Peca
Sve objavljeno od Peca
  1. Peca
    Induktori 4.7mH
    Prijatelj sklapa zvucnike po ovom projektu:http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htmPretpostavljam da vam je svima poznat taj projekat. E sad, postavilo se pitanje induktora od 4.7mH. Ako se radi bez jezgra, osim shto je prilichno skup (manji problem), bude prevelik da stane u prostor na dnu kutije u koji ide skretnica (velik problem). Kutije su napravljene, drajveri su odavno nabavljeni tako da ne postoji varijanta "preradite kutije" ili "menjajte projekat" Da li sluchajno neko ima neshto slichno chega bi se rado reshio? Ili da jurimo po ebay-u (~11e/kom + par evra shipping)? Mozhe kesh, mogu ja da se oduzhim i odradim neshto sa mikrokontrolerima (daljinski, kontrola motora i sl.), kako god Mozhe samo i jezgro pa da se namota (izmericemo induktivnost instrumentom).
  2. Peca
    Gde ima SPDIF bracket
    Nema na cemu To mi je posao, pa uglavnom znam gde shta ima
  3. Peca
    http://www.telix.rs/Ra%C4%8Dunari/tabid/210/CategoryID/560/Category2ID/549/List/1/catpageindex/2/Level/3/ProductID/18078/Default.aspx?Category3=AV+kablovi&SortField=UnitCost%2cProductName
  4. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Ma ova Ersa ne moze biti prostija... Placena ~25e... Radi, za sve pare :)http://www.universalimport.se/0910bd.jpg
  5. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Ja to sve lemim obichnom Ersa Multitip 15W lemilicom. 230V, nije ni galvanski razdvojena. Do sada nisam spalio ni jedan, a lemio sam opampe, dac-eve, kojekakve flash memorije u tsop pakovanju itd.
  6. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Tehnicki je odlican, estetski ne bash Tesko je tako sitne komade iseci da ivice budu ravne... Mada, to se primeti ovako kad je slikano iz blizine, inace se jedva primeti
  7. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Kad vec prichamo o adapterima, evo da vidite kako su ispali msop na dip za OPA1642, koje sam pravio
  8. U svakoj prodavnici/servisu racunara Kod mene ih ima...
  9. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Ako zapne, napravi jedan pdf sa, recimo 4x4 kom... Pa cu ja da odradim foto postupkom, a vi secite i delite
  10. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Uf, ti si izvukao jack pot Poznato mi je to pakovanje... Sva ta pakovanja bez bocnih nozhica su zajebancija... Predvidjena za mashinsko montiranje pa se snalazi
  11. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Zeone, zalemi se to obicnom lemilicom bez problema.., Kalifonijum ili tecnost za smd lemljenje i udri
  12. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    To su verovatno msop, kao ovi moji... Prvo, kad sam ih video, sam razmishljao chime uopste da ih uvatim i izvadim iz kutije
  13. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    uffff, sad tek vidim koliko kasnim....
  14. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Radim ja svashta n aposlu, chak pomalo i radim ono za shta sam placen ))) jbg, pobrkao sam... Ovo moje je za msop podnozje... To sam radio za OPA1642 opampe... stavicu za svaki slucaj, mozda nekom treba... Daj mi za koji ti ic treba, pa cu da pogledam dimenzije u datasheet-u i prepravim plocicu....msop - DIP 2 4kom.pdf msop - DIP 2 4kom.zip
  15. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Naravno, samo da se vratim kuci sa posla i shaljem
  16. Peca
    SOIC-8 na DIP-8
    Napravi plocicu u nekom programu i posalji nekom ko radi plocice da ti napravi... Napravish jednu plocicu sa XY komada tih adaptera i posle isechesh i udri Kostace smesno po komadu.. Imam ja uradjenu plocicu u Eagle-u bash za to, poslacu ti ako ti treba...
  17. Nazalost nista. Pogledao sam u par kineza, 2 Chieftec-a i jedan Cooler Master. Dan Mrmota, sve LM339 i TL494....
  18. U kojim napajanjima toga moze da bude? Imam ja na poslu kojekakvih krseva od napajanja, ali bar da znam otprilike gde da gledam
  19. Peca
    Savet za WiFi mrezu potreban
    Zen, za AP uzmi neki TP-Link, Prodali smo ih dosta, nije bilo problema. Par drugara i ja smo pre 3-4 godine radili wifi mrezhu u NS-u sa ~130 korisnika. Doduse, tada je Ovislink WL5460 bio aktuelan, mada pretpostavljam da ce ti TP-Link raditi i vishe nego dobro. Sto se antena tice, za ove razdaljine 8 ili 10km, idi iskljuchivo na 24dB grid od nekih "brand" proizvodjacha. Hyperlink, Andrew, Pacific Wireless i sl. Za 1km mozhesh bez problema proci i sa neki Reinkjet (sabachkim) gridom ili nekom boljom panelkom od 12-15dB. Chak i 8-10km ce mozhda raditi sa nekom slabijom antenom nego shto su ovi 24dB gridovi, ali ti ne savetujem da se zeash jer cesh vrlo verovatno imati problema kad je magla, kisha, sneg, itd. Takodje, ti "brand" gridovi su veoma kvalitetno uradjeni, tako da nema kasnije da razmishljash da li ce uci voda, oksidirati dipol unutra i sl. Montirash, izolujesh spojeve na kabelu i zaboravish. Najbolje reshenje je da za te 3 tachek uzmesh 4 uredjaja i 4 antene i pravish bridge konekciju. Znachi tachka A i B su povezane sa 2 antene i 2 uredjaja, i tachka B i C takodje sa 2 uredjaja i 2 antene. Ako je, gledano sa tachke B, ugao izmedju tachke a i C manji, onda mozhesh na tachku B da stavish neku sektorsku antenu, pa da se tachke A i C kache na nju. Dobijash neshto manju propusnu moc, ali i dalje i vishe nego dovoljno da pustish net i neku osnovnu mrezhu, a shtedish jedan uredjaj i antenu. Na poslu sam pa sam mozhda malo konfuznije napisao Ako je neshto nejasno, pitaj
  20. Ti crni, kao na slici, M3 sa glavom za imbus, imaju u Vijku.
  21. Ko je iz NS-a a isto mu to treba, ima u radnji "Vijak". Ugao Suboticke i Futoskog puta, preko puta Jugoalata. Ne samo takvih, imaju bas ogroman izbor....
  22. Nisam ni ja, ali ako bih stavio diodu za svaki signal, dobio bi neko epilepticni napad A i treba kasnije da se ubaci i atenuator, pa ce trebati neki uvid u yo koliki je volume
  23. I jos 2x16 displej, i onda lichi na moj preamp
  24. Ako se odlucish, javi se... Uz minimalne prepravke mozhe da se izbaci mute taster i umesto njega ubaci IR receiver... Onda si potpuno resio preamp....
  25. Ako imash neki PIC programator, imash ceo sazhvakan projekat koji sam okachio pre par meseci...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
