Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Uređaj radi tek 10ak sati, ali je mislim sasvim dovoljno da se ponovi sve ono što je napisano u prethodnim mesecima, sem to da je potisnut odozgo , što naravno nije. Iskreno, malo sam se pribojavao tog ulaznog JFET-a, nekako mi je zvuk sa njima oduvek bio malo tamnijeg karaktera (gomila probanih buffera), što baš i nevolim. I krenusmo da ga radim(o) i odradismo. Na sreću, ovde su JFETi stvorili drugačije utisak, ubacili neki svoj trip. Zvuči zaista sjajno, sa strahovitom kontrolom, brzinom, tačan je ko švicarac, prezentuje sve što je na snimku zakucano u prostoru. O energiji i slemu da ne pričamo. Elem, oće A klasa da zvuči nekad pitomo, pasivno, ali ovde se preokreti stvore u deliću sekunde. Dinamika? Izvolte, ponesite malo kući, ostaće i nama sasvim dovoljno . Toliko za sad, da ga pustim da svira još koji dan pa još koja reč.E da, naravno... Rešeno je da ide u malo ozbiljniju kutiju, barem da ima gornju ploču Zaslužio!Zocky je bio sponzor skoro 86% delova, ladnjaci, C jezgra, PSU, ulazni JFET par... Ja malo lemio ovu amp PCB, osmislio raspored u "kutiji" , ožičio, jedan izlazni par opičio, popenio, pa posle zamenio (kelco poslao neke fejkove, lelementa ima oriđinale po 119 din kom). Ona kutija sa cevkama je prvo hostovala Blue Velvet preamp, a nakon toga, sa par zahvata ubacio CCDA. Cevi su 6SN7-EH. Ali o tome drugi put... odo da slušam...
  2. Ma čije ovo malecno? Petra?
  3. Evo par slika uređaja iz teme (sastavljeno da radi, uželela se duša dobrog zvuka, da se stvori predstsva kako sve to svirka, a svirka i u srce dirka...) ...
  4. Nesic
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Dakle
  5. Nesic
    Jel ima kakih novosti u ovoj sobi
  6. Nije baš fresh gadget ovaj radio, a ni pomenuti, ali bi pomenutog trebalo dooobro :buehehe:
  7. A da nije drive prešao u PIO mod? Proveri u BIOS-u.
  8. ima li ko DN2540?
    1. viktor1986
      viktor1986
      U mouser-u ga ima pa ako imas strpljenja sa isporukom...
  9. Nesic
    12B4A preamp
    Vazduha ima jer gyrator (a čini mi se i CCS) kod ove cevi samu tera na maksimalno pojačanje, a još i kond u katodi. I kod mene se javljao, ali ne preterano za brigu. Dakle, nije ovo cev za phono :happy64:Možda da staviš te gyratore tik uz cev, što bliže. Ja sam imao problema sa C4S za tu cev kad mi je MJE350 bio povezan zicama do do PCB-a gde je cev (oko 5-6 cm). Kad sam ga prebacio na PCB, uz samu cev, sve je bilo stabilno. Moguće da gyratori "dišu", malko osciluju.A što se tiče zvuka, čuo si, iluzija :happy64:Aj živeli!
  10. Nesic
    P: Prodajem delove
  11. Nesic
    Zare, mogao bi nešto ovako da napraviš: Dve cevi Sovtek 6H30Pi, balansirano/nebalansirano/paralelno... Prelepo
  12. Nesic
    http://www.partsconnexion.com ima 6H30Pi na stanju. Sovtek je 22.95, Electro-Harmonix je $33.95. Ja bih dva kom, jednu Sovtek i jednu EH.
  13. Pa već je jedan samograditelj to odradio, neki Zocky, vezano za F5. Jedan sa superica delovima, jedan sa "industrijskim" :clap:Nije bilo razlike, oba su zvučala loše
  14. Nesic
    Lapp Kabel
    Možete i mene u drugoj turi, nebitno. Ja sam ionako zainteresovan i za 3 x 1.5mm2, nekoliko metara. Impuls, može li to da se završi za drugu turu, tih 3x1.5mm2?
  15. Nesic
    Lapp Kabel
    Živorad - 3x2.5mm2 > 20mmachinori - 3x2.5mm2 > 9mhifish - 3x2.5mm2 > 4mneskor - 3x2.5mm2 > 6mgidjga - 3x2.5mm2 > 5mDamir - 3x2.5mm2 > 6mImpuls - 3x2.5mm2 > 10mЗа мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda)pile - 3x2.5mm2 > 6mMLAVA - 3x2.5mm2 > 6mandrics - 3x2.5 > 10m Nesic - 3x2.5mm2 > 7m
  16. Nesic
    Lapp Kabel
    ima li 3 x 1.5mm2 na istom mestu?
  17. Nesic
    Lapp Kabel
    ja zainteresovan za 3 x 1.5 mm2 i 3 x 2.5mm2
  18. Nesic
    Menjam: ALPS za ALPS
    nemam, imam 100k, doduše nije nov novcat, zalemljen na ulaznoj PCB i tako stoji jer ostatak preampa nije dovršen.
  19. Potrebno jedno metar ili dva, koliko ko ima...Na PM
  20. Nesic
    P: Prodajem delove
    ili menjamo za elektrolite 33000uF na 35V ili 25V, poželjno 35V.
  21. Nesic
    P: Prodajem delove
    rezime, aktuelno:16 x ON MUR1620CTGOS-ND 16A duple = 15EUR10 x Pana FC 330uF/35V = 7 EUR14 x Pana FC 2200uF/35V ( 4 kom zalemljena i odlemljena ) = 20EUR8 x Pana TS-UP 4700uF/50V = 22 EUR16 x Pana FC 100uF/25V = 5 EURMICA 2 x 18pF ; 2 x 47pF ; 2 x 330pF = 10 EURMundorf Supreme 2 x 0,1uF/800VDC ; 2 x 0,47uF/800VDC (radio 10 sati) = 18 EUR + 20 EURFischer SK56 - 300*40*75 mm - 35 EUR
  22. Nesic
    P: Prodajem delove
    ostatak ponude, za sve, -10%
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
