bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. AAAAA, sam glup nesto od jutros....
  2. Ma to su vec naucile, ali cokoladno mleko ne umeju pa bog.....nego, kuj ti je taj se333....
  3. e, zaboravih aj prikaci sluku u paintu ili tako nesto, ne mogu da otvorim....sa kompa na poslu..
  4. Ce isprobamo sve varijacije na temu, a posto ide i zima, mora da se nadje neka zanimacija za dusu...
  5. Ma nista i to ne valja, baci to kroz prozor.......samo javi kad bacas...Elem, sto se tice DN2540, nema boljeg resenja, ja sam sve stavio na malu plocicu pa na ladnjak. Ukoliko budes vodio racuna moci ce lepo da te posluze i za sledece projekte uz mele korekcije otprornika itd.Ocu reci, kad izgustiras tu lampicu, korigujes otpornike, sitno podesavanje na trimeru i dobijes CCS za trazene struje druge cevke.Ja sam prosli put nabavljeo od Mikroprinca, ali se otelis dok ne stigne... Preko tagora nisam narucivao, ali koliko vidim stize brze, ako ne gresim...
  6. Kao sto naslov kaze prodajem potenciometar ALPS 10K Linearni sa motorom, ostao mi je jedan viska. Idealan ako planirate neki projekat kao LDR ili nesto drugo. Cena, vrlo povoljna 2500din
  7. Nisam bas razumeo kome treba sta, baferu, meni ili pojacivackom stepenu...a o dvostruko napajanju da ne pricam...:-)
  8. Hvala puno, srecan put i pozdrav, a kad se budemo culu vec cu imati i nesto da ti pokazem.. Pa kako gde legne, zavisi od ostatka, mislim da nema recepta za univerzalnu varijantu, zabavljam se malo uvek mogu da proabm sa otpornikom .....pa mislim da ne slusam glasnije od 15Vp-p...ali to je neka moja laicka procena
  9. Pozdrav ZZZ, u prvobitnoj varijanti bilo je oko 12x povecanje sto mi je bilo idealno za Ge Amp. E sad zao mi je da ne napravim preamp posto imam vec sve delove, jedino bih morao da uzmem trafo koji nece biti neki trosak. Za napajanje koristicu Sipi-jev shunt, imam plocice i delove, a veci deo je i vec zalemljen posto mi je ostalo od prethodnog projekta. Pream ce ici u posebnu kutiju, a mozda i dve..dual mono...volem male kutijice pa to ti je....
  10. Evo sad dodjoh kuci.... Dodao sam mali CCS, pa bi to onda izgledalo ovako... Ukoliko je moguce bilo bi dobro da ostane pojacanje koje je bilo i u prvobitnoj varijanti, tako bih mogao da ga koristim i sa ostatkom Ge ampa ponekad.... Ako mislite da bi bilo zgodno da se poveca napon napajanja ili mirna struja, ja nemam nista protiv, tranzistora ima dovoljno...
  11. Evo nadjoh shemicu na kompu sa posla...
  12. Jedva uhvatih minut da se javim...Elem, posto vec imam sklopljene dve plocice prema staroj shemi koju je postovao sst svojevremeno, verovatno cu njih upotrebiti uz eventualnu korekciju izlaznog stepena i dodatkom CCS. To nije neki dodatni posao, a eto cisto da promenim malo, da se zabavim...a i ne kosta me nista
  13. Drugari, the name of the game is fun, ili ti skembici za drustvo, ima bolje, skuplje, lepse i ukusnije hrane sigurno , ali kad je kotlic gotov pa jos drustvo uziva, a meni lepo oko srca... Da ne trujemo temu ovdi otvorio sam posebnu temu gdi ce da rasprvimo sudbinu tog preampa....
  14. E pa sad kad ste mi dali gas, nema nazad, inako cu biti dokon dok mi ne stignu DN2540... Ge preamp,nisam imao nameru , ali imam delove skoro sve, treba mi samo mala pomoc prijatelja da se uradi idejni projekt posto ja "ne dosezem" do tih elektrona koji putuju cas vamo cas tamo Znao sam da u prvoj shemi nesto nisam okrenuo kako treba...nadam se da sad lici na nesto sto bi moglo da radi Takodje, zaboravih da pitam posto vec imam neke plocice za Sipijev shunt, da li bi mogli da se iskoriste za napajanje....
  15. Da ali ti tranzistori nemaju prelaznu karakteristiku vecu od 100Khz, ne bi bilo lose probati ove male ruske sesirice od 60Mhz.... Evo bacio sam neku shemsicu, ali ne znam jel to uopste moze da radi...znam da sam nesto obrnuo naopacke...
  16. Razmisljao sam da napravim, onako iz dosade i mali preamp sa Ge tranzistorima, naravno malim GT321B. Posto ih imam jos jedno 30ak komada, mogao ih da odvojim za jedan preamp. Dual mono konstrukcija i obavezecno CCS u gain i folower delu. Imam i plocice za shunt napajanje kjoe je radio Sipi, a trafoi bi mogli da budu i za print montazu koji nisu preterano skupi. Eto food for tought...
  17. Nego da je u upotrebi, doduse radio kao bafer varijanta bez gaina, A klasa 2A mirne struje 12W otprilike, mada nisam nikad radio opseznije istrazivanje sto se tice snage. Vise mogu da ti kazu sst i Zen koje sam davio oko tog mog projekta...fala im onoliko Kompletan gain stage dobijam sa 6n30 cevkom...reko bih da bi ti se to svidelo...mada uradio sam i gain stage sa malim Ge tranzistorima sa prelaznom karakteristikom oko 60MHz sto je vise nego fino ....za Ge Elem, mislim da mogu da se pohvalim da je to jedina Ge sprava na svetu sa tim karakteristikam...za sad
  18. I bre Sipi, pa ako je neko iz ljubavi u ovome onda bar znas da tu nemam premca..moja ljubav se granici sa budalastinom, cedjene suve drenovine i roptimalne radne tacke za Ge pojacala, a sve u ime ljubavi. U svakom slucaju, dozvolite da se ispravim....Pedjo je uradio iz jubavi kao profi....jos jedared bravo
  19. Evo...Germanijumsko pojacalo A klasa BATA BANETOVO...
  20. Kuj ce vam Germanijumski tranzistor...pa to je prevazidjeno jos u proslom veku..
  21. Pedjo, Pedjooo...mlogo ti je ubavo to....odavno mi se nesto nije tako dopalo....narocito ideja za foliju...profi...svaka cast!
  22. bata bane
    DN2540
    il oma, il nista.... Zvao sam te par puta al si nedostupan.... Si BG?
  23. bata bane
    DN2540
    Trebaju mi doticni DN2540 u to-92 kucistu bar dva komada, ako ima vise nece da se baci, a moze da posluzi i TO-220. Ja sam porucio, ali da ne bih cekao koju nedelju, mozda neko ima bar na uzajnmicu dok ne stignu moji... Hvala drugari...
  24. Uha, pa imam i ja negdi ulupan ups mozda moze nesto da se smisli...neki izlazni trafo za cevu npr...
  25. bata bane
    Ruski kondovi
    Sta bajpasujes, i koliki je kond kond koji bajpasujes?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
