46 -
Postovi objavljeno od Nemus
Auuuu e sada sam stvarno u bedaku :)Ovi Visaton basevi mi se bas svidjaju.Ali sam kontao dva basa u kutiji.Srednji su visaton 130 s a quadral nemam pojma.Skretnica ih sada reže na 4000 hz ali imam srednji.Nisam siguran koliko još mogu da ih spuštam jer nemam tehničke karakteristike za njih.
Sada ste me bacili u ozbiljno razmisljanje.Šta mislite kako bi se ta dva basa od m4 serije uklopila sa visaton srednjim i quadral ribonima?
Znači mislite da nije prevara?Ne bi da mi umesto dva para zvucnika stignu dva poveća kamena koja cu platiti 90 evra.A cenim da ce svirati bolje od kombinacije koju sada imam,niški basevi od 20 cm i sal sa membranom od kevlara (teško djubre).
Nešto mi je ovo jaaaako jeftino: http://www.kupujemprodajem.com/Novi-zvucnici-za-Tannoy-Mercury-seriju-2160192-oglas.htm?filter_id=5770409
Ja na to ne smem ni da pomislim jer sam ženi čvrsto obećao posle poslednjeg para zvučnika da neću više ništa kupovati.
Opet nešto mi je sumnjivo,za 45 evra par tanoy baseva,pa toliko košta budjavi sal.
Hvala ti Ultimate ali to je suviše komplikovano za mene.Nego probao sam potenciometre da očistim ali ne vredi.Oba dela koja se rastavljaju su zalemljena na ploču.Ne bih baš da prilazim lemilicom štampanim pločama.Ići će sigurno u servis, bio mi je zet pre par dana i on je zaključio da em ima manje basa em su isrednji i visoki su mutni.To me je prilično bacilo u bedak, tako da ide kod nekoga ko zna šta radi.Krčanje se više ne čuje ali zvuk je sranje, taman sam završio zvučnike i nadao sam se da ću bar malo uživati u muzici, ali ne vredi.Da li znate nekog proverenog majstora u Novom Sadu ili okolini, može i na PP?
Nisu zvučnici sigurno, u radionici mi je priključen drugi par zvučnika i tamo je krčalo.Drugačije se čuje zavojnica, ovo tako zakrči da sam se par puta pošteno prestravio.Za zvučnike sam se i najviše bojao da ne nastradaju.Skoro sam kupio ribone i ne znam kako bih podneo da su pregoreli.Zvučnike sam sam pravio i izašao bih na kraj sa njima ali u pojačala se razumem kao marica u krivi.
Jbg, greška još sam gledao gde bih trebao da otvorim temu :DProbaću večeras da očistim i potenciometre, a jel moguće da je nešto i pregorelo?Nije ništa smrdelo ili varničilo, nego jednostavno kao da je izgubio bar 25 % basa.
Pozdrav svima,
Imam problem sa onkyo A 8830 http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_A-8830 ,naime prvo je počeo jedan kanal da se utišava, ali to manje više.
Veći problem je nastao kada je počelo povremeno da krči iz zvučnika, kao kada se pusti struja direktno na zvučnike.Ne znam kako tačno da opišem taj zvuk.Uglavnom kada zakrči isključi se pojačalo (mislim da mu je to neka zaštita) posle par sekundi se ponovo upali.
To je počelo sve češće da se dešava,toliko često da je bilo gotovo nemoguće slušati.
Otvorio sam ga, čačkao kablove, probao da očistim potenciometar, malo očistio kontakte i više se to nedešava, ali čini mi se da ima mnogo manje basa nego pre.Visoki i srednji su OK.
Da li vredi da ga nosim u neki servis da se pregleda, možda malo osveži, očisti ili da mu se zahvalim na saradnji i tražim drugo?
Pretraga za sve torente,sve što mi je trebalo našao sam preko ovoga : http://torrentz.eu/Dug život svim piratima
Naleteo sam na neke Quadral-ove ribone i kupio : http://
Da li se neko sretao sa ovim zvučnicima ili ih sušao?
Negde sam čitao da bi ribonima trebala skretnica od bar 18 db/oct.
Da li bih mogao da koristim ovu tabelu za izradu skretnice za ribone: http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/samogradnja/tablica_skr.htm
Ne znam parametre zvučnika osim da su 8 oma i da sviraju do 40 khz, pa sam planirao da skretnica za njih reže na 5khz, jel to ok za ribone?
Srednji po fabričkim specifikacijama ide do 12 khz.
Otvarao sam ih kada mi je klinac iskrivio kalote.Skinuo je metalnu zaštitu i malo se igrao :)Isto tako je izgužvao i kalote na srednjim, i njih sam otvarao i popravljao i još malo ojačao papirne membrane šellakom.Jedan niški bas je strugao (ništa novo ) pa sam i njega otvarao i centrirao...Neverovatno je kako sva deca čim vide zvučike odmah guraju prste u membrane.Na basevima je platnena kalota pa posle dečijih poseta radi usisivač.Sve bi to bilo drugačije da sam napravio mrežicu ali ovako su mi lepši.
Redni otpornik je posle kondenzatora pa onda paralelni.Otpornike sam menjao po sluhu,odnosno samo u ovoj kombinaciji nije preglasan i izražen.
Slobodno kako ti misliš da treba.
Ovo su specifikacije za rednji: http://www.visaton.d...on/w130s_8.html
Visoki: http://www.hifisound...1-SK-SOFT-DOME/
Sada je tu kond od 3,3 mf i redno vezan otpornik od 2,2 oma i u paraleli 8,2 oma.
Ston_cold , jel može neki savet oko skretnice,ne mora ništa detaljno,nego bar nešto od čega bih pošao?Posle bih je doterivao po potrebi.Zvučnik je 50 w 8 oma.
Hvala Sipi, definitivo sam odustao od ovih ribona.
Nego mene sada kopka kako bi i da li bi mogli da se visoki poboljšaju,odosno mene samo nervira njihov previše oštar zvuk.
Skretica za visoke je vrlo prosta.Jedan MKP kondenzator od 3,3 mf i redno i paralelo postavljeni otpornici za utišavanje.
Našao sam i neke druge monacor visokotonce u fijoci koji mi stoje bar 9 godina i njih sam voljan da prepravljam.Nikakav problem i ako ih upropastim.U pitanju su monacor dt-75/4 ovako izgledaju:
NJih sam kupio kada sam na jednoj žurci spalio niške visokotonce.Kao neću opet da kupujem niške, kupiću bolje i kupim ovo sra*e.Pošto mi se nije svidjao zvuk zmenim ih sa monacor dt 101 ti. koji ovako izgledaju :
I opet sra*e!
Pošto vidim da u prodavnicama nema baš neki izbor visokotonaca ja bih ove prepravio i poboljšao koliko može.Ili da probam da nadjem ponovo niške ( az 011/sk 8 ) ?Oni su mi nekako ostali u najlepšem sećanju.
Moram da napomenem da sam ove dt-101 ti vec otvarao jer mi je klinac prstom iskrivio kalote.
Ostatak zvučnika u kutiji nije posebno zanimljiv.Dva basa od 20 cm od čega je jedan niški a drugi sal sbx 2030/BK sa membranom od kevlara.Ovaj drugi je teško sra*e i debelo sam pogrešio što sam ih kupio.Niški je za njega slavuj!
Srednji je visaton 130 s.To bi trebao da bude neki midbass ali niži tonovi mu nisu jača strana.Svira kao srednji ali krece dosta rano zbog kondenzatora od 68 mf.Hteo sam da iskoristim veliku pokretljivost membrane i da nema rupe izmedju niskih i srednjih tonova.Membranu sam mu premazao sellakom da bih je malo učvrstio.
Znam da se od gova*a pita ne pravi i ne očekujem neki hi-end zvuk ali meni se svidja kako sve ovo svira, osim visokih i to bih sada hteo da ispravim.
Izvinjavam se na podužem postu,malo sam se raspisao
Da itc je u pitanju.Možda su bili i jeftiniji, stvarno se ne secam tačno.Bili su trenutno naj skuplji kod njih u prodavnici.Tada sam kupio i visatonove srednje koji su koštali 50 evra par.Bez baseva cela kutija me je koštala 200 evra.Možda sam ja i vremenom umislio da su bili skuplji...Na šta si mislio kada si rekao da se mogu poboljšati u kućnoj radinosti?Nego ne znam šta sada da radim,da li da kupim ove ribbone pa da probam da zalemim izgoreno parče žice ili da tažim neke druge...Kako uopšte ovi sviraju, jel ih je neko slušao?
Kupio sam ga novog u atc-u (dok su još vredeli nešto) 2003 godine za nekih 100 evra par.Zadnjih 3-4 godine je jako malo radio.Prošle godine je stariji sin skinuo zaštitnu masku i prstom iskrivio membrane.To sam ispravio.Ali zvuk mu je uvek bio prilično oštar a to zna nekada da baš nervira.
Hvala vam na odgovorima.Jel postoji neka mogucnost da se to odradi i u kućnoj varijanti?@Zen Mod, glupo mi je da kupujem samo jedan,opet neću imati par @BokiTokiVoki, u pitanju je monacor dt 101-ti, sa titanijumskom membranom, duplim magnetom i ferorluidom.Svira on lepo ali malo oštro za moj ukus.
Pozdrav ljubiteljima dobrog zvuka!
Već par meseci se igram sa samogradnjom zvučnika i taman kada sam pomislio da je sve završeno, naletim na ribbon visaton RHT 13.
Ne bi tu nikakvih problema bilo da jedan ribon nije izgoreo,http://www.kupujempr...id=1411490[photo_num]=6
Interesuje me da li ovo može da se popravi i gde?
Inače ovi ribboni bi trebalo da zemene monacor-ov visokotonac sa titanijumskom membranom čiji mi se zvuk baš nešto i ne svidja.
Opet igranje sa zvucnicima
in Zvučnici
Sa vremena na vreme me uhvate neke bubice pa eksperimentisem sa zvučnicima,kutijama,lakovima...
Zimus sam sastavio neke kutije koje ne sviraju loše ali sam siguran da može mnogo bolje, pogotovo u području basa.
Tu se sada nalaze ei niš basevi od 20 cm,80w, 8 oma u kompresionoj kutiji i sal sbx 2030/bk u basreflex kutiji.Cela kutija izgleda kao celina ali je hermetičli podeljena na dva dela.NIški imaju punih 12 godina, membranu sam premazao sellakom i sviraju ok.Problem su sal basevi koji su tromi,mutni, jednom rečju nikakvi!
Prvo sam hteo oba basa da zemenim tannoy basevima ali sam odustao jer ne verujem baš u njihov kvalitet.
Po preporuci Zvu-a razmišljam da promenim samo sal baseve za ove: http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/archiv/489.html
Na niškim bih promenio samo vešanja,po mogućstvu stavio bih sundjerasta ali o tom po tom.
Srednji je visaton 130 s koji je našto kao midbass i svira u kutiji od 7 litara.
Viski su quadral riboni.
Basevi bi bili spojeni kao i do sada paralelno na jednu skretnicu.
Interesuje me šta mislite o ovoj kombinaciji i da li bi za visaton bila dovoljna bas reflex kutija od 30-tak litara unutrašnje zapremine?
