shonne Napisano Septembar 30, 2022 #23 Napisano Septembar 30, 2022 5 minutes ago, NIXIE said: Bitno je pojačalce male snage, 5W je dosta, i da ima frekventni opseg što širi zbog tačnosti. Ja ga koristim i za merenje frekventnog opsega. Mala snaga garantuje da neće biti neke štete. I da se obavezno uradi kalibracija zvučne kartice pre merenja, to sam zaboravio da kažem, a bitno je. Jeftina kartica je shit po pravilu, i faza i amplituda. Za jedno merenje JIG nije neophodan, može da se improvuzuje žicama.. Line IN kartice sam zaštitio sa po dve 1N4148 diode u oba smera Sta si od amp radio, neki mali TDA?
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #24 Napisano Septembar 30, 2022 TDA2030A, kupio u Beli elektronik davno. Zato što ide do 150kHz -3dB. shonne je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #25 Napisano Septembar 30, 2022 Mada i to pojačalo isto može da se obuhvati petljom kalibracije. Otpornički delitelj na izlaz pa nazad u karticu.
shonne Napisano Septembar 30, 2022 #26 Napisano Septembar 30, 2022 7 minutes ago, NIXIE said: TDA2030A, kupio u Beli elektronik davno. Zato što ide do 150kHz -3dB. Ima li neki TDA ili mozda LM da radi na 25-26vdc?
Zen Mod Napisano Septembar 30, 2022 #27 Napisano Septembar 30, 2022 za TS parametre je dovoljan signal generator i osiloskop/voltmetar ako se nema signal generator, moze i bilo koje pojacalo, a izvor neki prog za sinus na kompu a moze vala i izlaz za sluske sa integruse sto ga komplikujete?
shonne Napisano Septembar 30, 2022 #28 Napisano Septembar 30, 2022 24 minutes ago, Zen Mod said: za TS parametre je dovoljan signal generator i osiloskop/voltmetar ako se nema signal generator, moze i bilo koje pojacalo, a izvor neki prog za sinus na kompu a moze vala i izlaz za sluske sa integruse sto ga komplikujete? Mi smo deca Arta-e...jig, pojacalo, pa sve to povezano sa fazama, pa frek, pa impedansa...😁🤗
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #29 Napisano Septembar 30, 2022 (izmenjeno) Pre sat vremena, shonne reče Ima li neki TDA ili mozda LM da radi na 25-26vdc? Pa eto taj 2030A ide do 44V jednostrano napajan. Samo dodaj ladnjak odgovarajući i pazi se fejkova. I poveći izlazni kondenzator. Napajam ga sa PRC brick napajanjem 19.5V 90W. Izmenjeno Septembar 30, 2022 od NIXIE shonne je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #30 Napisano Septembar 30, 2022 Pre sat vremena, Zen Mod reče sto ga komplikujete? Sve sam to napravio za merenje frekventnog opsega. Za impedansu je prostije, ali ja imam jedan JIG gde biram šta merim, FR opseg oli impedansu ili kalibraciju. Dva kipp prekidača, povratni izvod ka Line ulazu, mikrofon i pojačalo kačim tu sve. I onda ne gubim vreme niti razmišljam dal sam sve povezao kako treba. I samo merim, merim, merim ....
shonne Napisano Septembar 30, 2022 #31 Napisano Septembar 30, 2022 1 minute ago, NIXIE said: Sve sam to napravio za merenje frekventnog opsega. Za impedansu je prostije, ali ja imam jedan JIG gde biram šta merim, FR opseg oli impedansu ili kalibraciju. Dva kipp prekidača, povratni izvod ka Line ulazu, mikrofon i pojačalo kačim tu sve. I onda ne gubim vreme niti razmišljam dal sam sve povezao kako treba. I samo merim, merim, merim .... A phase? 😶
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #32 Napisano Septembar 30, 2022 Pa sve je u fazi, ne znam na šta misliš. Kalibracija je poravna kao i opseg do 22kHz. JIG znači da sve uvek isto povezujem, i samo biram šta ću meriti sa jednim kipp prekidačem. Drugi kipp je za povremenu kalibraciju. Jedino tu mikrofon nije kalibrisan ali šta da se radi. I to sam kupio, nikako da ga stavim u funkciju jer ima TRRS konektor, moram da napravim novu šipku a mrzi me. Dayton IMM6. shonne je reagovao/la na ovo 1
radomir Napisano Septembar 30, 2022 Autor #33 Napisano Septembar 30, 2022 Чини ми се да ту има ситница које живот значе! Ситница од којих је мој ум ситнији. Све је лако кад се зна.
NIXIE Napisano Septembar 30, 2022 #34 Napisano Septembar 30, 2022 Pogledaj onu šemu iz uputstva. Na PC imaš sve što ti treba, dodaj refetentni otpornik, par kablova i meri.
