  • Odgovora 133
veoma dobra knjiga ;muss za svakoga ko hoce tacno da izracuna parametre sklopa - jednostavno - neophodan prirucnikipak - ne objasnjava osnove - sta/kako/itd ;u svakom slucaju - i za pocetnike - sacuvati je za posle .... :confused1:
Evo i male poslastice,doduse mozda malo tendeciozno,jer to bi bilo kao da sam napisao "sve o zenama", a to je nemoguce,tako i Gendin u dobrom pokusaju.djVu editor skinite sa googlom i uzivajte a i da malo gospodinu p18 pomognemo.mozda treba uciti i ruski,nikad se ne zna.http://www.mediafire.com/?tdkmywhiz3i
Ја чекам колегу П18, па да чујем коментаре!! :confused1: стоН_Колд
Ја мислим да сам све рекао у уводним речима у свом блогу.Драго ми је да сам покренуо презентовање литературе,али ми и даље смета латинични алфабет искоришћен у англосанксонском говорном подручју.И као што рекох кад сам критиковао г-дина Вукушића, може се помоћи DIY заједници и без материјалне надокнаде,само ако се има воље.Јел доста коментарисања? :blackeye:
Колега @dunavko ,хвала на овој посластици,али ја сам тај колач већ одавно пробао :confused1: Сво ово моје (не)знање потиче из такве и њој сличним литературама.Школовао сам се и надограђивао и још увек надограђујем знање из искључиво руске литературе.Можда неком то није квалитетна литература,можда неко има аверзију према свему што је руско,али сам срећан што знам руски и што могу читати и такве књиге.Једном сам овде на форуму споменуо да поседујем и Војшвила и чувену његову књигу,али и Хоровица преведеног на руски.Дакле ћирилица је закон,коме је смешно схватиће једног дана шта је пропустио у животу.Што пре то боље.
Možda sam propustio isključivost...(1/4 сам руске крви...)
Нисам сигуран да сам разумео шта си хтео рећи :confused1:
Nije važno.Није важно.
А осталих три четвртине, си....................?стоН_Колд
Не-руске...
Evo da nastavimo.Ovo je jedna mnogo lepa knjiga od istog autora kao i prethodna,od Genadija Semjonovica Gendina,moze se slobodno reci jedna od boljih sto se tice tematike kojom se bavi. Znaci, zove se visokokvalitetni cevni pojacavaci zvucnih ucestanosti.ta knjiga mi je licno veoma pomogla i savetujem svakome ko se bavi slicnom temom da je makar stavi pod jastuk,ili usb memoriju.da ne citiram one izreke o znanju sa ili bez pratioca jer svaka knjiga je dobrodosla pa ma kakva je.e a posle dolazi ona stara izreka koja kaze:Slepac kad progleda, on vidi i u mraku. Ako vam se ovakve knjige na svidjaju samo kazite imam ih jos.http://www.mediafire.com/?eoh4njjtjfj
ebla vas i cirilica i latinica ;kome treba i ko hoce - naci ce razlog i u akcentu , a ne u pismu od sutra je zvanicno pismo na Diyaudio.rs samo i jedino - glagoljica !
Оd sutra je zvanicno pismo na Diyaudio.rs samo i jedino - glagoljica !
Ма у реду, ал шта радити са преводом?Тј. ко ће да преводи!стоН_Колд
....od sutra je zvanicno pismo na Diyaudio.rs samo i jedino - glagoljica !
A ne - to je novokomponovano! Pravi Патријота i nacionalno svestan Srbin koji zna da je globalizacija sa Amerikom na celu resila da mu dodje glave, treba da koristi sumersko klinasto pismo koje su doticni Sumeri preuzeli od Srba cim su letecim tanjirima prvi puta sleteli na ovu planetu i doneli civilizaciju na nju!Jes bato, nego kako - trt Milojka!:confused1:
