vasko
Sve objavljeno od vasko
  1. kolku snagu daje ovo?
  2. To je disco violence, covek radi homemade muziku, talentovan je, sve sam radi, nadam se da ce isplivati, reklamiram ga po fejsu i gde stignem pise na rumskom forumu, odatle ga znam ovu pesmu je pokidao
  3. sinan, obavezna lektira
  4. a recimo strujni izvor da ostane Si, a samo gornja dva Ge?
  5. http://sound.westhost.com/project10.htm ovo mi izgleda lepo, samo mesto 2955 stavis ADxxx snagase, sta mislite?
  6. vasko
    Pomoc oko F5
    http://www.dms-audio.com/system/files/images/F5-neslon-Full.png el moze umesto 2sk/2sj fetova BF245 i P koji vec? za ove ztx vidim pominjete BC5xx, znaci tu moze bilo sta... i koliko snage daje ovo po kanalu? jos jedno pitanje, imam napajanje +/- 27V, da li ce moci komponente da izdrze?
  7. Al onda je odvajajuci elektrolit obavezan?
  8. Ova sema mi se ne svidja, tebi ovde izlaz ide kroz elektrolit, ceo karakter zvuka ce od njega da potice. Ako nadjes nesto u push pul ja bi to sastavio, cisto da cujem taj Ge zvuk, samo da mi ne zapale trafo svojom "strujom curenja".
  9. vasko
    SMPS za lampe
    Hvala, lepo si to objasnio. Mada evo ovde i primer zbirnog skupljanja sprege sa vise izvoda: Iz ove knjige (lako se izgoogla e-knjiga) Power Supply Cookbook 2E (Marty Brown).pdf I glavna stvar koju sam zaboravio da te pitam su namotaji trafoa, broj namotaja i pakovanje, da li je primar spolja i unutra, iz dva dela? I kako si to racunao? Posto sam slucajno raskupusao jedno napajanje bas sa ovim cipom i hocu da mu premotam trafo i stavim svoje napone.
  10. vasko
    SMPS za lampe
    el mozes malo da pojasnis ovu povratnu spregu podesive zenerice i optokaplera? glavna stvar koju ne razumem je sa kog izvoda (6.3 ili 250V) on sakuplja referentni napon da kontrolise oscilovanje? i kako si racunao otpore za razdelnik 220k/2k2?
  11. secam se da kad sam ih merio kroz njih "curi" struja pomalo i kad nisu pobudjeni
  12. konkretno ovde koja je prednost germanijumskih spram silicijumskih u pogledu zvuka? imam nesto germanijumskih snagasa a ne znam im namenu
  13. Mislim da bi bilo veoma korisno imati spisak najjeftinijih, najkoriscenijih, najdostupnijih komponenti koje su se dokazale vremenom da rade posao, pa kad se sastavlja nesto ili pravi da se ovde baci pogled sta da se uzme. Kao sto je meni zatrebalo sad. Znaci da se navede oznaka, operacione karakteristike i cena ili bar nesto od ovoga sto se zna. Evo ja prvi krecem sa malim spiskom iz glave. - N NF tranzistor snagas 2N3055 cena oko 50 dinara- P snagas BD250- N NF snagas za vecu struju i nizak napon (do 30A) 2N3771- N UHF snagas 1W 2N3866, 2N4227- N tranzistor visok napon 500+ V, struja 10A BUT12A- mali N za visok napon 400V MPSA 42 (43 je P)- UHF do 5 GHz BFR91 i 96 (malo jaci)- VHF N do 200 MHz 2N3904 - 4 dinara, odlican tranzistor- MOSFET N za velike struje BUZ11, IRF540, P parnjak je IRF9540- brza dioda 1N4148, ultra-brza UF4007- obicna dioda 1N4007- Gretz 5A, 400V ne znam?- podesivi stabilizatori linearni LM317, LM337- ... Toliko za sad, nastavicu posle.
  14. malo pitanje...sta je SB?
  15. vasko
    PC glupi kvar
    hahaha
  16. vasko
    externa zvucna karta ?
    mislis komplet AD konvertor da sastavis sa ovim cipom ili samo karticu da doradis(na kojoj je ovaj cip)?
  17. vasko
    PC glupi kvar
    sta, sad opet ne radi?
  18. vasko
    PC glupi kvar
    bodi jednu memoriju u slot po slot jedan slot ti je prso tu vidi gde je ploca (lem) prso ili pin zardjao, slomljen itd...
  19. po cemu je karakteristican ovaj jung super regulator?
  20. gde kupujete kalafonijum? ja uso u poljoprivrednu apoteku on mi daje na kilo neki kristalni u grumenovima... gde ima tecni u nekoj teglici?
  21. a sto insistirate na linearnim regulatorima napona, pa 2011. je godina, stavite neki smps regulator
  22. vasko
    K: krs zvucnik
    kako bre krs zvucnik za sub, pa to ce da krcka i shishti, ima da se razlepi za 5 minuta neka nova no name 12-ica il 15-ica nije vise od 50 evra a i kolko se secam gotovi subovi za auto krecu od 3-4000 (bazke) u MGelectronics, za 5-6 vec ima oni sa plexiglasom i cevima (SAL-ovi) informisi se malo
  23. nije li mosfet bolji za tu namenu, ima manji otpor Rds, a i ima megaome na gejtu pa ga lako tera kondezator?
  24. sta rade q11 i q12? peglaju napon?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
