Dzile
Član-
115 -
2
Sve objavljeno od Dzile
Prodajem Aleph 5 . Opis ovde : Tesko je oko 50 kg. Zivim u inostranstvu. Ako bi neko imao intres sledeci vikend 8.2. dolazim kuci. Na podrucju Panceva i Beograda dostava besplatna . Cena 700 eura.
Hvala :-) Dobro je i ovako :-)
Moze katance
Bes ostecenja. 30 cm precnik.Imaju lepu iskoristivost oko 95 db.Probao sam ih na otvorenoj ploci i mogu reci da lepo zvuce.Nemam mogucnost da izmerim odziv frekvencije.Naisao sam na neke informacije da rade do 14000Hz a neki tvrde do 18000Hz ,po mom slusnom misljenju pre ce biti do 14000Hz.cena 110 evra fixna. mob: 069 54nula3sedam66 U zameni me zanima stereo ekvilajzer 1/3 oktavski.
Sve manje i manje imam volje za experimentisanjem .Ideja je bila da sa tim ampom (posto ga imam kuci ,pri ruci) i posto ima u sebi skretnicu ganjam po dve Alphe na OB kutijama negde do 200Hz pa sa drugim pojacalom neki sirokorasponski drajver da nastavi do gore a on bi opet imao prirodan pad negde na 200Hz pa ga nebi prljao skretnicom.Nije problem ni da se napravi odgovarajuci trafo od 500-600W ako cena opravdava kvalitet.Taj amp sa kondom vredi oko 100 evra.Za 100 evra ima dobrich integralaca po oglasima koji bi pokretali Alphe na nekim normalnim glasnocama. Dosta stvari gore napisanih nisam znao.Ono sto me je najvise privlacilo jeste veliki damping faktor bar po manualu kod ovog ampa. Puno hvala na odgovorima
Hvala puno na savetima. Imam kuci trafoe 200-300w ,moram da proverim napone.Onaj trafo na slici ima oko 150-160w i oko 13-14 V .Videci kada ga opteretim kako ce se ponasati. Za prvo ukljucenje koristio sam slabiji. Osiguraci su 2x30A .
U pitanju je Axton A490 sa kojim planiram da pokrenem 4 Eminence Alphe15 i posto ima u sebi skretnicu ,iskoristio bi nju da rezem Alphe na oko 200Hz. Probao sam da prikacim pojacalo na trafo -grec -elektrolit ali kada pustim muziku krci pri udaru basa.Napon pod opterecenjem je oko 9 V (takav trafo sam nasao kuci). Molim znalce da mi objasne kako da umasim ovaj sistem.Predpostavljam da se krcanje javilo zbok loseg povezivanja i nedostatka mase.Ili mozda zbok dosta niskog napona. Koliko bi trebao imati volti posle greca i elektrolita u napajanju za auto pojacalo?Predpostavljam da je malo rizicno da idem sa 14,4 V posto kod mene u mrezi varira napon +- oko 15%.Sta moze da se desi auto pojacalu , ako u pikovima zbok variranja mreznog napona , posle ispravljaca ode napon na nekih 15-16 V ?
Slika oglasa .Inace na oglasima su bile slike sa neta,sta je prodavac naglasio . Slike kutija i drajvera Drajveri imaju po dve-tri poprecne pukotine na vesanjima membrana duzine oko 3-5 mm. Imam osecaj da te malecke pukotine ne uticu na zvuk drajvera montiranih na otvorenoj ploci ali me muci da ne krene dalje da se cepa kod slusanja na vecim glasnocama. Slike drajvera montiranih na open baffle U mojoj sobi od oko 13 kvadrata ovi drajveri rade jako lepo (najbolje od svoh koje sam imao do sada) prezadovoljan sam zvukom.Fali im donje frekvencije negde ispod 300Hz koju planiram da nadoknadim sa Alphama .U visokotonskom podrucju idu do 14-16 kHz .
Hvala na gostoprimstvu :-)
Ja bi kupio Alphe.Imate PP
Kutije imaju oko 90 db.Ok probacu i tu varijantu kada budem sklapao.Hvala .
Hvala puno na odgovoru.Pot mi ne treba ionako sam vec navikao da pojacavam i utisujem na kompu
Ok hvala puno na savetima.
Hvala puno . Fino stelovanje i proucavanje cu ostaviti za kraj. Posto jos uvek nisam u mogucnosti da kupim preamp, Aleph radi direktno vezan na Asus Xonar Essence zvucnu kartu za koju ne mogu naci podatke o izlaznoj impedansi.Sledece sta planiram da sklopim je Ayu dac 1 ako mi podje za rukom Molim vas da li cu moci Alepha direktno vezati na Ayu ili je neophodno ubacivanje preampa izmedju?Mislim da Aya ima 160 oma na izlazu e sad ovaj deo mi bas nije najjasniji.Ako dobro kapiram pream se tu ubacuje navjise zbok impedanse ,nije mi jasno ako izvor (dac ili cd pler ) ima impedansu 160 oma sta ce preamp izmedju ?
Hvala puno na savetu.
Puno hvala na odgovoru.Citao sam malo o ulaznoj-izlaznoj impedansi i shvatio da nisam imao pojma o tome .Ako je kod Alepha 5 ulazna impedansa 10Kohm na nebalansiranom ulazu da li je u redu da koristim predpojacalo sa recimo 250 ohma na izlazu? koliko oma na izlazu predpojacala treba biti da Aleph radi kako treba? Mozda ne bi bilo lose da probam neki buffer izmedju izvora i izlaznog stepena ?
Nekoliko fotki dokle sam stigao sa Alephom. Isproban je i radi :-) .Kutiju sam pravio od aluminijumskog lima 3mm.Prednju i vrhnju plocu je rezbario gospodin Leonardo :-) i odradjeno je profesionalno perfektno .Eloksazu je radio gospodin Zika iz Nisa takodje odradjeno fenomenalno.Prednja ploca je od nekog odlivka rucno livenog koji sam imao kuci tako da je malo sharajbasta kada se gleda sa strana.Direktno od napred je prava lepotica tako da cu je posmatrati samo od napred :-) .Napomenuli su me i Leonardo i Zika da ne rizikujem sa tim odlivkom medjutim nisam imao mogucnost da uzmem metarsku plocu od 10mm debljine , visine 250 mm poshto su mi hladnjaci 250mm visine.A kao flah od 10mm debljine ima samo do 200mm sirine da se kupi.Ono sto bi napomenuo kod odabira hladnjaka, treba obratiti paznju koliko je kvalitetno valjan aluminijum i koliko je sam Al cist bez pora itd. Kod mene je bio slucaj da su prilikom nagrizanja pre eloksaze ostali prilicno pojedeni na nekim mestima i na vrhovima rebara je ponegde slabije uhvatila boja. U prvoj fazi slusanja Alepha primetio sam nedostatak visokih tonova .Pa sam bajpasovao elkove sa Wimama od 470nF i izmedju dioda na grecevima ubacio 100nF .Razlika je osetna medjutim imam osecaj da fale i dalje visoki i srednji.Molim znalce za savet da li bi dobio nesto ako bi ubacio na kraju napajanja motor run kondenzatore od recimo 50 mF i dali mora po dva na granu ili je dovoljno samo jedan po grani? Juce sam zavrsio dolnju plocu koju bi trebao danas zajedno sa ugaonim lajsnama i mrezicom za vrhnju plocu da odnesem na plastifikaciju .
Jel zna neko gde su ovi prekidaci najpovoljniji u UK. Hitno mi je, sestra mi se vraca za 10-tak dana iz Londona, pa da mi naruci/donese. video sam ovo http://www.overclock...1428&subid=2378 Ako koshtaju 7 funti i svidjaju vam se ,nemojte da se zamarate traziti drugu cenu.Mislim de je to ok cena.Nas su na kraju izashli oko 10 evra po komadu.Ako ne i vishe,bitno je da budete zadovoljni izgledom. pozdrav
Hvala na odgovoru.Javljam rezultate kada dobavim elkove.
Sigurno nisam loshe povezao ,proveravao sam nekoliko puta.No ako treba da stavim 10 000uF a na 10uF, onda je to verovatno uzrok pregrejavanja elkova.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
