ebe
Sve objavljeno od ebe
  1. ebe
    Obrtomer
    U nedostatku obrtomera, jos jedna stvar koja moze posluziti je stroboskop iz obliznjeg auto servisa.
  2. ebe
    Obrtomer
    eddief
  3. ebe
    Obrtomer
    Evo jednog thread-a koji sam pokrenuo: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/merenje-broja-obrtaja-elektro-motora Jel pomaze?
  4. Da pokusam: wolfhumpinville.
  5. ebe
    Beba Marantz
    Jeste.
  6. Nije bas fresh, ali... http://www.mediafire.com/imgbnc.php/1bba8fc77d9ee78d7a31a635a558009c45a6e3ae0d687b465517dfe0e24a1ebc6g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/84c80aff626c3cf14d267a009a219fa4ad09f2f30953ac988dd642b024c103a96g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/87109c7ce113eb60df9c897fb6a0ca72d0fac6336c3c279b3743a9f981eaffd46g.jpg 40W RMS u 4 oma
  7. PP aparat u sake i samo napred. Sta je najgore sto moze da se desi?
  8. Izvadjen je, takav kakav je, iz jednog prastarog IBM matricnog stampaca. Na sivom napojnom kablu se nalazi originalni prekidac i zastitna sklopka koja izbacuje na 3.13A. Za vikend sam ga testirao da vidim dal moze ovako da se iskoristi ili treba da se premota. Ispravan je, ali bruji. Na izlazu ima 2x15V, 2x10V, 2x50V, 2x11V i 27V.
  9. Evo jos dva kandidata. Rastavljeni ima presek jezgra 12cm2. Drugi, kompletan je vec ozbiljnija zverka. Cini mi se da moze bar 800VA da se iscupa iz njega. Cemu sluzi kondenzator na ovom velikom? Na njega su povezane dve crvene zice koje izlaze iz namotaja. Grec koji se vidi na slici nema veze s njim. Kond je 8uF/660VAC i ima preko 400V na njemu.
  10. Gde su junaci koji su razglabali formule?
  11. Well said.
  12. Imam nekoliko transformatora iz crknutih UPS-ova. Rasturio sam dva koja mi deluju najbolje. Jel može neka procena kako bi mogli da se premotaju? Koja snaga bi mogla da se izvuče pri kojim naponima? Svakako ne bih sam premotavao, odneo bih u ESM, samo da smislim kako najpametnije da ih iskoristim. Dimenzije poprečnog preseka torusa su 25x37mm. Unutrašnji prečnik je 70mm a spoljašnji 120mm. Originalni namotaji su: primar 2x26V/500VA, sekundar 340V/1.4A i 9V/0.01A (prepisano sa deklaracije). Dimenzije drugog jezgra su na slici.
  13. ebe
    Lažni tranzistori?
    Upravo gledam MG i Kelco. I nisu neke razlike u ceni između 15024-25, 15003-4 i 15015-16. Nego šta mislite, da li bi iz Digikey-a ili Farnell-a poslali isto ovo đubre ili su pouzdaniji?
  14. ebe
    Lažni tranzistori?
    Zvaću silken u ponedeljak. Na sajtu nemaju ništa.
  15. ebe
    Lažni tranzistori?
    Dakle, niko neće da podeli malo šteka iz prošlosti. Samo na fotkama.
  16. ebe
    Lažni tranzistori?
    Što se debljine osnove tiče: Levo je 15024 a desno 15025.
  17. ebe
    Lažni tranzistori?
    Ako neko može da se oprosti od dva para, bio bih mu zahvalan.
  18. ebe
    Lažni tranzistori?
    Nadam se da otvaraš neispravne tranzistore. Jel imaš tih iskusnih, decenijskih, na prodaju?
  19. ebe
    Lažni tranzistori?
    Tranzistori su kupljeni prošlog meseca. Beli silikon, kružić sa donje strane trazistora kao i oznake upućuju na to da su trazistori lažnjaci. Međutim, dye je relativno velik. Ko zna!?
  20. ebe
    Lažni tranzistori?
    U hiragi, u vezi koje sam se već raspitivao na forumu. Prvi par sam spalio dotakavši rukom jedan od hladnjaka na koji su montirani. Nije mi jasno zašto bi crkli kad su trazistori propisno izolovani od hladnjaka. Provereno. Drugi put sam pipalicom prespojio bazu i kolektor drajvera. Tesan prostor, omakla se ruka i #$%@&. U oba slučaja pojačalo je radilo u normalnim uslovima. Sad sam kupio trazistore drugog proizvođača (ON semi) kod drugog dobavljača, pa da vidimo. I neću više da čačkam pojačalo. Ako preživi prvih nekoliko meseci, poručiću motorole iz farnell-a ili digikey-a i .
  21. Pozdrav, Čitam po netu o podvalama sa tranzistorima. Kako vam se čine ovi? Radi se o Motorola MJ15024 i MJ15025. Spalio sam već dva para pa sam ih otvorio da vidim o čemu se radi. http://www.mediafire.com/imgbnc.php/f000118f0219f47b47798dec11578f279e9e64585d82ddd82ba3be6bf6d79f0d6g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/522e8ca15d5d938c4f2aea07d31c88365069aea7df6d4b3144c49b4f8b38cd3a6g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/c2d70e42f6e0f30dc54286daf4851dba551699a30e709189b7b0392b37330fdb6g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/4dc0f997fa86230229d3dacd4bf7a58caf4905875301dc6504e41d234c88bee06g.jpg http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3998f74aefd368d7678a9a8be7eb50fc0ceb40c61aad90ac02cdf4e3d95af0d26g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/e6566bd0c74968f6b4e25eccf90369f47488dda98492f569364eb7524c2a77346g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/17172de7062c905ec92d79cafb9c60ef1dc1506516d4d9ec52ee9e857f00876d6g.jpg
  22. ebe
    Hiraga DC offset
    Kupio sam juce osciloskop i nastavio ceprkanje oko hirage. Imam jos koje pitanje: Ako pojacalo osciluje koja bi priblizno bila amplituda tog signala na izlazu? Da li se DC offset podesava dok ulaz "visi" ili dok je vezan na masu?
  23. ebe
    Hiraga DC offset
    Evo ovo sam primenio na svojoj kartici: http://www.head-fi.org/forum/thread/226975/hotrodding-the-x-fi-a-layman-s-guide-no-56k I zaista svira bolje. Dosta bolje.
  24. ebe
    Hiraga DC offset
    Ma, rekli su i jedno i drugo ali sam do sada imao posla iskljucivo sa integralcima koji su capacitor coupled pa to nikad nije predstavljalo pravi problem.
  25. ebe
    Hiraga DC offset
    To cu lako resiti. Vraticu kondove koje sam povadio sa kartice. Porucicu neke kvalitetnije, kad vec lemim da ne vracam isto djubre koje sam povadio. Hvala svima na odgovorima i savetima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
