Srle Napisano Decembar 27, 2022 #1 Napisano Decembar 27, 2022 Na nekim slikama integrisanih pojačavača vidim tzv. RCA shorting plugs zabodene u Phono ulaze. Izgleda kao običan RCA chinch iz koga ne izlazi kabl. Čemu to služi ?
NIXIE Napisano Decembar 27, 2022 #2 Napisano Decembar 27, 2022 Kratko spaja ulaze, smanji šum i brum, radio smetne a valjda pomalo i protiv prašine. Ali to ima smisla samo ako postoji neko preslušavanje unutar uređaja, a to hoće da se desi kad ima puno nagomilanih prekidača i puno žica naguranih zajedno. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Decembar 27, 2022 #3 Napisano Decembar 27, 2022 Da staticki elektricitet ne umlati superosetljive ulaze preampa, koji su direktno spojeni na cinc. Selektor je posle preampa, na masnom signalu. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Srle Napisano Decembar 27, 2022 Autor #4 Napisano Decembar 27, 2022 OK, a da li je to bezbedno za pojačavač ? Sećam se šta mi je jedan majstor nekad rekao: "na ulazima ne može ništa da se desi, a na izlazima može", šta ako neko greškom to stavi na preamp out ?
чика-Брка Napisano Decembar 27, 2022 #5 Napisano Decembar 27, 2022 moze svuda svasta da se desi. bolje se ne igraj sa tim. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 27, 2022 #6 Napisano Decembar 27, 2022 osnovna pretpostavka je da korisnik prvo upotrebi mozak kako ces da koristis preamp ako na njegov izlaz stavis shorting plugs, umesto signalnog kabela? LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 27, 2022 #7 Napisano Decembar 27, 2022 pre 23 minuta, Srle reče na ulazima ne može ništa da se desi, a na izlazima može Većina izlaza ima neki zaštitni otpornik praktično current limit i neće se ništa desiti. Recimo na svakom CD plejeru imaš mute sklop koji spaja izlazni signal na GND da se ne čuju kerefeke digitalne. Ako nema nikakvog strujnog limita, niti kondenzatora onda je to kratak spoj i kao takav opasan. Imaš ponegde i Tape Out, i tu se ne sme stavljati taj Jumper verovatno.
Srle Napisano Decembar 27, 2022 Autor #8 Napisano Decembar 27, 2022 24 minutes ago, vladd said: Da staticki elektricitet ne umlati superosetljive ulaze preampa, koji su direktno spojeni na cinc. Selektor je posle preampa, na masnom signalu. Misli se na phono preamp i RIAA u integrisanom pojačavaču ? Input selector i relej su posle phono stepena ? Pa nekada u vinatage eri su dobri phono stepeni u integrisanim pojačavačima podnosili i 200 mV, a to je linijski nivo ?
NIXIE Napisano Decembar 27, 2022 #9 Napisano Decembar 27, 2022 pre 34 minuta, vladd reče Da staticki elektricitet ne umlati superosetljive ulaze preampa, koji su direktno spojeni na cinc. To samo kad bodeš kabl, inače teško da može. I praškom ako čistiš sprave.
vladd Napisano Decembar 27, 2022 #11 Napisano Decembar 27, 2022 Zavisi od ulaznog stepena, inace u profi elektronici svi osetljivi ulazi imaju taj "blind" poklopac, koji kratkospaja konektor. Pa valjda neko mislio da mu je vredan riaa preamp te akcije.
Srle Napisano Decembar 27, 2022 Autor #12 Napisano Decembar 27, 2022 23 minutes ago, Zen Mod said: osnovna pretpostavka je da korisnik prvo upotrebi mozak kako ces da koristis preamp ako na njegov izlaz stavis shorting plugs, umesto signalnog kabela? Mislio sam ako neko hoće da stavi shorting plugs, na phono chincheve, pa ih u brzini i u šumi kablova i polumraku iza police, ubode na neki izlaz umesto gde treba. Može to biti i Tape Out, bitno je da su chinchevi slobodni i da postoji mogućnost greške.
Zen Mod Napisano Decembar 27, 2022 #13 Napisano Decembar 27, 2022 kako rekoh - osnovna pretpostavka je da korisnik prvo upotrebi mozak a i nece nista da se desi i da na izlaz (bilo koji) stavis shorts samo ce da bude tisina, u najgorem slucaju
