je izbačen. Aktivna skretnica daje 0VDC na izlazu, TDA7294 ne generiše nikakav DC napon na ulazu, i sve je ok. Ovako doteran amp je sada adekvatno podešen da radi kao amp za subwoofer Iako sam dosadašnjim iskustvima došao do zaključka da ovi moji Peerlesi ne predstavljaju neki težak teret bilo kakvom pojačalu, sekcija napajanja je urađena pristojno, za stereo izvedbu je stavljen trafo 300VA (NTC redno u primar), 35A grec, 4x10.000uF kao osnovna filtracija, 2x1000uF sasvim blizu samog čipa zarad stabilnosti i decoupling sa 100nF takođe kod samog čipa na svaku granu napajanja. Ja sam zadovoljan, veoma Sledi, kutijanje subwoofer pojačala... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 28, 2011 Share #228 Napisano Januar 28, 2011 a di je "fala Sipi ! " Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 28, 2011 Autor Share #229 Napisano Januar 28, 2011 Kako di je, pa reko mu ja lepo telefonom, više puta... Uostalom, svaki puta kad ja treba da kažem "Fala Sipi", ti treba da kažeš "Fala Steine što ne smaraš mene nego nekog drugog..." Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 2, 2011 Autor Share #230 Napisano Februar 2, 2011 Prišljamčio mi se i Behringer SRC2496, pa kad sve poslažem kako valja i povežem, će da vidimo gde smo i šta sam to opet uradio... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Februar 2, 2011 Share #231 Napisano Februar 2, 2011 Ajde, ajde... Pratimo te! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 2, 2011 Autor Share #232 Napisano Februar 2, 2011 Ajde, ajde... Pratimo te! Al' na sigurnom odstojanju... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Februar 2, 2011 Share #233 Napisano Februar 2, 2011 Al' na sigurnom odstojanju... Eh, nemoj tako! Kad ne mozemo svi da prisustvujemo licno! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 2, 2011 Autor Share #234 Napisano Februar 2, 2011 Nešto se kontemplira na temu nekog mini-festa na proleće, recimo reda veličine 5-6 grupica (sa sve decom i boljim polovinama; ko ima, naravno) i da to negde oko drugog-trećeg maja bude ovde, ako bude i vreme poslužilo... Malo roštilja, malo kotlića, malo ćaskanja i koga zanima, da oslušne i zvirne u skalamerije... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Februar 2, 2011 Share #235 Napisano Februar 2, 2011 Bas lepa kontemplaciji! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 2, 2011 Autor Share #236 Napisano Februar 2, 2011 A ima i rakiještine, uključujući i ljute Zenovače, Gaggijeve tajne porodične brlje, malo domaće šljive, a biće i piva, a i vina ako uspem da maznem nešto iz ženine kolekcije sokova od grožđa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Februar 2, 2011 Share #237 Napisano Februar 2, 2011 da se uozbiljimo, cackalice nasiljimo, razmislimo o tome ko bi zaista zeleo i voleo da se skupimo pa da vec pocnemo da planiramo?nema smisla da se povremeno ne srecemo i van virtuelnog kljucanja.. ispovedimo muke i svastike onima koji dele isto pacenistvo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Februar 2, 2011 Share #238 Napisano Februar 2, 2011 Kontam o cemu ce zene razgovarati: "Eh..sta se tu moze, znam ja tvoje muke..al ipak, bolje da prave zvucnike nego da idu na pecanje" Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Februar 2, 2011 Share #239 Napisano Februar 2, 2011 Kontam o cemu ce zene razgovarati: "Eh..sta se tu moze, znam ja tvoje muke..al ipak, bolje da prave zvucnike nego da idu na pecanje" ja uopste ne razumem kako one ne razumeju koliko su zapravo srecne, odn koliko bi mogle biti srecne zbog ovog naseg sporta..a ima mnogo bolesnijih i prljavijih.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 6, 2011 Autor Share #240 Napisano Februar 6, 2011 Prebacio sam bazu gramofona na radni sto i skockao policu, postavio pojačala, preamp i povezao SRC2496 preko RCA sa Marantzom CD63SE. Takođe sam povezao CD plejer sa preampom sa svog analognog izlaza i malo se igrao. SRC dopušta poprilično lagodno igranje sa raznim modovima rada i za sada ne smem da se zalećem i dajem neke paušalne ocene, ali je razlika u nivou signala očigledna, SRC2496 ima jači izlaz nego Marantz na svom analognom out-u pa je samo igranje preklopnikom da bi se čula neka razlika malo škakljiva stvar. Potom, postoje neke opcije podešavanja reda veličine 16 do 24 bita, emphasis on/off, dither i slične funkcije koje još nisam skroz prokljuvio. Zarad još bolje usporedbe, stavio sam i Marantz CD4000 u igru a njega zasigurno znam kako svira (vala sam ga se baš naslušao...) ali isti nema digitalni izlaz pa sam brzo batalio. Namesto njega, stavio sam Sony XE310 koji je baš onako, što bi rekli, niskobudžetna mašina, ali nema problema sa čitanjem, ali ima digitalni izlaz. E, tu se razlika opako čuje, čak i sa "stock" Behringerom, ovaj CD u direktnoj performansi VS via SRC2496 nebo i zemlja. Dakle, što slabiji CD plejer, čujnija razlika... Rano je za bilo kakav ozbiljan zaključak, ali mi se ono što čujem dopada. Za zagrevanje sam malo pustio muziku iz filam "Big Blue" i posle još koješta i kada sam se vratio na isti album par sati kasnije, Behringer DAC je u odnosu na DAC Marantza CD63SE bukvalno sve odradio bolje. nijanse su u pitanju, ali itekako čujne. Posebno u krajnjim delovima spektra. Marantz je dobar, ali je sa Behringerom čujno bolji. Videćemo koliko će me ova uzbuđenost držati... Dok ne prođe placebo efekat... ili još duže... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2011 Share #241 Napisano Februar 6, 2011 a tek kad se odradi analogija u SRC ......... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 6, 2011 Autor Share #242 Napisano Februar 6, 2011 Evo, da niko ne kaže da ništa ne radim nego samo laprdam...Mislim da je kompletirano, bar po ptanju svih komponenti koje su meni bitne. Sledi mi doterivanje finiša na komponentama koje nisu estetski doterane, a to će verovatno sačekati proleće... Ne voli mediapan vlažno i hladno, pa to ti je... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
