ebe
Sve objavljeno od ebe
  1. OK. Kraj nema vise. Ukupno 25.vilib - 6 komZenMod - 2 komebe - 5 komBeli_Ninja - 2 komvladac - 3 komAciko - 1 komUbledeli - 1 komZZZ - 3 komzeljko_v - 2 kom
  2. Zatvaram radnju i saljem zahtev za porucivanje. @zeljko_v Ne znam sta s tobom da radim. Da si se ranije setio pa da se dogovaramo. Ovako, stvarno ne znam.
  3. Ja za merenje karakteristika zvucnika.
  4. Panasonic WM-61A
  5. Ja sam iz ZR. Radim u NS. Tu je moguce licno preuzimanje. Za druga mesta saljem ekspresom. Nisam imao prilike da ljude sa foruma upoznajem licno i ne znam ko je odakle. Bilo bi dobro kada bi se dogovorili da saljem jedan paket po gradu a da se posle to podeli.
  6. vilib - 6 komZenMod - 2 komebe - 5 komBeli_Ninja - 2 kom vladac - 3 kom
  7. Dobio sam danas ponudu iz Tagora. Kapsule kostaju 285 dinara sa PDV (moguca promena usled korekcije kursa dukata). Rok isporuke cele posiljke koja mi je potrebna je oko tri nedelje. Ko je jos uvek zainteresovan, neka navede svoj nick i kolicinu. Onako po PS-u, copy-paste prethodnih da na kraju bude sve na jednom mestu. Porucujem u petak. Zamolio bih admine, ako je moguce, da izdvoje postove o nabavci kapsula u novu temu. Neka ova ostane cista.
  8. Varijacija na temu. Na Eliotovoj semi sam zamenio preklopnik relejima. Matcher.pdf
  9. Palo mi je na pamet, kad se vec ubacuju releji, da se bace cetiri i da se napravi neka sitna logika kako bi se opseg birao tasterima.
  10. Za pcb nema problema, nacrtam ja to cas posla. Ovih dana sam bas u tom fazonu. Pokusavam da napravim jednostranu plocicu za CK2III pojacalce za slusalice. Posle toga, ova plocica ce mi doci kao odmor.
  11. Svaka cast i hvala na korisnim informacijama. Ja sam skratio izvode do tranzistora sa 60 na nekih 20cm i sada je situacija malo bolja. I dalje imam cudno ponasanje da se nakon prilkjucivanja struja smanjuje. Nakon 30-ak sekundi se ipak stabilizuje. Jos uvek mi se ne svidja kako sam napravio uredjaj. Ima previse zica jer preklopnik nisam lemio na plocicu. Posto je sprava korisna, napravicu novu verziju sa relejima i preklopnikom na pcb. Kacim slike cim bude gotovo. Nadam se za vikend.
  12. Ja prekrstio coveka. Al' k'o i da nisam, i taj post nestade.
  13. Pokusacu da skratim vodove koliko je to moguce. Ako to ne pomogne, drugih ideja nemam. Moj uredjaj je spakovan u drvenu kutiju i napaja se iz regulisanog radionickog izvora, tako da oko mase i uzemljenja ne sme biti problema.
  14. Poslednjih nekoliko postova je nestalo pa pisem ponovo. Prevezao sam semu prema originalu tako da kolektorsku struju merim preko pada napona na otpornicima. Ponasanje je idalje isto. Mereni napon se stalno menja isto kao i kada sam struju merio direktno miliampermetrom. Otkrio sam i da je merenje veoma osetljivo na kojekakve smetnje. Pridjem blize tranzistoru merena vrednost raste, odmaknem se i ona se smanji. Koje duzine smeju biti vodovi od preklopnika do tranzistora? Ja sam ostavio malo duze zbog merenja snagasa na hladnjaku.
  15. Napravio sam ovu Eliotovu spravu za merenje tranzistora: http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm Za pocetak sam kupio po 50 kom BC550/560 i po 30 kom BD 139/140 sa namerom da se izvezbam na sitnoj boraniji. Sve sam povezao po semi sa linka osim sto umesto pada napona preko otpornika, kolektorsku struju merim direktno. Ceo postupak sam ispratio prema uputstvu, medjutim imam problem sa ocitavanjem merenja. Naime, kad ubacim tranzistor u podnozje merena struja se stalno menja (kod BC opada, kod BD raste). Ne stabilizuje se ni nakon 30-ak sekundi. Jel negde gresim ili jednostavno treba uzeti vrednost u nekom momentu bez obzira na oscilacije?
  16. Eto ti sad, pretvorila se tema u GB. Ja iz Digikey-a porucujem robu preko Tagora. Porucili jedan otpornik ili robu za 200e dodje mu na isto. Razlika u ceni izmedju 1kom i 25kom i nije neka. U principu, mogu da porucim ali ne bih da mi na kraju balade ostane 20 mic kapsula. @Rade: Napravio bih kad bi uspeo da pronadjem semu. Nadjoh nesto ovde: http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=7632&PN=1 Ima cak i direktan link ali baca na neku levu stranu.
  17. Premešteno iz : http://www.diyaudio.rs/topic/5812-skretničar/page-2 Zvu Nisam jos narucio. Jos uvek sastavljam spisak. Porucicu 5 kom. Cena je nesto ispod $2 po komadu.
  18. ebe
    skretničar
    Ne svidja sto koristi dve baterije. Mislio sam da minimizujem PCB i ubacim preamp u telo mikrofona. Sa dve baterije u telu, mikrofon bi izgledao kao krmaca. Ako nema adekvatnog preampa sa jednom baterijom, napravicu ovaj.
  19. ebe
    skretničar
    Nisam se javljao neko vreme jer sam bio u read-only rezimu. Edukovao se malo. Skontao sam od prilike sta treba da nabavim i sta da naucim da bi mogao da nstavim dalje. Dodao sam u porudzbinu iz Digikey-a Panasonic kapsule za mikrofon. Jel moze neko da preporuci preamp koji provereno radi sa tom modifikovanom kapsulom? DIY, naravno. Da se napaja iz baterije od 9V i da ima nebalansirani izlaz. http://sound.westhost.com/project93.htm Da li bi ovaj sa slike 6 odradio posao? Ima balansirani izlaz al' mislim da bi bez problema mogao da se poveze na nebalansirani.
  20. Lepetronika za pocetnike: http://www.adafruit.com/blog/2013/01/03/these-are-electronic-component-plushies-the-circuit-playground-plushies-are-here/
  21. ebe
    skretničar
    Sinoc sam se bavio malo simulacijom semica iz prvog posta. Sa idealnim driverima (obican otpornik) to izgleda ovako: Rezovi su na 954Hz i 3.76kHz. Kao sto je vec ranije receno, za tacniju simulaciju morao bih doci do TS parametara drivera pomocu kojih bi se dala nacrtati njihova ekvivalentna el. sema. Na zalost, na netu ih ne mogu pronaci a za merenja nemam opremu i uslove. Poslednja varijanta mi je da iskopam manual od zv. kutija koji znam da sam imao ali ga nisam sretao godinama.
  22. ebe
    skretničar
    Ako neko zna za dobar rudnik vintage data sheet-ova, evo i oznaka drivera: Woofer: Lo-D 2401511 7ohm / 20W Max. 80W Midrange: Lo-D 2401491 8ohm / 8W Max. 30W Tweeter: Lo-D 2401482 8ohm / 5W Max. 16W
  23. ebe
    skretničar
    Zezno sam se za model. U pitanju je HS-30G. Evo linka na neki oglas, cisto zbog slika. http://elektro.bazos.cz/inzerat/20086578/Hitachi-HS-30G.php
  24. ebe
    skretničar
    @Zvu: Kakva je oprema potrebna za merenja koja si opisao u temi "Passive Crossover Designer by Jeff Bagby - how to"? U tekstu se ne spominje, valjda se podrazumeva, da ce svaka nelinearnost u lancu snimanja da zezne rezultate.
  25. ebe
    skretničar
    Nije. Postavicu fotke i sve podatke koje imam kad se vratim sa posla. @Rade: Ne razumem poentu ovog poslednjeg posta. Naravno da zelim da naucim. Ne bih pitao da ne zelim.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
