d.veljko
Sve objavljeno od d.veljko
  1. Citati govore koliko pisanje izgleda kontradiktorno. Ako te toliko zanima nauka i nacitao si se tolike literature ocekivao bi da to znanje podelis, a pises da nisi kompetentan. Onda iz fundamenta izjava da ne mere to bez vise pari tr u kako ga ti zoves PA, sto se kolko ja znam zove OS al to nije ni bitno... Za takvu izjavu bi se ocekivalo da bude potkrepljena preziznim merenjima. Dakle na kakvom opterecenju i pri kakvim nivoima si uocio klipovanje... daj neke slike sa osciloskopa ako imas. Ljude interesuje ono sta drugi misle i rade i znaju, kako i sam kazez... Vise puta ponavljas da je pojacanje (valjda mislis na naponsko) OS stepena 1 kao da je to tako specificno i posebno... Ja kolko znam (a ne znam mnogo) kod bilo koje klasicne konstrukcije tipa LTP-VAS-OS je teorijski pojacanje zadnjeg stepena 1 a u praksi blizu... Ocu da kazem da ne razumem potenciranje toga kao vaznog za pricu. U stvari teme samo zanimaju seme? Ako nisi kompetentan kakva ti je vajda od toga? Daj neke sa zapada da vidimo kakve su, posto ih ima u izobilju i svi ih dele na poklon.
  2. Ma moze, evo ja cu umesto tebe...Ono sto mi nije jasno je, imas potrebnu dokumentaciju za izradu, mozes da kupis gotove plocice, informisao si se o pojacavacu, ako sam te dobro razumeo (mada taj deo mi je ostao nejasan a nisi bas dao konkretan odgovor na pitanje) slusao si amp takodje i kao posledica svega toga treba ti jos proverenih sema?Molim te ispravi me ako sam negde pogresio.PaX-foto.pdfEve i za toner...PaX-toner.pdfEve i ostatak da ko oce moze sam sebi da napravi...Ko nece da pravi dvostrane ima dovoljno materijala za bilo kakav dalji rasplet...PaX Layout.pdfPaX-BOM.pdfEto...Mogu samo postovi da se spoje, moralo vako zbog limita...
  3. Mislio sam na ovo iz elektor-a sa std03n/p Na plocicama pise Linear Audio
  4. @dranix Jesi mozda pravio ovo od lineara, imas li neka real-life iskustva sa tim dizajnom?
  5. Farnel je ubedljivo najskuplji od svih vecih distrinutera. MJL21193 - 3.73E Mouser MJL21193 - 5.96E Farnel Za sve ostalo ista prica... Inace naplacivanje PDV-a od strane nasih "Distributera" se prostim jezikom zove KRADJA.
  6. BD i MJE su od kog proizvodjaca? Znam za bar jedan slucaj da su oni pravili problem a bili su kupljeni negde lokalno...
  7. Kad dodjes do podesavanja biasa, umesto 1K2 u kolu za podesavanje stavi 680 oma a za svaki slucaj uzmi pored 20K i 10K trimere (da ne budzis otporima odozdo). Bude malo igranka dok se to lepo podesi ali se trud isplati.
  8. E onda ok. Sad mi je lakse i mislicu na to dok mi sisata nemica toci pivo na sledecem O-festu... Nego da batalimo off...
  9. Ete ga... i sad treba se objasnjavas ko si, sta si, sta si vido, nisi vido, cuo..., kurcis, dokacujes, pravdas, dajes br licne karte ne bi li u najboljem slucaju zavrsio u niciju zemlju ili ti postovi bili obrisani.... Fala... Ja bar pokusavam nesto da napisem i u vezi teme...
  10. Ma cim se dirne u pass-a o'ma ne jedno no dva crvena slova... Salu na stranu, ima dosta sto vole da se vrljnu raznoraznim opisnim pridevima i to ko iz topa... A strucnjaci raznih nivoa... pogotovu oni sto dizajne analiziraju na uvce, kolicinu ekspertize mere u sprcanim parama (oni su najglasniji) ili tipa amp mlogo brz pa oma ode u 300 kiloerca a nezna sta mu se desava na dvajs...
  11. Tako i treba! Ma jok, zamena teza, radi se o ustaljenom stereotipu da nema bolje od pasa, to je sveti gral, nadjen je i nema potrebe dalje traziti. Kad napisem da aleph jos da nauci da peva bas pa da bude ozbiljniji amp moderacija me ljubazno pozove i ponudi pruzanje pomoci u otklanjanju kvara!? MIslim nista insinuacije, samo cinjenice... mrzi me da trazim i citiram valjda smo ljudi, verovaces mi na rec Za 2 godine pre i 2 posle uclanjenja, kolko sam pratio vorum, zadrzacu pravo na ovakvo misljenje, eto makar bilo i pogresno... A ovo oko naroda mi nije jasno.
  12. Posto imam recimo i A5 i jos svasta nesto lako je porediti... Uz rizik da budem istog momenta ispljuvan od strane elitnog establismenta voruma ovoga... konstrukcija je potukla A5 (takodje od kvalitetnih delova sastavljen) bez 300W disipacije i ikakvih patkometrija... Uz bogato napajanje strujnog i stabilizaciju naponskog dela rezultat tesko da ce izostati. Da, OBAVEZNO umasiti hladnjak!
  13. Mala zanimljivost, amp skoro pa nema donji cutoff-point, daje punu snagu uz perffektni oblik signala cak i na 3Hz... ispod reaguje zastita... Gornji ide vise no sto je dato u spec...
  14. Sta konkretno, moze li malo detaljnije? Sta npr?
  15. Nesto mi se javlja da nisi pogresio u izboru... Pratim desavanja...
  16. Brzina dostave ne zavisi od njih nego od nasih... Ako je neko cekao mesec dana na paket to znaci da mu je isti zaglavio na carini dok nekom nije prevagnuo na ovu stranu da ga rebne ili na onu da ga pusti bez carine. Uglavnom saljem, retko kad ista dobijem, jednom sam dobio paket is Srbije i bio je usran i unakazen a posiljilac me je savetovao na koj nacin se paket preuzima jer ja to prvi put radim i ne znam. Paketi se salju ZATVORENI i budes pitan usmeno koja je vrednost, pa tako sve zavisi od onoga ko salje dali ce da kaze 30 ili 300E... Ako ide oficijelno i mora sebe (firmu) da pravda onda ide malo drugacije mada u principu ako oces uvek moze...
  17. Za TNT mogu da kazem samo sve najbolje. Cesto saljem i sve uredno stize. Kada je meni stigao uredjaj koji nije radio a trebao je, covek koji je poslao paket ih je kontaktirao a meni je cela suma bila na racunu kroz nepunih desetak dana (bez ikakvih dodatnih pitanja). Poslato bez ikakvog osiguranja niti bilo koje dodatne usluge. Bas da cujem da se jos neko pohvali ovakvim odnosom prema klijentima. A i cenovnik nije dobar: *do 2kg bez tracking-a - 11.05 *dalje sa tracking-om - 19.3 *do 5kg - 26.3 *do 10kg - 32.3 *do 20kg - 42.3
  18. Skupa igracka: http://gocnc.de/product_info.php?cPath=22&products_id=122&osCsid=50560c137aec2de2da25a1a03b53f8b5
  19. d.veljko
    P: Zaph|Audio ZA-SR71
    Sto se izmuci onoliko?
  20. Ako hoces uredjaj zanatski, sonicno i cenovno za te pare tesko. Nadam se da se razumemo, "klasa" uredjaja nije samo kako on "peva", ko nikad nista nije uradio pa ne zna sta sve treba njemu se moze, finish, kutija, izgled pojedu puno para. Kvalitetan materijal kosta. Ne ide da pravis plocke peglom na pertinaksu... Kutija sa hladnjacima je (230E+ptt)+carina, znaci racunaj 300+... imas jos 200E za napajanja, plocice, elemente, konektore... a to nije moguce. http://www.modushop.biz/ecommerce/cat076_l2.php?n=1 Ovo je mala kutija na slici.
  21. Imas bujnu mastu. Pozdrav.
  22. Sve ok, samo ne znam zasto objasnjavas o doticnom gospodinu? Mislio sam generalno da ako neko radi taj posao naravno da treba i da zivi od toga... Ti si prosao kako si prosao sto nije slucaj kod svih. Neki moraju i to da stave na listu troskova... Nista nenormalno niti lose... Kazem ja nismo se razumeli... Pozdrav.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
