DYNABLASTER
Sve objavljeno od DYNABLASTER
  1. okivedoki, baffle nemoras da busis neg napravis onake kutijice ko ja i metnes ih na kutije od midbassa ili kako oces, jer mislim da im vise odgovara sto uzi bafflitj, a ako oces posle buskaj baffl wafl
  2. pa jeste hehe ima i aktivna skretnica vec, znaci treba vam samo ispravljac na 12V za tu skretnicu(1A dosta), i neki bilo kakvi midbassi(do 400hz) u kutijama, dva pojacala i dve cinchile e da, od kartona napravite kutijice od oko 350ml i stavite malo sonofila ;)i molim da se jave samo posteni clanovi, a ne neki sumnjivog morala ili labilni
  3. ako neko oce da poslusa ove Tang Bande dok su u BG nek uzme od Bokija, jer me vata kriza ocu da ih slusam
  4. taj fazon je prvi nemac konstruisao pa onda kinez strucno iskopiro i dobio nagradu, ko ja jednom kad sam na kontrolnom iz hemije sve prepisao od drugarice, ona dobije 3ku a ja 4ku
  5. dobro nema potrebe da se svadjamo, ja pricam o ovim drajverima koje niko od vas nije ni cuo a vec zna kako sviraju
  6. mosh se upinjes kolko oces, ja znam sta sam cuo... a imam i povelike ushi i jos jednom za sve teoreticare: flat TB nema veze sa zvukom klasicnih sirokopojasnih
  7. ovako je pravilno: tesko zabi u vodi uterati
  8. jes taj roza smejurija cena a mislio sam na W5-1611SA sa phaseplugom a nema flatcone 5", ima jos 4" i 6"
  9. dzaba ti spisak, ne moze nista da prismirise flatcone-u ;)W5 je kod Solaje pa mozes poslusas
  10. kako se bre vise ne proizvodi, nemoguce?!huh nemoj me plasis, evo naso sam na TB stranici i ima ga u metallic cones
  11. papnes ih u 350-500ml i teraj
  12. ostavi se teoretisanja, hbt kod tebe su i mesto da ih slusas ti ih meris ?! pa mislim
  13. sta je? pa eto kod tebe su metni ih u kutijice a ne u case, dodaj midbasse i eto higher state of conciousness :Dili ih vracaj nazad, sad si me iznerviro sa tim pederskim smajlijem... malo manje gledaj u te grafikone jer ti ocigledno ne prijapovracaj onom Sarajanu Ebaenu ili kako se vec zove, lik koji je posle slusanja kupio SLS, i za tebe je tatamata u slusanju zvucnika hehe
  14. Vixboys ne bavim se skretnicama, jer ne znam i ne zanima me, samo full aktiva jerbo sam cyber crnogorac! :icon_mrgreen:a za taj poduhvat sto oces, po jedan TB je slabo tj tiho, znaci trebaju po dva ko u Boenicket kutijama, a ako oces jos glasnije ondak po tri al to je vec huhu, al nema veze isplati se jer to su nove dimenzije :)kad si vec spomenuo delay sa bassovima, koga nece biti jer ce se tako rasporediti po sobi, e mene cudi, Boenickes je povezao te side firing midbasse sa TB i to sve tera zajedno, e sad meni nije jasno kako tu izmedju TB i Monacora nema delaya?! al eto izgleda da nema ili ima al se ne oseti?!
  15. taj Monacor SPH 176 i svira full u SLS, nema nikakve skretnice u tome i jeste fora, teoretski to ne moze, al eto vidis da je teorija pobijena praksom kao sto i TB oduvavaju sve drajvere redom hahahaha :lol:nije kod njih fazon detaljnost, blistavost, vokali ovo ono- to je za hifi zabavistance, oni prave zvucnu sliku kakvu nisi do sad cuo/pojmio/osetio kako da se izrazim ne znam, e u tome je fora zasto su uberdrajveri, holografska dimenzija!
  16. to i ja mislim, iako je jedan nemac navodno probao klasicnu FAST varijantu i onda je probao SLS koncept(bez woofera), i kaze neuporedivo je bolji SLS fazon, hebemliga bash "...nimmst 2 Stück Tangband W3-1797 parallel (damit der Wirkungsgrad des SPH 176 erreicht wird) mit Kondensator (sehr guten nehmen!, ich hab nen Silberfolien drinne) bei 1khz trennen. Nicht klassisch FAST (was man da auch machen könnte, habs probiert aber so klingt es um welten besser)..." poslednji post na strani http://www.visaton.d...?t=21408&page=9 ja cu sa drugarom svinjom klepamo za njega SLS fazon ali mini kutije, znaci samo TB i sa strane midbass, i posebno cemo 4 woofera po sobi a ja cu da klepam i klasicne FAST-ove sa TB, ne interesuje me sta drugi lupaju hehe
  17. smela izjava jasta evo na seljackom engleskom moji dojmovi pa vi vidite http://www.diyaudio....3d-sound-2.html a kakvotju zvuka ne mozes saznati preko grafikona znam da je navodno vec sve izmisljeno, i da je tesko poverovati u revoluciju u zvuku, al eto sta ces bude i toga Bokac metni ih u normalne kutije, upari sa midbassima pa ce vidis da taj lik nista ne lupa, iako mislim da im najvise odgovara sto uzi bafflek, al to je moja pretpostavka jer ih nisam probo sa sirim bafflekom iako jeste se nalupeto oko SLS zvucnika, u SLS ta dva TB imaju kondenz na nekih 1000Hz, midbass sa strane jeste bez skretnica i svira fullrange, na nekih 5000-6000Hz blago pada odziv, a dva woofera tera posebno preko skretnice evo odje klikajte na strelicu pa onda na sliku Tangbanda ima mini info http://www.boenicke-audio.ch/SLS.html
  18. http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke2/sls.html "Hi Guys, heard them today, best staging and disperation I ever heard, low mid/mid and high is perfect...,and today I compared speakers up to 48000$. Best is they can play loud too. Was speechless about this performance. Had time to talk to Bönnings in person about the SLS. Yes the mid/high are the tangbands-W31797S in parallel (2 Ohm!!) only with 1 MKP at 300Hz HP, the fullrange on the side makes 80 to rougly 6000Hz (no crossover!) and 2 Woofer with the Omnes DSP active at/till 80Hz. Fullrange/Woofer are all the same one, a Monacor loudspeaker, but I don't know which one but what he said they are 17cm and till 6000hz. Can somebody help, PLEASE...found it, it is the SPH-176 Monacor, fits perfect from RE 6.6Ohm=3.3 Ohm (see descrition), look, TSP for TML, measurements.... Wanna build them myself because 10000 is a joke, the chassis cost not more then 500$ and the sub section with the TML is not necessary for this awesome sound. The Tangbands and the side Fullrange Monacor rocks and from 80hz downwards I can also use a very good closed impulscorrected sub with 8 inch Woofers per side to have a good performance between 80 and 30Hz... So I don't need the complex CNC-machined inside, the same outside design and measures are enough, which are already given. If I want I could even find this out because I have fotos from the inside, the cutout dimension of the speakers and the outside measurements. so if I zoom the foto till I have the correct outside dimensions I can even rebuild the TML." http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?t=215456 http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke3/1.html
  19. to je jedan od najboljih zvucnika ikad napravljen!PS: da bi to neko uopste mogao da razume mora da ga cuje
  20. ej imam jos jedan onakav woofer ako ti treba
  21. http://www.visaton.d...ll/ex60s_8.html http://www.hifi-foru...ad-205-188.html ima puno da se eksperimentise dok se ne nabudzi prava konstrukcija membrane
  22. Coolicu smanji malo sa steriodama pa neces biti gadljiva nego u pitanju je pojacalo koje je sklepao Robert Zeff sef Zapco-a, evo koja sliba
  23. nema smisla davati za DAC vise od 100 evra, sve iznad toga uloziti u zvucnike
