neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. Pre nekih mesec dana sam uzeo par 15" TAD 1601a bas drajvera. Membrane su bile u dosta losem stanju, pa sam odlucio da kupim nove recone za njih. Skinute stare membrane, ociscene su i spremljene korpe za recone. Od magacionera sam pozajmio Gauss metar i izmerio magnetni flux u procepu. Izmerena vrednost je bila 10500 Gaussa, a po specifikaciji proizvodjaca trebalo bi da bude 11800 Gausa. Danas sam stavio privremeno novi recone i izmerio TS parametre za LIMP-om i dobio ove vrednosti: Fs = 28.95 Hz Re = 6.00 ohms[dc] Le = 466.05 uH L2 = 483.95 uH R2 = 11.93 ohms Qt = 0.37 Qes = 0.38 Qms = 7.91 Mms = 108.26 grams Rms = 2.574594 kg/s Cms = 0.000282 m/N Vas = 307.40 liters Sd= 881.41 cm^2 Bl = 17.705498 Tm ETA = 1.89 % Lp(2.83V/1m) = 96.11 dB A ovo su fabricki TS parametri: Theile-Small Parameters TL-1601a Fs - 28 Hz Re - 7 Ohm Levc - 1,6 Qts - 0,34 Qes - 0,36 Qms - 6,8 Mms - 116 g Cms - (x 10-4 m/N) 2785 Vas - 307 liter sd - 0,0881 Sq M BL - 19,5 no - 1,82 % Mmd - 85 g Xmax -8,0 mm Pmax -300 Watt Vd (cm²) 705 Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm Sound Pressure Level 97 dB/W (1m) Koliko vidim parametri ne beze nesto mnogo od fabrickih. BL parametar u principu pokazuje stanje magneta. Moje je sada pitanje da li se zezati i slati drajvere preko na remagnetizaciju?
  2. neskor
    Pultec PC-10
    evo ovde mozes da turis tvoje Tango LCR module a i nije tesko za napraviti Shishido LCR Phono.bmp
  3. ili ti "Mijatovićeva prečka"Ulje na platnu.
  4. nasao samo i ovu shemu koju je neko pokusao reverse inzjenering
  5. U zadnje vreme nesto se igram sa mikrofonima. Posto mi je sve lampasko u sistemu, onda mora i mikrofon da bude lampaski Pogledao sam malo doticnu shemu i nista mi ovde nije jasno Da li je uopste ovde lampa u funkciji pojacanja ili glumi nesto drugo? Takodje koja je i funkcija ovih brdo izlaznih tranzistora?
  6. neskor
    Gramofonska tema
    „ДНЕВНИК”: У посети фабрици грамофонских плоча на Клиси https://www.dnevnik.rs/novi-sad/dnevnik-u-poseti-fabrici-gramofonskih-ploca-na-klisi-27-03-2019?fbclid=IwAR19u7qXToKodSnnTfKMzRAm7nf9OD2E5gj0EXWQ8ss_PT6O1gJ44eP__9A
  7. neskor
    Audio kondenzatori
    ja sam isprobavao aktivu prvo sam probao analogne aktivne skretnice tipa Behringer, JBL... da bih na kraju zavrsio na cuvenoj Bryston 10B, ali ipak se se vratio na pasivu skoro sam probao i digitalnu skretnicu MiniDSP 2x4HD i opet meni bolje zvuci dobra pasiva
  8. neskor
    Audio kondenzatori
    ja sam kod sebe u Tannoy skretnicu stavio u liniju za HF ClarityCap onu osnovnu verziju i Mundorf EVO Oil u notchu
  9. cijena?
  10. neskor
    Woland
    Jedna rucka, jedna glava Rucka je dodatno ( eksterno ) stavljena na EMT plinth.
  11. neskor
    Woland
    Hajmo i dodatno objasnjenje mog iznetog subjektivnog zapazanja. Poredjenje je bilo samo gramofonskih baza, na svim gramofonima rucka, glava, SUT i phono preamp je isti. Rucka je bila Schick od 12", glava Ortofon SPU Gold, SUT Ortofon T3000 i Shishido LCR Phono DIY Ne vidim sta je tu neozbiljno.
  12. neskor
    Woland
    izvinjavam se zbog zagadjivanja teme ali ovo mora da udje u kategoriju monster idler gramofona Denon RP-26
  13. neskor
    Woland
    za mene je bilo tako, ovde je bilo izneto potpuno subjektivno misljenje, koje ne mora da ima veze sa objektivnoscu
  14. neskor
    Woland
    Pa lepo ja rekoh jos pre par godina da je Garrard 401 jedan od najboljih gramofona za razuman novac. Kod mene je bio bolji od Garrarda 301, Thorensa 124, Lenca u PTP verziji, Technicsa SP10... Jedino je EMT 930ST bio bolji, ali i kosta skoro 10 puta vise.
  15. neskor
    Woland
    kazi mi molim te utiske Garrard vs Kuzma
  16. pa ovo preko vredi zlata
  17. Prodajem polovne prigusnice Hammond 193V. Veoma kvalitetne prigusnice, mase preko 4KG po komadu Ja sam ih koristio za SIT pojacalo L'Amp sa Sony 2SK82 tranzistorima. Prigusnica je 150mH, 3A Vise informacija u PDF-u. Cena je 100 EUR za par. Ako nekom trebaju i SIT SONY 2SK82 tranzistori, neka se javi 193-736896.pdf
  18. eeeee to je vec nesto
  19. ovi? https://www.kupujemprodajem.com/Muzika-i-instrumenti/Ozvucenja-Oprema-i-delovi/Jbl-18-2241H-74673559-oglas.htm?filter_id=95
  20. imas par 2241 na KP
  21. upravo to sam i porucio pre par dana
  22. Stigao MiniDSP 2X4HD Da se proba malo aktiva, malo eksperimetisanje sa secenjima, pa FIR filteri... Bice zanimljivo
  23. neskor
    heavy metal
    Takodje, JBL
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1160 Gosta (Pogledaj celu listu)
