Pollux Napisano Novembar 3, 2025 Autor #45 Napisano Novembar 3, 2025 @BANAT, koje bi cevi ti od tih vecih predajnih DHT zvucno preporucio? Ja imam vrlo limitirana iskustva I to sa qbt5/1750, we308b, gu48....najskorija sa 100th
BANAT Napisano Novembar 3, 2025 #46 Napisano Novembar 3, 2025 (izmenjeno) Pollux Iskreno govoreci nemam neka posebna iskustva koristeci predajne vece lampe za audio jer sam ih uvek koristio za AM-ST predajnike , pocevsi od 813 , GK71 , QB4/1100 ,QB5/1750 , GU81 , ... ipak ako bih pravio neka zaista snaznija SE ili PP audio pojacala koristio bih novije generacije Ruske GU46 pentode iskljucivo pentodno spojene , ili eventualno Ruske GU13(813) ili pak GK71 opet pentodno spojene , osim sto mi je ta snazna i kompaktna GU46 lampa zapala za oko kao odlicna za pravljenje kompaktnih AM-ST predajnika bilo da joj se amplitudno modulise anoda simultano sa g2 , ili pak samo separatno g3 , ta lampa spojena kao pentoda sa svojom linearnoscu i velikom ulaznom osetljivoscu zgodna je i za audio pojacala ili za AM modulatore, sto je opet samo jedna vrsta audio pojacala ali sa savim drugacije napravljenim pre svega sekundarnim namotajem izlaznog trafoa , recimo da ako GU46 lampu spojis pentodno za SE-A1 klase pojacalo i dovedes joj recimo oko +1,5KV anodnog napona ,i oko +500V-g2 , tada moze da joj se dovede anodna mirna struja u linearan rezim rada samo sa oko -40V negativnim na g1 , sto opet znaci da moze skoro samo jedna recimo 6SN7 da joj preko blokca potera g1 na maximum izlazne snage napajana iz recimo neke 400Vdc linije , a koja se opet lako moze dobiti iz +500V linije druge resetke izlazne GU46 , btw , kada uskoro zavrsim neke parove snaznih PP pojacala koristeci izlazne trafoe obecao sam sebi da cu opet sebi da napravim bar jedan par manjih OTL-PP pojacala AB1 klase (J.Futterman koncepta) za 24/7 upotrebu, koja su me uvek odusevljavala kako sa svojim elektricnim svojstvima tako i zvucnim , tu su bipolarni radni naponi izlaznog OTL-PP triodnog stepena relativno mali , samo oko 100Vdc po grani ,a i nema komplikovanog i za performanse limitirajuceg izlaznog trafoa . GU46.pdf Izmenjeno Novembar 3, 2025 od BANAT
Pollux Napisano Novembar 3, 2025 Autor #47 Napisano Novembar 3, 2025 Hvala pogledacu GU46.Ja sam razmisljao najviše u pravcu bolje verzije 813 novije 572b, a od Ruskih sam gledao GMI 30.
BANAT Napisano Novembar 3, 2025 #48 Napisano Novembar 3, 2025 (izmenjeno) Pollux Ako vec hoces da experimetises predlazem ti da probas da napravis SE snazno pojacalo A1 klase ali u GG spoju , taj se spoj kod raznih trioda redovno koristi za linearno pojacavanje RF signala ,ali siguran sam da moze lepo da radi i kod linearnog pojacavanja audio signala , prednosti takvog rada u odnosu na konvencionalno pobudjivanje resetke su visestruke , recimo da nema negativne pojave Miller efekta , odnosno interakcije anode u odnosu na resetku , jer u ovom slucaju je resetka uzemljena i sluzi kao zastitni ekran izmedju anode i katode koja se pobudjuje , isto tako izlazni signal u anodi je iste faze kao i ulazni pobudni signal doveden u katodu izlazne cevi , recimo da jedna EL84 triodno spojena moze uz pomoc odgovarajuce dimenzionisanog pobudnog trafuljka da veoma kvalitetno pobudjuje sve te veoma snazne direkto grejane triode , a da pojacalo opet bude jednostavne dvostepene konstrukcije , isto tako u ovom predlozenom GG spoju postoji i delimicno potiranje predmagnetizacije jezgra drajverskog trafuljka . Izmenjeno Novembar 3, 2025 od BANAT
Pollux Napisano Novembar 3, 2025 Autor #49 Napisano Novembar 3, 2025 2 hours ago, BANAT said: Pollux Iskreno govoreci nemam neka posebna iskustva koristeci predajne vece lampe za audio jer sam ih uvek koristio za AM-ST predajnike , pocevsi od 813 , GK71 , QB4/1100 ,QB5/1750 , GU81 , ... ipak ako bih pravio neka zaista snaznija SE ili PP audio pojacala koristio bih novije generacije Ruske GU46 pentode iskljucivo pentodno spojene , ili eventualno Ruske GU13(813) ili pak GK71 opet pentodno spojene , osim sto mi je ta snazna i kompaktna GU46 lampa zapala za oko kao odlicna za pravljenje kompaktnih AM-ST predajnika bilo da joj se amplitudno modulise anoda simultano sa g2 , ili pak samo separatno g3 , ta lampa spojena kao pentoda sa svojom linearnoscu i velikom ulaznom osetljivoscu zgodna je i za audio pojacala ili za AM modulatore, sto je opet samo jedna vrsta audio pojacala ali sa savim drugacije napravljenim pre svega sekundarnim namotajem izlaznog trafoa , recimo da ako GU46 lampu spojis pentodno za SE-A1 klase pojacalo i dovedes joj recimo oko +1,5KV anodnog napona ,i oko +500V-g2 , tada moze da joj se dovede anodna mirna struja u linearan rezim rada samo sa oko -40V negativnim na g1 , sto opet znaci da moze skoro samo jedna recimo 6SN7 da joj preko blokca potera g1 na maximum izlazne snage napajana iz recimo neke 400Vdc linije , a koja se opet lako moze dobiti iz +500V linije druge resetke izlazne GU46 , HVAAALA
Pollux Napisano Novembar 4, 2025 Autor #50 Napisano Novembar 4, 2025 Malo smo se igrali sa još jednom predajnom lampom - 100th. Došao sam u posed Kenjalovih monoblokova, koji su zvučno obećavali. Uzazni deo je bio traljavo odrađen u smislu korišćenih delova i izbora ulaznih cevi kao i grejanje DHT lampi. Miroslav je promenio ulazni stepen iz ECC81 pa 12bh7 u ecc82 i 6sn7gt. U međuvremenu sam se ja igrao ulepšavanjem istih, peskiranjem i plastificiranjem u bakarnu boju, sređivanjem drvenih ramova. Kosta ih je na kraju ozicio i upeglao sporno grejanje izlaznih lampi,promenio izlazne kondenzatore. Nameštene su da rade za ovu cev skromnih 13w u SE. Vix and grone je reagovao/la na ovo 1 1
Pollux Napisano Novembar 4, 2025 Autor #51 Napisano Novembar 4, 2025 21 hours ago, BANAT said: Pollux Ako vec hoces da experimetises predlazem ti da probas da napravis SE snazno pojacalo A1 klase ali u GG spoju , taj se spoj kod raznih trioda redovno koristi za linearno pojacavanje RF signala ,ali siguran sam da moze lepo da radi i kod linearnog pojacavanja audio signala , prednosti takvog rada u odnosu na konvencionalno pobudjivanje resetke su visestruke , recimo da nema negativne pojave Miller efekta , odnosno interakcije anode u odnosu na resetku , jer u ovom slucaju je resetka uzemljena i sluzi kao zastitni ekran izmedju anode i katode koja se pobudjuje , isto tako izlazni signal u anodi je iste faze kao i ulazni pobudni signal doveden u katodu izlazne cevi , recimo da jedna EL84 triodno spojena moze uz pomoc odgovarajuce dimenzionisanog pobudnog trafuljka da veoma kvalitetno pobudjuje sve te veoma snazne direkto grejane triode , a da pojacalo opet bude jednostavne dvostepene konstrukcije , isto tako u ovom predlozenom GG spoju postoji i delimicno potiranje predmagnetizacije jezgra drajverskog trafuljka . Hvala.Banat probacemo ovo BANAT je reagovao/la na ovo 1
Pollux Napisano Novembar 6, 2025 Autor #52 Napisano Novembar 6, 2025 Upravo sam slušao na jednom SE pojacalu Telefunken Ls50 lampe paralelno sa Gu50 i razlika je drastična (bez obzira što su Rusi pokupili opremu za pravljenje očigledno nisu koristili ni isto staklo ni iste materijale). Ove još imaju wermacht Adler (orla) koji gleda na suprotnu stranu tako da je pravljen za SS ne Luftwafe. Jedno pitanjce, sta bi bilo najbolje za jednostepeno pokretanje ove cevi D3a, 6e3p nešto treće?
krca44 Napisano Novembar 7, 2025 #53 Napisano Novembar 7, 2025 C3M je jos uvek u cenovnom rangu D3a, koliko vidim mnogu su pravili 300B SE sa njom u pentodnom rezimu.
Pollux Napisano Novembar 7, 2025 Autor #54 Napisano Novembar 7, 2025 3 hours ago, krca44 said: C3M je jos uvek u cenovnom rangu D3a, koliko vidim mnogu su pravili 300B SE sa njom u pentodnom rezimu. Ma zezanje sa 20volti napajanja za grejanje cevi, mala struja, a zvuci lošije od D3a.
krca44 Napisano Novembar 7, 2025 #55 Napisano Novembar 7, 2025 Video sam kod Aksjan... EC8010 za 22 Eu komad, znam da to nije isto sto i EC8020 ali mozda vredi razmotriti.... Ja bih rado kupio par komada samo za neku drugu aplikaciju. Pollux je reagovao/la na ovo 1
Pollux Napisano Januar 14 Autor #56 Napisano Januar 14 Završen je LS50 pojacivac. Rezultati su sjajni, zvuci bolje od svih 300b koje sam imao čak i Otomona sa Emison Labs 300b cevima. Miroslav Petrovic je sve odradio osim trafoa koji su Trafomatic. Za izlazni stepen su korišćeni radovi Haramusina I Makarova dok je ulazni stepen pravljen autentican sa Telefunken D3a. Za rectifier je uzet Mullard gz34 zbog najmanjeg pada napona, a i zvučno se pokazao bolje od Brimar U52 rectifiera koji preferiram. Snaga nekih 8.5W. Probana je i ruska 6e5p na ulazu koju rusi koriste za Gu50,. ali nije imala dovoljno swinga i čudno se ponašala u tom pentodnom rezimu koji oni preporučuju. krca44, mrcelavi, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1
Pollux Napisano Januar 14 Autor #57 Napisano Januar 14 Ogromna je razlika u zvuku izmedju Telefunken LS50 i Gu50. Podnozja iako imaju isti raspored nisu kompatibilna
BANAT Napisano Januar 14 #60 Napisano Januar 14 Na svim slikama ja vidim da su na sasiji pobodene GU50 ne LS50 ? , kako je ovo DIY forum moze li shema od tog pojacalceta ?
Pollux Napisano Januar 14 Autor #61 Napisano Januar 14 Da na tim slikama su za probu stavljene gu50. Stavicu slike sa LS50. Zamolicu Miroslava da postuje semu.
Pollux Napisano Januar 15 Autor #66 Napisano Januar 15 LS 50 ima malo veću anodnu disapaciju I trpi veću struju od Gu50 mada je mi nismo ovde gurali kao što Manakov predlaže na 120ma. U triodi d3a ima taman dovoljno swinga ušlo se u nju sa 1.76v rms. Kondenzator je mcap copper foil izmedju cevi.
