DYNABLASTER
Sve objavljeno od DYNABLASTER
  1. Metni i rear firing supertweeter ambience enhancer!
  2. Zaboravih da kazem da je dobar sendvic sa slojem plute u sredini.
  3. Za ovo nisam siguran, zvuci mi nelogicno da se membrana polako vraca, treba probati bez i sa pa videti. Ali sta ima da se probava, kad sklepas kutiju zatutkalises profi i nema sta, ili kupovne kutije friziras i eto.
  4. To se podrazumeva. Kujo pravio sam brda kutija, znam iz prve ruke o cemu se radi i probavao sam bas namenski. Evo ti slika da ilustruje da ne pricam napamet. Ta fora sto kazu odma se vraca jer ne dihtuje je trivijalan primer koji nisam ni hteo da komentarisem, tu su rupe gde pusta velike.
  5. Upravo je suprotno. Ako se membrana vraca polako to znaci da negde vuce vazduh, a ako se tesko gura ka unutra i odma kao katapultom vrati onda dihtuje 100%.
  6. Bas je lepo. Jos bi lepse bilo da su mrezice u ravni sa povrsinom.
  7. http://www.ebay.de/itm/University-Altec-12-Vintage-Coaxial-triaxial-UC123-Alnico-Lautsprecher-50s-/131144762509?pt=Radio_TV_Musik&hash=item1e88d6448d
  8. Zju kakih sliba ovde http://www.pinterest.com/pin/548946642052302736/ http://www.pinterest.com/pin/548946642051612232/ sa ovog sajta gde ima milion svega http://www.holgerbarske.com/page/10/
  9. Pa meni je 4 evra za tablicu 30cm x 50cm skupo
  10. Zavisi od kutije, ali standardna debljina iverice od 18-19mm mi i nije bas nesto sto se tice krutosti, medijapan je tu bolji, ali ja vise ne koristim medijapan osim iskljucivo za subwoofer kutije, znaci ili deblja iverica ili da se pravi sendvic, uzmes ivericu od 18-19mm i roknes jos medijapana od sta znam 6-8mm i to je bolje nego samo iverica. Medijapan inace nije zahvalan ni za obradu sto se tice prasenja, prasi ko blesav, i navodno tupi alat brzo zbog velike kolicine lepka, al opet u iverici ima raznih otpadaka nekad cak i metalne piljevine, a isto ima lepka, pa sad sta brze tupi testerice i glodala nemam pojma, al u svakom slucaju iverica je po meni bolja od medijapana, osim za bass kutije, tu je medijapan naj, al opet sper ploca je bez konkurencije, kako u kakvoci tako i u ceni
  11. Zavisi sta zelis da postignes dampingom, sonofil ako ga stavis dosta ce da utisa bass podrucje do cak 3dB ja mislim, ali ce virtuelno da poveca zapreminu kutije za tacno 20%, a onaj skupoceni Bondum ima uticaja na srednji ton i nema konkurenciju u tom podrucju. Ako te tacno zanima mogu da izbunarim neke linkove sa merenjima.
  12. Zu Omen http://www.ebay.de/itm/161187870466?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
  13. Super je, a bilo bi jos bolje da si urezao brojke na CNC
  14. http://www.ebay.de/itm/W-M-Audio-Super-Flat-Speaker-Cable-LS-05-8-Meter/291053185701?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3969640841512798407%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D231108904956%26 ima info, pise: Durch großflächigen Aufbau und kleinen Wiederstand besitzt das Kabel excellente Signalübertragung. Es zeichnet sich durch sensantionell spannenden, ausführlichen, mit vielen Einzelheiten eingereicherten Klang aus. Dank nur 0,12 mm Kabelstärke kann das Kabel problemlos in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden. Technische Daten: [*]2x1,0mm² [*]Widerstand: 0,18Ohm/Km [*]Abmessungen: 0,12mm x 58mm [*]Leiter: sauerstoffreie Folienkupfer [*]hochflexibel [*]Gewicht bei 1 Meter: ca. 21g [*]Lieferumfang: 8 Meter http://www.ebay.de/sch/m.html?item=230627178901&pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item35b2737995&_ssn=soundboerse&_sacat=0&_from=R40&_nkw=Audio+Super+Flat+Speaker&_lncat=0&_arm=1&_armm=94&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2FHeimAudio-HiFi-%2F14969%2Fm.html%3Fitem%3D230627178901%26pt%3DDE_Computing_Audiokabel_Adapter%26hash%3Ditem35b2737995%26_ssn%3Dsoundboerse%26_from%3DR40%26_nkw%3DAudio%2BSuper%2BFlat%2BSpeaker%26_arr%3D1&_armi=Heim-Audio+%26+HiFi
  15. http://www.ebay.de/itm/ACR-Fostex-PA38-High-End-Subwoofer-tieftoner-15-ein-Paar-/271348361928?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item3f2d9f6ac8
  16. http://www.ebay.de/itm/2-Breitbander-CORAL-FLAT-8-/161162883059?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item25860e6ff3
  17. Opabato, Corali, sta je to super-supertweeter?
  18. Nije mi jasno kako ljudi mogu da uloze tolko truda u govno komponente http://xaxor.com/bizarre/23346-diy-steampunk-cd-player.html
  19. Ovaj gaji svasta http://www.ebay.de/sch/speakerguy2002/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
  20. http://heissmann-acoustics.de/sonderverkauf/
  21. http://www.ebay.de/itm/IMG-Stage-Line-Monacor-SP-6-108PRO-/281179616140?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item41779c738c
  22. makaki, pa kolicina zvucnika mi je dijametralno suprotno proporcionalna kolicini para
  23. nema veze sto je preko bare, postarina je smesna
  24. http://www.ebay.de/itm/Vintage-Coral-Speakers-12TX-1-Triaxial-16Ohm-HIGH-FIDELITY-3-WAY-FUKUYO-SOUND-NR-/281158351382?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item417657fa16
  25. Morel su dobri za goa trance
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
