Dzile
Sve objavljeno od Dzile
  1. Kupio sam na Pancevackom buvljaku dva analogna instrumenta za 500 dinara .Planirao da zamenim pozadinu na njima i iskoristim ih kao Vu metre.Iskoristivi deo im je oko 90*50 mm.Sastavio module za vu.Sve je lepo izgledalo sve dok ih nisam prikacio na module.Uzas kako rade.Imaju jako slabu oporugu,za ovu namenu ne mogu posluziti.Cale ima neku staru miksetu i na njoj su bash lepi VU metri .Kada sam njih prikacio odushevio sam se kako rade.Problem je shto cale nece da da a ni da proda ni miksetu ni vu metre (i ako mu to stoji samo).Pokushavao sam ga ubediti ali ne ide .Uglavnom moj savet je :nemojte kupovati instrumente da bi ih upotrebili za vu metre.Mozda bi mogli proci neki kvalitetni ali ovi Sannuo Kinezki ne.Po mom zakljucku da bi dobro radio instrument kao Vu metar mora imati oprugu toliko jaku kada ga u ruci zaljiljate da se kazaljka ne pomera.Znaci kupio bi VU metre sa iskoristivim delom 90*50 moze i vecim.
  2. Nije problem ,ako bude vishko
  3. Hvala vam na pomoci ima kod gospodina Tomislava WBT tinola i porucio sam . Oko 2 evra izade metar ne znam tacno.Puno hvala svima .Pozdrav
  4. Nishta mi ne znaci, ako imaju, kada nece da prodaju, Nije mi zivot u pitanju ali bi hteo da ga imam kuci jer sada imam vremena poshto su mi ekipa sa posla otishli na letovanje ,posle ce biti vremena mozda tek zimi ko zna a mozda i ranije .Nema veze.Hvala na odgovorima
  5. Nema ni u Kanibalu ni u Dayens-u.U Dayensu kazu zbog poskuljenja obojenih metala skocila preterano cena, pa svoje zalihe cuvaju za sebe.Gde bi josh moga da se nade na metar ova zica?Potrebna hitno ako ima neko da proda par metara bio bi mu zahvalan.
  6. Dzile
    Pomoc oko Alepha 5
    Ja bi ih uzimao iz Nemackog Digi-keya moze i iz Americkog.U Americi su neshto jeftiniji mada mi se cini da bi sa poshtarinom izashli dosta skuplje.Ako ste zaintresovani javite mi.Kod nas ih nisam nashao ,ili ako sam nashao duplo skuplje su ih zacenili .
  7. Dzile
    Pomoc oko Alepha 5
    Shotky nema jacih od nekih 15 Ampera koliko sam video ili ima onih sa 3 nozice ali su jako skupe.Koliko sam ukontao ne igra mi ulogu brzina greca poshto idem na varijantu CLC napajanja.Ucinak zavojnice izmedu elkosa je nekoliko puta veci od najbrze diode(ovo sam procitao negde na forumu ,ne tvrdim).Hvala na odgovorima
  8. Pozdrav svima.Pre svega hteo bi da se zahvalim : Zocky-ju,Shonne-tu,Scope-tu,Damiru,Tomislavu,..i svima koji su mi pomogli oko nabavke i odabira delova koje sam do sada nabavio,jer bez njih ne bi nista uradio do sada.Hvala svima sa foruma na korisnim savetima.Odmah da naglasim nisam elektronicar ,ćale jeste ,znam vecinu osnova mada ima dosta toga shto bi da pitam pa zato otvaram ovu temu.Volim muziku i volim svojih ruku delo pa mi je samogradnja kao hobi.Nisam vesht u pisanju textova pa molim da mi neki ne zamere jer mi se deshava da posle nekog vremena vidim da sam neshto zaboravio da pitam ,naglasim,dodam ,...Od delova do sada imam torusne trafoe ,koje sam opisao ovde http://www.diyaudio.rs/topic/1691-transformatori-torusni/page__view__findpost__p__80242 ,hladnjake Fischer SK47 2 po kanalu ,tranzistore ove http://www.diyaudio.rs/topic/3392-mosfet-tranzistori-irfp240-i-irf9610/page__view__findpost__p__70313 koje sam kupio uparene od Damira a on tvrdi da su kupljeni u Farnellu , plocice od Milana iz Nisa ,Mumdorf mkp 4,7uF za napajanje,PRP otpornike manje snage i Milss vece.Elnu Silmic2 i VISHAY-RODERSTEIN MKP-1837 od 0,047uF koje cu stavljati u paraleli sa Elnom,Miconics: Silver Mica .Elektrolite planiram da stavim ove http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=565-3323-ND ili http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=565-3298-ND ove.Ukupno 8 komada u napajanju 4 po grani .Znam da je preterani kapacitet ali ne bi ishao sa elkosima manjim od 60000 uF a te vrednosti ne mogu se naci u Digi-keyu na manje kolicine .Ima nekih od 39000 uF ali oni izadu 16 komada skuplje nego ovi od 100000 uF 8 komada.Smatram da su ovi od 100000uF sa cenom od 18,7 evra po komadau najbolje reshenje .Napajanje ce biti CLC sa 4 greca i zavojnicama od 2,2 mH .Ako neko ima reshenje kako da pokrenem ovakvo napajanje neka mi da predlog.Koliko aperske greceve da stavim a da izdraze fazu punjenja ovih elkosa ?kakav soft start ili sta vec mi predlazete?Shta da stavim da mi odvaja izlaz od zvucnika pri paljenu ampa (neshto jednostavno)?Hvala unapred.
  9. Pomocu ovog programcica mozete odprilike videti shta vas zanimahttp://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
  10. Ove cene sa tog kataloga vishe ne postoje iz prostog razloga shto je od tada poskupeo bakar..Meni odgovara i ova cena od 10 evra jer nisam nashao jeftinije.Ako nadete jeftinije josh bolje
  11. Evo josh jednog kontakta Dragan iz Sremske Mitrovice.Njegov broj telefona je:022-612-188 , mob.063-533-402.Kontaktirao sam ga kaze 10 evra po kilogramu ako bi uzeli oko 15 kg 2 milimetarska lak zice.
  12. Ja sam zaintresovan ,uzeo bi oko 6-6,5 kg.Evo nekih kontakt brojeva preuzeo sam ih sa drugog foruma.Poshto ja stizem sa posla skoro uvek posle 5 casova neverujem da cu stici da proverim koje su cene pa bi zamolio nekoga ako je zaintresovan za istu da kontaktira ove firme.Mislim (nisam siguran)da sam nashao nekoga ko prodaje zicu po 950 din kg ali samo na veliko to jest kotur od oko 20 kg ,ako se setim kontaktiracu ih.Zicu mozes kupiti povoljno kod sledecih firmi:Stratoplus- Bor 018-800-300Potez-Bor 750-295Manex-NS 021-6774470Pozdrav
  13. Razmishljam sa cime bi mogao da ga opteretim .Delovi za alepha josh nisu na gomili.Smislicu vec neshto valjda.
  14. Nema napona stavili smo tacno 100 oma izmedu pipalica.Dali traba jos neshto da se proverava a shto bi moglo loshe uticati kod trafoa za pojacalo.Pozdrav
  15. Hvala probacu
  16. Pozdrav svima.Evo ja kupio torusne transformatore pre oko mesec dana od gospodina Riste iz Novog Sada .Porucio sam toruse sa jednim primarom na 220 i dva sekundara po 28 volti snage 1000w .Znam da ce neko reci da sam idijot shto sam toliko jake uzimao (poshto su za Alepha 5 namenjeni) ali shta mogu takav sam.Imao sam loshih iskustva sa trafoima u pojacalima.Dimenzije su im 160 *75 mm sa jako malom rupom u sredini (poshto sam takve trazio da mogu stati vertikalno jedan pored drugog u kutiju) a teshki su oko 6,9 Kg.Koshtali su 92 evra po komadu.Prilikom narucivanja gospodin Rista me je pitao da li su mi trafoi potrebni za audio.Naponi na sekundarima su tacni kao shto smo se i dogovorili ali me muci jedna stvar a to je (neznam kako se to tacno zove poshto nisam elektronicar)valjda preslushavanje sa jednog sekundara na drugi.Na jednom trafou je taj napon oko jednog volta a na drugom je oko 6 volti.Dali je to normalno?evo slika:Pri ukljucivanju oba trafoa zajedno na mrezu ,nije izbio osigurac od 10 ampera tromi.Pozdrav , hvala unapred i izvinjavam se ako sam trebao ovo pitanje da postavim u novu temu.Ovde sam ga postavio zato shto smatram da je vezano za kvalitet trafoa koji je presudni pri konacnom odabiru pre kupuvine.
  17. Aa uuu svaka cast
  18. Mislio sam da lemim u pojacalu delove tim tinolom poshto stavljam i ozicanje posrebreno pa reko da se sve malo zasija .Mada mi dobro dode i da ga imam pri ruci kada zatreba
  19. Hvala vam na savetu uvezi elemente ali koliko ja vidim oni imaju samo Somogyi tinol koji je navodno obogacen srebrom ali nigde nepishe u kom procentu ga ustvari ima.Nekako mi je to neozbiljno i od prodavca i od proizvodaca da tek tako napishu na proizvod.Fluitin koristim i odlican je tinol bash sam ga kupovao u elementi ,ali mi sada treba tinol sa srebrom.Pozdrav
  20. Moze i tako odgovara mi i ta varijanta samo da se neko zaintresovan javi
  21. Ako ima nekoga zaintresovanog za ovu tinol zicu http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=B501010&pid=12120da kupimo i podelimo na pola izade dosta jeftinije nego kada se uzima 250 grama.Ogovara mi i neki drugi tinol (proveren dobar sa procentom srebra),posto ja ovaj nisam koristio i neznam kakav je a deluje mi ok a i cena mu nije prevelika.Meni konkretno treba 250 grama.Mogli bi uzeti i vecu kolicinu ako bude zaintresovanih.Pozdrav
  22. Dakle ovi koje sam ja neveo su isti kao i vashi sa slika?samo druga serija(ili se varam)ispada da ipak nisu fake? :scratch_head:Mislim da mi Damir (prodavac ovih shto sam naveo)rece da uzima u Farnell-u.Nisam siguran
  23. Hvala svima na odgovorima.
  24. Evo da i ja uradim neshto korisno na forumu Ovde mozete kupiti uparene i neuparene ove tranzistore:http://www.kupujemprodajem.com/Delovi-za-Pass-Labs-upareni-tranzistori-537463-oglas.htm?filter_id=1855714Za vishe informacija kontaktirajte prodavca.Shta mislite o ovoj ponudi?
  25. Hvala
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
