paja959
Sve objavljeno od paja959
  1. David Crosby "David "Crosby" (1st solo),50th Anniversary izdanje...iako imam dosta dobro ocuvani 1st press/USA izdanje istog,ali tu i tamo se vec cuju pucketanja,pa nek se nadje...sto kaze "lovingly" remasterovan...narucim usput i Howlin' Wolf-a/MOV...to je RTB izdao,da prostis,kad nema druge,dobro i to,al ako se nadje neki kulturniji primerak,treba uzeti
  2. The Black Keys......
  3. Kenny Burrell ...vratia se i Barba iz amerikah,pardon servisiranja od @Gavre,visak delova povadjen ,podmazan,radne tacke podesene i sad vooozzzziii brale
  4. Mr.Luck-Tribute to Jimmy Reed/Ronnie Wood and Ronnie Wood band ...Mick Taylor na vecini snimaka prisutan...ko slusa blues,ime Jimmy Reed-a,ne sme da buse nepoznanica...ima svaka numera,iza koje stoji bilo kao izvodjac ili kompozitor jedan specifican "drive" ....5*
  5. dobro jutro..
  6. Eric Bibb
  7. jbga,kad imas normalnu rucku,procedura traje 5 minuta,kod nenormalnih mozda ubodes za 5 minuta,mozda 5 sati,mozda 5 dana,ili nikada a taj GD je jedan od njihovih apsolutnih peakova
  8. @zerowaf:ja sam taj XSV3000 trosio kao klasican MM,47KOhma i sa cca 275-300pF..nije toliko bio osetljiv kod mene na kapacititivno opterecenje,kao ni na varijacije 27KOhma/100KOhma...kod mene je to bilo na upotrebi sa vintage Marantz i Quad spravama,laganijim ruckama tipa SME 3009/S2 impr.ili SME M2-9,kako ce se to ponasati/ili kako bi se to ponasalo sa ovim phono sekcijama sto pominjes,nemam predstavu...zapisnik nakon retipovanja sa mernim rezultatima sam dostavio kolko se secam ( i verovatno su prikacena uz oglas),igla je Namiki,MicroLine kod tog mog ex primerka,merenja su radjena sa SME 3009/III...
  9. Felice Brothers..
  10. hah,nisi jedini kome je to proslo "ispod " radara...neki njegovi kasniji radovi me uopste ne odusevljavaju,da budem iskren...to je objavljeno u record store day 2021,druga tura....nesto sam bio svrnuo u jednu radnju,pokupio Lou Reed "Set the twilight reeling",i videh i ovo...ne uzeh,jel je bila izuzetno visoka cena (40 eura/1LP )...bas sam malo i bocnuo decke "momci,sta je ovo,simpli LP,nikakv fenseraj od omota/izdavacke kuce,record store day bi trebao da sadrzi jeftinu ponudu,ovo je suprotno ispalo,ono bas"....samo su potvrdili i oni moju primedbu,ali ,ne mogu ni oni nista ako im veleprodaja vec "zavrce".....treba sacekati neki polovnjak,kad bude..vredi loviti...
  11. John Martyn..
  12. Sylvian&Fripp "The first day"...radnu nedelju treba poceti adekvatno
  13. @Srecko:prostudiraj malo ovo: https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=i811l5gu2b5p74jctdev7g37m7&topic=34947.0
  14. @vladd: mali izlazni napon ? 4mV na 5cm/s...specifikacija koju si gledao je verovatno na 1cm/s,a ne na 5cm/s..."FL Super" (fine line) varijanta te zvucnice je komplijanse 20,"E Super" (elipticna) varijanta,je komplijanse 40.. da je vrlo specifican pickup,potpisujem,jedan od redjih Ortofon proizvoda sto volem,bilo u FL,bilo E varijanti,cak sta vise preferiram varijantu sa elipticnom iglom u odnosu na fine line
  15. nema tamo nikakvog lemljenja,i ne treba da se lemi,to se jednostavno uglavi medju pinove...i moze se bilo kad izvaditi.,i ponovo vratiti po potrebi/zelji,i verovatno je upotrebljivo iskljucivo kod M20 i (fizicki) dimenzionisano za upotrebu sa tom zvucnicom...
  16. @vladd:vidi kako se Ortofon M20 ponasa oko kapacititivnog opterecenja...tamo se dodavanjem + kapaciteta primiruje jedan peak,koji se javlja u gornjem spektru,ako je kapacitet nizak...imao tu zvucnicu vise puta,u raznim ruckama,gramofonima,trosim je ponovo u drugarevom gramofonu sto je u parkiranoj zoni kod mene,skoro 2 godine vec,iscibao iz ormana zbog neizdrz,posto je moja vrtilica na servisiranju,skidao-stavljao plocicu od +210pF...to sto se na grafikonu vidi od cca +5dB na 20KHz-a,a krece laganice da se dize od 10KHz-a,cuje se to u vidu nesto malcice otvorenijeg gornjeg spektra,ali nije dramaticno,ionako su se glavna muzicka desavanja izdesavala vec do 7-8KHz,ono iznad je vec slag na tortu,za matorije ves supertweeter audio spektar ...koliko ce taj slag na tortu da se oseti,je prvenstveno zavisno od ostatka sistema kako je vojsovan,i veliku ulogu igra kombinacija gramofonska baza+rucka+sama zvucnica,i njen osnovni karakter,i samo cu da ponovim,taj osnovni karakter zvucnice,i osnovni karakter kompletnog gramofona,po meni je mnogo vazniji,da zadovolji slusaoca,no sto par dB +/- u tom gornjem spektru figurira....
  17. i ta prica oko odnos signal sum,se moze turiti sa moje strane,ko gde zeli...imao sam onomad DL103R,sa jednom phono sekcijom sam imao malo jaci osnovni sum,koji se cuo jedino,kad si pojace odvrnuo potenciometar X pojacala,a rucka izdignuta,bez muzickog materijala,sa drugom,teoretski boljom (separatnom,izvikanom phono sekcijom),taj sum je bio mnogo nizi,opet se jasno moglo cuti samo u "praznom hodu" u toj bucnijoj varijanti,muzika je svirala,da polizes prste,u ovoj sto je bila tisina ko u groba,da prostis,ko qurton lepo odaberes sebi,sta ti je vaznije,zrtvujes koji decibel i uzivas u muzici,ili......
  18. predivni su ti grafikoni koji se mogu naci recimo po S.Hoffman forumu kako se menja frekventni odziv recimo jednog Ortofon 2M Black,ili AT 150MLX u zavisnosti kako se menja kapacititivno opterecenje+varira se sa otporom na relaciji recimo 27KOma-100KOhma...posto sam imao obe zvucnice u svom sistemu+mimo njih sam se zezao sa time u svom sistemu i sa drugim zvucnicama,pricu ja svodim kako se od buve pravi slon...neke zvucnice se ponasaju hekticnije,neke ne...da ima razlike,ima,ne poricem,ali prave se 3x veci picvajzi (sonicno) po sistemima na drugim pozicijama,a to se olako preskace...kablovi,podmetaci,igre sa cefkama itd... Roger and over...
  19. ...@Srecko,da malo "razblazimo" vezu od 470pF...dodaj na to jos jedno 100-150pF,kablovi od rucke,sa konekcijama,znaci matematicki je ta brojka,jos veca...ugadjanje ili neusaglasenost 100% oko kapcititivnog opterecenja nosi sa sobom neke sonicne promene u vidu boljitka/goritka u zvuku,ali ni izdaleka,po mom iskustvu ( a ja sam se igrao sa time u zadnje vreme podosta) ne nose tolike kvalitativne promene,kao promena glavne komponente recimo na relaciji pojacalo-zvucnik-DAC-gramofonska baza/rucka-zvucnica (zvucnica generalno gledana,onako "tonalno")...sto bih rekao,ne vezuj konja sa kratkim kantarom uz jednu tarabu sad od "470",vec gledaj malo stvari iz sireg spektra,zvucnice su skakljiva tema,to je cisto "try before you buy",ni vislja cena ne garantuje nista... just my 2 cents..
  20. to mu je stara soba ..nesto novije: https://www.analoguefoundation.com/analogue-sound-lifestyle/826/
  21. Nils Petter Molvaer "Stitches"
  22. T Bone Burnett "The invisible light "
  23. Radio Tarifa...
  24. eto pukim slucajem,igre do besvesti....gram ide na servisiranje u NS sutra,treba tamo kondovi da se iz napajacke sekcije pretresu,skoro 40 godina star primerak (thorens 126+SME 3009) kupljen od prvog vlasnika,dosad zbog cele ove zahebancije oko Covid 19,nije stigao pod ruke normalnog majstora...on danas lepo spakovan za transport,ajd ono iz zezancije,da na zidnu konzolu (Target TT1) postavim CD plejer,da vidimo sta ce se desiti...igre sa Ikea daskom od bambusa kod mene nisu donele otkrovenje,ni pod gram,ni onomad pod cevas Copland CTA401,nit pod CD plejer (Marantz CD17KIS-prve generacije)...ovo je sad prijatno iznenadjenje...procistilo se sve,zvuk je jos fokusiraniji..ko ce ovo sve vise razumeti..
