DiZara
Član-
39 -
Sve objavljeno od DiZara
DIY BOLEST NIJE OPASNA, ALI OPASNO UZIMA MAHA
Hvala na dobrom savetu. I nadasve praktičnom :ok:Valjda je zato Čubres i napravio konstrukciju kakvu je napravio gde je nosač ručke sa dve alu cevčice vezan za šasiju .
WOW Hvala na iscrpnom objašnjenju. Taman koliko treba. Nakon ovoga jedino treba da pokušam da sprovedem rečeno. Ako sam dobro ukačio, Čubresovu realizaciju kačenja nosača ručke na šasiju ne treba dirati. Ja sam ga svojevremeno kupio sa aluminijumskim cevčicama koje su nosač ručke vezale za šasiju. S obzirom da su oštećene hteo sam da umesto njih postavim prohromske šipke. Naravno one su teže od alu cevki i ne znam da li da to menjam ili sve vratim u prvobitno stanje ???I kako da dođem do Monacor spike-ova ? U Bg ima Pro Ject-ovih 4 komada za 30 Evrića, a Boga mi i onih za ohoho para.
Jarac i odustajanje nikako ne idu zajedno, samo da se zna.Ali, . . . s obzirom da ću kad završim BASIS praviti jedan za svoju dušu. . .svaki koristan savet je dobrodošao
Kad si već spomenuo parangal i mrižu eovo jedne dalmatinske poslovice ČOVIK I TOVAR SU PAMETNIJI OD SAMOG ČOVIKA To sam usvojio kao mali i ako nečije mišljenje po ovom pitanju trebam uvažiti onda je to tvoje.Slažem se u potpunosti da se lako izgubi kompas i da se početna ideja očas izmakne i ode u sasvim drugom pravcu. Moje razmišljanje o zameni tanjira se svodilo na akrilni tanjir identične težine kao ovaj gvozdeni pa bi u tom slučaju ostanak ovog motora bio neupitan. Pogotovo nakon komentara koje sam o tom pitanju dobio. Naravno, osovina bi u tom slučaju bila nova, . . .Buraz mi radi sa granitima i mermerima ali o tome kad budem pravio novi Ali da se ja vratim na priču s početka priče.OPRUGE - postojeće su neupotrebljive jer skoro pa da se šasija slepi za bazu kad se postavi tanjir. Još kad dođe i clamp. DAKLE, NOVE OPRUGE SVAKAKONOSAČ RUČKE - postojeća koncepcija po kojoj stoji na šipkama koje su vezane za šasiju izgleda elegantno, ali problem je što se opruge neravnomerno opterećuju i šasija se, bez obzira na sistem nivelacije, naginje u tu stranu. Možda da probam sa jačim oprugama. Postojeće su napravljene od žice 1,8 mm sa 8 namotaja. Konstanta se prilično povećava ako se naprave od žice 2,00 mm i 10 namotaja.Sve sam skloniji ideji od nezavisnom nosaču ručke kao delu trilogije :motor baza ručka. Samo ga treba dovoljno otežati i smanjiti kontaktnu površinu sa podlogom spike-ovima ???MOTORnosač motora ću svakako "otežati" dnom od 10mm klirita dok bi kontakt sa podlogom činila 3 spike-a kao na onoj fotki Basis-a koju si postavioOSOVINA I TANJIRAko pažljivo pogledaš videćeš da je deo osovine koji prolazi kroz tanjir konusan čime se tanjir de facto svojom težinom "lepi" za osovinu i omogućava njeno okretanje zajedno sa tanjirom, a istovremeno je i distancer od čaure. Ali, konus stvara zazor pri spoju vrha tanjira sa osovinom i isti se pomera levo desno što nikako nije poželjno. KAKO TO REŠITI ? Čini mi se da je nova osovina neophodna, a ako se već pravi nova onda bi to moglo da se upari sa adekvatnim tanjirom od klirita. Eto šale !!!RUČKA I ZVUČNICA - o tome nekom drugom prilikomSad osluškujem mudrost meštra od gramofona
Ako mu je to jJEDINI nedostatak rado ću ga spinovati
ondak ću da bačim torensa i kupim taj gram Javi đe ćeš ga bačit Samo nemoj u Moraču, daleko mi
Mogu li ovu zadnju rečenicu protumačiti kao suptilno ubeđivanje
S tim se složio i moj prijatelj dipl.ing. elektrotehnike s kojim se domunđavam oko nekih izmena i dopuna. Ima čovek malo dete i velike obaveze pa se retko viđamo. Mislim da ipak prvo moram de definišem TANJIR. Ako ostaje originalni na njegovu trenutnu težinu treba dodati i težinu Puk-a ili Clamp-a pa to pretvoriti u cifre. Ako se odlučim na tanjir od Klirita (Stein-ov me baš mami ) pa i tu treba digitronski kalkulator u ruke. XXL tanjir za sobom vuče jaču osovinu i promenu koncepta veze šasije i baze. Tada bi opruge sigurno bile eliminisane iz kombinacije pa bi 3 spike-a zauzela svoje mesto. itd, itd . . .
E pa čestitam. Kapa dole
DOBRA VEČE Danas sam poslušao Stein-ov savet i fotografisao BASIS iz moga sokaka.Kućište motora, nosač, motor, remenicaTanjir - by the way u prirodi je ipak malko lepšiRučka - Scorpio HELIUS DESIGNShttp://www.heliusdesigns.co.uk/page3.htmlOsovina & Co
Hvala Generacijo ! Bila je dobra berba ta lepa '65.Vrlo rado ću početi sa skidanjem tekstova i prepakovanjem u Word pa ću ih, po završetku, rado proslediti nekom kome će zatrebati.S obzirom da sam tek stigao u društvo trebaće mi malo vremena da ukačim gde, šta i kako ide pa će sa rastom nivoa prosvetljenosti rasti i količina podataka koju ću postavljati na ove stranice.U Pančevu spavam, u Beogradu radim, a živim nigde. Neko bi rekao na pola puta selo - grad. A neko bi dodao: Šta je selo, a šta grad !!!Hvala na ponuđenoj pomoći koju ću vrlo rado prihvatiti. Skapirao sam iz tekstova da poznaješ Čubresa i mogao bih samo dodati da je čovek uradio sjajnu stvar za ono vreme imajući na raspolaganju ono što je imao. Danas, bi mu uz CNC mašine i ostalo bilo kudikamo lakše. Nisam rekao LAKO !Što se opruga tiče našao sam u Beogradu dve firme koje ih prave po porudžbini. Bio sam kod jednog pred novu godinu na razgovoru i pristao je da uradi par komada za pristojan novac. 3 komada 800,00 dianra, a 6 komada za 1.000,00 dindži. Izračunavao je konstantu za tri različite opruge koje su se razlikovale po debljini žice i broju namotaja. Ima još dosta pitanja koja zahtevaju odgovor pre porudžbine opruga. Da li Clamp ili Puk i koje težine ?. U Beogradu sa jedno i drugo može naći kod zastupnika Pro Ject-a kao i gomila simpičantnih pomagala. Tanjir ?Čubresov je sasvim pristojno odrađen, ali ipak zahteva manje korekcije. S obzirom da mi prijatej pravi svetleće reklame i ima laser za sečenje klirita živnula je ideja o zameni tanjira kao i o nekim estetskim detaljima koji bi mu dali poseban šmek..Kako pitanje rađa pitanje u konkretnom slučaju bačena grudva je već poprilično porasla, a do podnožja planine je još dug put koji će, verujem, biti lakši uz stručnu pomoć sa foruma.Do sledećeg kuckanja ostaj mi dobro.
Hvala na dobrodošlici. Nadam se da će DIY reparacija zvučati bolje od podmazanih šarki na ormanu.
Dobra veče dobri ljudi Pre nekoliko dana me je Google,sticajem srećnih okolnosti katapultirao na ove stranice na čemu sam mu posebno zahvalan Shvativši šta se ovde "radi" uložio sam nekoliko sati da stignem od 1-31. stranice i nisam se pokajao. Baš naprotiv S obzirom da sam nov na Vašem trerenu treba mi pomoć . Na početku imam jedno pitanje: Da li je dozvoljeno da kopiram komentare koji su ovde objavljeni ? Ukoliko jeste plan mi je da ih prebacim u Word radi lakšeg plivanja u moru sjajnih lekova za moju boljku. Da razjasnim, nisam studirao mašinstvo a ni elektrotehniku ali obožavam muziku sa vinila. Bez obzira na nespornu činjenicu da me na filozofskom faksu nisu učili ama baš ništa o mehanici i elektronici imam dobru volju da učim. Taj "feler" me neće sputati da od babe devojku napravim. Bre Koja baba, koja devojka ? Baba koju malopre spomenuh zove se BASIS sa ručkom Scorpio kupljen pre 10-12 godina i koji je, zajedno sa pločama, strpljivo čekao u budžaku da mi deca porastu. Hvala Bogu porasla su i došlo je vreme je za babino devojčenje. Ali, odakle početi ? Rekoh sebi, ako mogu plakar i kuhinju da napravim e vala mogu i gramofon Naoružan željom i dobrom voljom, ohrabrio sam se i krenuo sa demontažom. S obzirom da je BASIS bio u prilično zapuštenom stanju obnova je krenula od jednostavnijeg. Logično jel da ? Delovi od medijapana (izuzev nosača motora) su prefarbani u najsjajnije moguću crnu boju. Išlo je teško jer je dotični medijapan prilično nekvalitetan, a i prilično star ali . . . mnogo je bolje nego što je bilo. Onda je krenulo Remena nije ni bilo pa sam tražio, tražio, tražio i nabavio Pro Ject-ov za RPM9, (kasnije sam našao tekst na jedom forumu o gumici iz gaća, a vidim da je ta ideja i ovde prisutna) Opruge dotrajale pa tražio i našao proizvođača koji me zbunio konstantama jer bi zbog dodatka clamp-a i povećane težine trebalo koristiti deblju žicu i 1-2 namotaja više, Osovina konusna pa tanjir mrda, veza čaure osovine sa šasijom prilično nauravnotežena, ručka malo oštećena, motor verovatno slab za dodatno otežavanje clamp-om, . . . Sve u svemu . . . začin C . Onda se setih jedne radio emisije "Pitajte Đuru. On ne zna ali zna ko zna !!! pa sam odlučio da pitam. Internet je čudo ! Klik ovde, klik onde i shvatim ja da je ovaj brod šupalj na sve strane i da je vode u njemu sve više, a nisam ni iz luke isplovio. Ko bi rekao, tako mala spravica, a toliko hm. Sticanjem novih znanja i saznanja rodle su se nove ideje koje su malo udaljile cilj. Nesporna je činjenica da je ovo u šta sam se upustio neuporedivo lakši poduhvat od totalne DIY na čemu Stein-u skidam kapu uz duboki naklon ali sam sebi ponekad ličim na Sizifa kojem su na vrhu brda saopštili da TO nije TAJ kamen. Trenutno je u opticaju nekoliko ideja: - da se umesto opruga i/ili gumenih nožica na bazi stave spike-ovi, Na fotografijama BASIS-a (s čarapama na radijatoru) koje je postavio Stein vidm da baza i nosač motora imaju spike-ove i pretpostavljam da je taj primerak dorađen u odnosu na originalnu postavku stvari. - da se napravi nezavisan nosač ručke umesto postojećeg koji je cevčicama vezan za šasiju - da se napravi nova osovina i čaura od bronze ili mesinga - da se kupi novi motor i kablovi - da se nosač motora estetski obogati kliritom i led diodama - da se ručka ožiči novim Van den Hul-om ili Ortofon-om - . . . VRLO RADO ĆU SASLUŠATI SVE VAŠE PRIMEDBE i PREDLOGE UNAPRED HVALA NA POMOĆI
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
