paja959
Sve objavljeno od paja959
  1. ma zeza on malo krizu
  2. take it easy,Stanton 881S je i dalje na terenu,i bit ce sigurno jos izvesno vreme,tom je najbliskije Shelter 501/II "s one strane tarabe",100 Ohmsko terecenje ima i ovde :)
  3. prvo sto bi sad trebao uraditi je da izjebem mater onom krelcu na audioreview sto je napisao da PM14-ka ne moze da potera D700-ku,jasno i glasno MOZE,i to itekako,godinama sam udarao u to glavu,ko u banderu...nek se otkravi malo,bio je dosta vremena van upotrebe "decko koji obecava".. +2,i dalje respect za vintage sprave,sisteme,moze se tamo fino uklopiti sve..
  4. ...ima sad da cutim i da se pokrijem usima....
  5. @grau:ja sam se lomio,o goreo na slicnim lomacama,i mozda cu jos goreti,ko ce to sve znati,da li se drzati vintage linije,dobro ne te iz generacije vintage uredjaja Fischer,Dynaco,Scott,Leak.itd,nego nesto mladje,tu oko '78-'80,na nekog integralca iz te generacije..sad sam prelomio ovako,pre par sati..slike slede...
  6. Ta hajka za tim vintage spravama je upravo zbog cini mi se ugradjene phono sekcije u njima,koja je cevna.Cak i da se pretrese,dovede sve to u optimalno stanje,odnosi signal/sum ce biti gori od danasnjih cevnih phono preampova,frekventni grafikoni sigurno nisu egzemplarni za danasnje pojmove ali, tu nastaje/krece jedan klizav teren koji je tesko uhvatljiv..magija vintage sprava sa svim svojim manama u vidu korisnika Altec,Goodmans,Tannoy,Klipsch i sl. efikasnih zvucnika na koje se kace ovi malecki integralci na bazi EL84..Scott,Fischer,Dynaco..tu je velika hajka za tim spravama,ima 2-3 njih trenutno koji imaju otvorene oglase za ovako nesto,razlog je phono....skoro je bio na prodaju jedan EMT15 ovde,prodat je,pitali su prodavca s kojom preamplifikacijom je to koristio..stigao je odgovor u vidu Fischer X-100,sa trafoom..pogledao sam malo na youtube par video snimaka restauracije takve sprave,i prekrstio sam se 3x
  7. nazalost ovo nema na vinilu,al je meta i odstojanje isto ..vredi nabaviti i ovo:
  8. paja959
    Gramofonske glave
    ...pa ni obicno MMisanje nije bas bez zamki,svaka od ovih varijanti/opcija nosi sa sobom i prednosti i zamke,u svakom dobru ima nekog zla,u svakom zlu se moze naci i neko dobro
  9. paja959
    Gramofonske glave
    @grau:samo koliko ljudi toliko cudi,nista vise..ziv primer kakvih sve extremnih primera moze covek da nadje u ovom sportu :)duuuuugacka tema za Decca:http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=545.0
  10. paja959
    Gramofonske glave
    @grau:na Ljubinom forumu ima ona tema "mislio sam da sam sve video 2" ,sa slikama:Kuzma XXL/Air tangencijalna,Mijayima Shilabe,sve komponente su bile postavljene na neke soundblastere,pa to na neke federe,SE aplifikacija,horne itd,do pre par godina se covek kleo da svaku strane ploce treba prati sa 5 razlicitih tecnosti,pa tek onda slusati..danas ima Technics 1210+Shure 44-7...
  11. paja959
    Gramofonske glave
    Za tu Decca maniju ja mogu da dodam samo to sto sam vec skoro napisao,ne verujem da je taj hajp za njih krenuo odatle,milsim od tog posta :slusao sam skoro Thorens 124,Decca international rucka,sa Decca Gold zvucnicom,Leak cevna preamplifikacija,Leak monoblokovi,sa Altec hornama,i to je bas dobro sviralo,da li je bilo jos neke sprave za prilagodjenje za RIAA,ne mogu sad vec da se setim,tip je nabavio i jednu Decca London,i rasprodao je svoje EMT/SPU zvucnice,zarad Decca-nih..sad jbga,stoji i to da je rekao da dok nije nabavio tu International rucku,to nije bas bilo nesto specijalno... Drugo za tu DL103/DL103R,urbanih legendi koliko oces,imao sam je na RB300,sa Heed Questar amplifikacijom,sa Parasound Z phono,ili Cambridge Audio 640 phono sekcijama,to ni izbliza nije radilo ko sa tom Heed varijantom,i ta sema se dosta obilato koristi na ovu stranu (RB300/RB600+DL103/DL103R)..koristio sam DL103 i sa Grace 707 (merena rez.fekvencija izmedju 10-11Hz),kao i DL103R sa Kuzma StogiS(merena rez.frekvencija isto oko 10-11Hz,minimalno silikonsko prigusenje kod StogiS),da li je to maksimalni potencijal 103/103R,pojma nemam,al cak i te opcije su slusljivije,barem za mene no neke izvikane hajendisticke varijante,gde mozes slusati fenomenalno kako pauk prede mrezu u gornjem levom uglu,samo muzike nema nigde... I ovo sto sam napisao,napisano ne zato da bi se sad raspravljali oko ovoga do besvesti,nit mi je zelja,nit namera da isteravam mak na konac...
  12. Kod mene na vrtesci Felice Brothers..odlican
  13. paja959
    Gramofonske glave
    aman,priznaj ti to lepo da je to slika tvog gramofona sa tim FFSS-om..nemoj da bude ko u prici sa dovodjenjem novog pevca u kokosinjac:glavna "cica" medj kokoskama kad je videla novog pevca,samo je dosapnula prvoj do nje ."idem sad da optrcim 2-3 kruga,pa cu da stanem posle za svaki slucaj,cisto da ne pomisli da sam Qva"
  14. Jedan mali hint,savet.ako iko slucajno ima nameru,ili razmislja da uzme neku sobnu antenu,sa spoljnim napajanjem,nesto kao u stilu ovoga za FM prijem http://www.ebay.de/itm/Mercury-Indoor-Amplified-TV-Antenna-/261365930012?pt=TV_Sat_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cda9f981c#ht_1481wt_912 nek zaobidje u najsirem luku,kod iole kvalitetnijih tunera,ne da ce da pomogne,nego ce da odmogne..i parce obicne zice vredi vise ako je vezano na antenski prikljucak od ovakvih skalamerija....
  15. nikakav problem to nije,i ja prolazim 'ladno pored ne malog broja muzike od kojeg drugi seku vene...Queen,Beatles,noviji King Crimson,Al Di Meola,noviji Pink Floyd&Co,samo ovako na brzaka,kod mene "blacklisted".... ..i cak mislim da je to tako ispravno,imas svoje vidjenje stvari,svoj stav,ukus,takav je kakav je tvoj je nije tudj,,koji ne menjas..amin...
  16. paja959
    Gramofonske glave
    ta 2MBlue je realtivno dobra,dobra ekstenzija na frekventim ekstremima,ima jedan "moderni MM sound",tracking je dobar,malo je osetljivija od SAS/JICO Shibata profila na kvalitet ploca(pucketanje)..kazi Tiboru da smanji gain,ja sam imao s zadnjim ovim njegovim tezak "overload" sa svih strana:taj phono verovatno vuce korene iz ranijih serija njegovih phono preampova kad je i on jos koristio Grado Statement seriju,gde je izlazni napon nizi u odnosu na recimo 2MBlue...i kazi mu da ti stavi najmimimalniji pF na ulazu sta moze,pa vidi kako to svira,ovo se posle moze lako varirati po potrebi..na PFM u su za 2MBlack piskarali da treba smanjiti i opterecenje,mozda na nekih 30-35KOhma,umesto standardnih 47KOhma...
  17. paja959
    Gramofonske glave
    pa vidj ovako Pickering/Stanton,nije sija nego vrat..sa LP Gear-om su mi iskustva katastrofalna,sto se tice kvaliteta,JICO je prva liga,ovo su moja iskustva sa JICO za Stanton/Shure..s ebay-a sam uzimao jeftinije igle za Shure V15/IV,al to je razdomljeno prije no sto sam ja to i poslusao,uzeo sam neku jeftinu iglu za Stanton681EEE isto,ovo imam,slusam nekad,bolje svira no stara u njoj sto je bila..ebay,ili JICO,treba videti mozda Ed Saunders sta ima i kakva je ponuda... ma vintage sa vintage,sto kazu pametni
  18. paja959
    Gramofonske glave
    Garrard mi se cini... BTW kad si spomenuo Grado "wood" MI...ja sam imao samo Platinum.... ima neke mozda manjkavosti za hard core rokacinu,ali inace http://www.10audio.com/grado_sonata_benz_glider.htm
  19. paja959
    Gramofonske glave
    ako danas priupitas 10-cu,dobit ces ogovor od njih jedanaestorice da treba uzeti MC pa imam ja konja za utrku i za Mi foru,Stanton 681EEE pa treba krenuti od nekud(ponovo),potreban je i jedan period aklimatizacije...prvo sitnijim koracima,tako kazu pametni,kad se dobro zagrejes,e onda mos ic i zakucavati :)
  20. paja959
    Gramofonske glave
    mda,moze se i tako gledati na stvar,neki stavljaju na prodajnu listu SPU,EMT15 zarad mozda Decca Gold,ili Decca London-a taj @paskinn je moj covek,cita mi misli ,ovaj deo mi se najvise svidja: "They thin-out the music, that's how they achieve the impression of 'speed' and 'clarity." (cast retkim izuzecima) nije mi namera da ulazim u te rovoske borbe,prepucavanja,bitno da je covek na kraju zadovoljan..
  21. paja959
    Gramofonske glave
    http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=150185
  22. nakon clanka u dzuboksu,narucen upravo "dixie chciken", "..columbus" je izdat dosta posle toga od strane suzy....ceo taj album "waiting for columbus" je "tour d force" sa tower of power duvackom sekcijom koja kulminira na "dixie chicken" sa fenomenalnom svirkom svih,ali B.Payne je tu na vrhuncu medj ostalima...strana 4 kad nakon willin'-a krene sa "don't bogart that..",pa predje u "a apolitical blues",pa "sailin shoes",ajme meni.....brate ,put on your sailin' shoes .... http://www.youtube.com/watch?v=FNnjQwEwjbg
  23. ajde ,2 komada LP-a na polici+extended varijanta toga na 2CD isto...dixie chicken nekom bude i nickname jedan od najboljih koncertnih snimaka ikad uradjeno,Lowell Gerge jedan od najboljih slide gitarista,ocemo dalje?
  24. prodato,molim zakljucati,hvala
