DusanJovanovic Napisano pre 1 sat #1 Napisano pre 1 sat (izmenjeno) Dragi ljudi, pozdrav svima Godinama čitam teme sa ovog foruma, došlo vreme da se malo i piskara Naime, kupio sam, koliko mi se čini, jako dobro integralno pojačalo, DIY izvedba iz Holandije, u nastavku ću dati specifikaciju unutra zatečenog. Svideo mi se minimalizam, al’ postoji problem sa uređajem, a to je jako zujanje kada se uključi. Bez obzira koji je od ulaza aktivan, na zvučnicima se, pored melodije koja je reprodukovana izuzetno dobro, usudio bih se reći, čuje i jako zujanje (čini mi se 100 Hz). I bez prikačenog ulaza rezultat je identičan. Volume pot ne utiče na intezitet zujanja. Takođe ni equilizer on/ off, niti bilo koja od tonskih kontrola, B, M, T. Kao što se sa fotografija može primetiti, presečen je žutozeleni provodnik koji ide sa IEC priključnice na PCB, gde je zvezdište. Time je neko pokušao da izbegne stvaranje ground loop-a, al’ bolje rešenje bilo bi ugradnja ground loop blockera, kog sam napravio, ali ga nisam ugradio. Svakako, on ne rešava problem koji dolazi iznutra, kako mi se čini. Trebalo bi da je u pitanju B100 konstrukcija (bridge-tied load), gde dva LM3886TF po kanalu daju 100ak W na 8 oma. Ako grešim, ne zamerite, toliko sam uspeo da zaključim na osnovu ovoga što sam video u pojačalu i pomoći AI-ja. specifikacija pojačala: Trafo: Toroid International AB, 600VA, prim. 230V sec. 2x24V PCB: Grec - Taiwan Semiconductor TS15P06G Napojni kondenzatori - 2 x 3 x 1800uF 50V Elna LAH 4 otpornika, 2 LED, 2 osigurača Izlazne ploče (4 kom): PM54 RC LM3886TF 2 x 4700uF 35V Jamicon 3 x 100uF 35V Jamicon 2-3 otpornika Po jedan par izlaznih ploča je za svaki audio kanal, trebalo bi da je u pitanju Bridge-Tied Load topologija. Tonska ploča: 12 x BB INA134P ICEL MPW i MPL film kondenzatori Jamicon elektroliti Otpornici Na hladnjaku su verovatno dva stabilizatora napona za tonsku ploču. Potovi (ALPS): Volume: 502g 100KDX2 Balance: 115t 20KMN Tonske kontrole: 022t 50KWX2 Main switch: APEM 1 641H Koliko sam istražio, može biti ground loop, elektroliti na pcb-u ili izlaznim pločama, loše ožičenje, šta već ne. Sad, poenta svega napisanog, nisam elektroničar, ne bih se upustio u kopanje po ovoj finoj spravi, pa tražim nekoga ko je voljan da pretrese pojačalo, reši problem i ako treba još nešto unapredi. Ako postoji entuzijasta voljan da to reši, spreman sam da platim tu uslugu. Živim u Beogradu, pa bi bilo sjajno da čovek iz Beograda preuzme pojačalo, jer nisam vozač i transport mi je komplikacija, ako nije nužan. Unapred zahvalan svakome ko je pročitao post i naravno, potencijalnom spasiocu Izmenjeno pre 1 sat od DusanJovanovic
DusanJovanovic Napisano pre 1 sat Autor #2 Napisano pre 1 sat Da, prvi post ovde, pa ne znam tačno kako ide sa attachmentom fotografija, vidim da postoji ograničenje veličine fajlova. Imam gomilu fotografija, naravno, zainteresovanima mogu da pošaljem na mejl, viber, whatsapp..
DusanJovanovic Napisano pre 1 sat Autor #3 Napisano pre 1 sat Još jedna napomena, možda sam se malo nezgodno izrazio u opisu, podrazumeva se da bih ja doneo pojačalo na odgovarajuću adresu, ali se nadam da će ista biti u Beogradu, da bih mogao prevozom da transportujem uređaj
Doktor Napisano pre 1 sat #4 Napisano pre 1 sat Dobro dosao ! Neko od moderatora ce ti dati instrukcije za "pakovanje" slika u manje formate.
Aleks Napisano pre 1 sat #5 Napisano pre 1 sat Ovde na žalost nije dobro urađen star gnd, ne može od ampa do ampa pa do gnd, a tako i od drugog, a mase tek ulaza... i napred ovi potenciometri. Ako nisi siguran šta radiš, onda najbanalnije: svaku masu vodi do star GND samo u jednom pravcu i sigurica. Kod ovako ožićenih ampova najsigurnije rešenje, iako će to doneti još žica. Ne bi trebalo da do glavnog GND ide direktno sa masa sa gradske mreže, najčešće preko 10 oma NTC-a. Takođe ovaj preamp deo, hoće i tu da bude brum generator pa ga posle amp samo pojačava. Vidim i da je pitanje broj mikrofarada u filtraciji... pitanje da li je i to adekvatno izvedeno. Za najbrži fix probaj ovo:
NIXIE Napisano pre 1 sat #6 Napisano pre 1 sat Kakav bird nest, odavno ne videh slično. Definitivno treba neko to da sredi ako se može srediti.
DusanJovanovic Napisano pre 31 minuta Autor #7 Napisano pre 31 minuta Hvala na dobrodošlici Što se ožičenja tiče, na prvu izgleda haotično, al’ ipak nije toliko besmisleno izvedeno. 230VAC je od IEC-a u vidu dve pletenice, odlazne do prekidača i povratne ka trafou, vođeno tik uz levi zid pojačala. Desna strana je rezervisana za tanke crvene, signalne žice, od rca konektora, do selektora na prednjem panelu. Žutozelenom je izveden gnd, plavom izlazni minus, braon izlazni plus. Birane su najkraće putanje. Što se zemlje tiče, svuda je vođeno iz zvezdista, osim ka tim izlaznim pločama, tu su mostovi. Po struci sam energetičar, mada se bavim i automatikom, a elektronike se sećam sa faksa jako površno, bilo je pre 20ak godina, tako da ne bih petljao oko prepravki sam, zato sam se i obratio forumu Meni liči da bi kondovi na izlaznim pločama mogli biti problem, jedan je blago ulubljen bočno, par njih kao da su blago nabubrili odozgo, oni su deklarisani na 35V, a sa Greca bi trebalo da stiže maltene taj napon na izlazne čipove, koliko videh oni rade na 34V, tako da je moguće da je došlo do degradacije dielektrika. Nemam uslove za bilo koju proveru te vrste, pa bih to prepustio umešnijem. Inače, ne postoji to što ne može da se popravi, pitanje je samo koliko košta
DusanJovanovic Napisano pre 23 minuta Autor #8 Napisano pre 23 minuta Zaboravih, hvala na sugestijama Napravio sam ground loop filter, dve antiparalelne diode u paraleli sa otpornikom 22 oma, 5W i X2 kondom 100nF, 275V, ideja je da sa IEC prikljucnice žutozelena ide na zavrtanj koji bih ugradio na šasiju, pošto trenutno nije uzemljena, pa sa tog zavrtnja, preko filtera, da se vrati na PCB.
