neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. Danas dobih ove trafoe. Nazalost nemam nikakve podatke o njima. Pretpostavljam da se radi o nekim konverterima sa balansiranog na RCA. Koliko sam saznao izvadjeni su iz neke EAB miksete. Na primaru postoje jedan par izvoda, koji pokazuju 2,6R otpora i oko 50mH induktivnosti, a na sekundaru takodje jedan par koji je 3,6R i 150mH. Da li neko moze da mi kaze otprilike o kojem odnosu se radi i za koju impedansu su namenjeni?
  2. ali kakav je zvuk juce bio
  3. mogu samo reci da je ovaj Welbornov preamp posramio mnoooogo skuplji tranzistorski phono preamp
  4. samo pretpostavljam da je ovako nesto evo slike unutrasnjosti iz oglasa
  5. ili ovako
  6. Sema bi trebalo ovako nacelno da izgleda, ako se dobro secam unutrasnjosti
  7. Ne znam da li je bilo, ovo je http://www.youtube.com/watch?v=88kgpurimU0&feature=share
  8. neskor
    Altec 909-16a
    horne prodate ostali samo drajveri nova cena: 200 EUR ili zamena za razno
  9. Mislam da na tom oglasu na KP nije 3012 rucka, nego SMA od 9". Mnogo mi nesto mala
  10. a evo i kako izgleda:
  11. Evo seme tog kontrolera SSC3.pdf
  12. Sada proverio, shipping do Srbije skoro 20 EUR
  13. Na mojoj ruci vec postoji ugradjen muski 5 pin konektor u samoj bazi rucke
  14. Potreban mi je ovakav konektor za rucku,gramofona: Gledao sam cene preko i ostao u cudu Da li postoji neka alternativa ovim skupim konektorima i kako ste vi to resavali? Da li bi mozda mogao ovaj jeftini mikrofonski konektor da posluzi?
  15. neskor
    DIY LCR Riaa
    Zen,koja bi od tih bila najbolja za rucku?
  16. neskor
    DIY LCR Riaa
    taman sam ovo teskom mukom iscitao, sada mi ti uvali jos i ovo pogledacu sto mi ne rece ranije
  17. neskor
    DIY LCR Riaa
    Sada sam se cuo sa Ferencom i on mi je potvrdio isto Hvala
  18. neskor
    DIY LCR Riaa
    Tek kada sam sklopio ovu LCR skalameriji, video sam da ovakav polozaj kalemova nije dobar ( nasao na netu raspravu o pravilnom i nepravilnom postavljanju vazdusno motanih kalemova u skretnicama) Ono sto mene sada brine je, da li ce ovakav polozaj kalemova imati preveliki uticaj (citaj - stetnost) jednog u osnosu na drugi ili to pravilo nije bas primenljivo kod feritnih jezgara i u ovoj primeni?
  19. neskor
    DIY LCR Riaa
    Polako prikupljam delove za ovaj preamp: Najveci problem je bilo nabaviti EQ600 na semi, tzv. LCR Riaa. Naravno, moze da se nabavi preko, ali "cijena prava sitnica" Jedino sto mi je ostalo je da pokusam da ga naravim u DIY izvedbi. Seme koje mogu da se pronadju na netu za LCR Riaa su uglavnom ove: Ja sam se odlucio za ovu drugu opciju, sto zbog jednostavnosti, sto zbog cinjenice da ispred LCR elementa ne treba ogromni kondenzator. Ovde lokalno sam kupio potrebne induktivne elemente, a ostatak delova u RK i Mikroprincu. Evo slika kako je na kraju ispalo. Ostaje samo da se zasebno ubace u metalnu kutijicu.
  20. RMAF11: Digital Jitter and Volume Controls, Martin Mallison, CTO, ESS Techn...
  21. Ma nisam jos ni gramofon sastavio, tako da ce ovo testiranje malo da priceka
  22. Semu koju sam postavio uradilo je stotine ljudi i bilo prezadovoljno sa ovoj kombinacijom (Denon 103 + Cinemag). Obrazlozenje i racunicu su postovali ljudi koji se bave ovom materijom dosta dugo i temeljno, tako da nemam nekog velikog razloga da sumjam u njihovu kompetentnost. Semu je inace uradio sam proizvodjac. Meni kao laiku ostaje samo da isprobam njihovu i tvoju semu i da na osnovu sopstvenih usiju odlucim sta je za mene bolje. Ja sam uvek spreman da cujem necije drugo misljenje i da se proba nesto novo Hvala puno Zoki
  23. i malo matematike: The above noted Denon DL-103 has a 'Vcart' value of .3mV and an 'Rcart' value of 40 ohms. The step-up transformer can be the Cinemag CMQEE 3440A with a step-up ratio of 1:35.4 Here goes: R(Load_effective) = (47000 ohms / 35.4^2) = 37.5 ohms (Vout / Vcart) = (R(Load_effective) / (R(Load_effective) + (Rcart))) 37.5/(37.5 + 40)=.4839 then multiply output voltage at the cartridge by .4839 to get voltage output as a function of the load resistor and then again by the turns ratio to see the voltage at the MM input. Or: .3 x .4839 = .1452mV .1452 x 35.4 = 5.1387mV
  24. Evo sta kazu u vezi velicine izlaznog napona za Denon 103 + CineMag ( u konfiguraciji 37,5R/47K) posle trafoa: Now lets look at an example of matching an MC phono cartridge with an appropriate MC step up transformer. The cartridge is the Denon DL-103. Its output voltage is rated at .3mV. We will partner this with a Cinemag CMQEE-3440A step-up transformer. The one in the above illustration. This transformer has a split primary coil that offers 2 possible turns-ratio settings. For our DL-103 we can choose the 1:35.4 turns ratio. When we do we end up with a resistive load of 37.5 ohms. Here's the math: 47Kohms / 37.5^2= 37.5ohms. This seems very near to a match between the resistive load of the system and the internal impedance of the Denon. All should be peachy....right? Well, lets slow down a little and take a look at the output voltage with this cartridge and transformer combination. Output voltage times turns ratio equals voltage seen at the MM input. .3 * 35.4 = 10.6mV Seems rather high doesn't it? It may seem like we will be overloading the MM input with this system but in actuality we won't. Here's why: When the resistive load is equal to the internal impedance of the cartridge, the cartridge output voltage is reduced by 1/2.**
  25. Plan mi je da ovaj SUT koristim sa Denon DL—103 mc glavom koja ima oko 40 oma izlaznu impedansu i jako mali izlazni napon od 0,3mV, tako da mi savrseno odgovara ovaj 37,5 /47K odnos.Ima par šema vezivanja u opticaju na netu, što se tiče masa, tako da ću se time baviti malo kasnije, ako bude problema.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1177 Gosta (Pogledaj celu listu)
