zendral
118 -
Postovi objavljeno od zendral
Pozdrav Steine,
Da, ja sam imao isto razmišljanje da je kod tebe ta odvojenost ulaza od cirklotrona možda uzrok oscilacija, pa sam napravio zajedničku pločicu, a i Sipi je imao sve na istoj. Na stolu je radio bez ikakvih smetnji i sinus na izlazu na scopu je bio bez oscilacija i kao što sam rekao vrlo stabilan. Sad je rastavljen i trenutno na stolu radi , ali nije stabilan bez zobela na izlazu, kao što je zbotić rekao sve teorije su pale u vodu. No, probaću i dalje naći stabilan rad.
Da li si s cirklotronom s cijevnim ulazom imao istih problema?
22 pF je na FB otporu ( silver mice na slici - post 344 ) i imam namjeru staviti 100 pF za probu, kondići su vrlo blizu ( 1 cm ) čipa.
Napon na čipu je bio +-15 V, a kada ga spustim na 14 V promjene se smanje, ali offset još pleše oko 50 mV i ne smiruje se. Vidjet ću kako je s 12 - 13 V na
opampu.
Sam izlaz je stabilan, ali sa čipom sve se destabilizira.
Pozdrav,
evo, nakon tri mjeseca i probnog rada jednog kanala "na stolu" imam iste probleme kao Stein nakon montaže u kutiju.
Na stolu, tj. van kutije sve je bilo u redu, DC offset 1 - 2 mV, mirna struja oko 800 mA, a u kutiji mirna struja i DC offset vrluda.
Zobel na izlazu ( 100 nF i 10 ohma ) stabiliziraju situaciju. Sve sam rastavio i ponovo ću spojiti s pronalaženjem položaja žica.
Nadam se da će biti sreće.
Da, fmax je iznad K otprilike duplo manji nego kad je fmax ispod potencijala K.
Za ulazni dio je ispravljač isti, a cirklotron će biti CRC ( 0,1 - 0,2 oma između elektrolita ).
Elektrolite i otpore treba još zalemiti, a i blokove i bleedere.
Biti će balansirani ulaz, a staviti ću i RCA.
Pozdrav svima,
nakon dvoumljenja odlučio sam i ja napraviti ovo pojačalo, a u dogovoru sa Steinom, stavit ću to u njegovu ( ili kako on kaže ) našu temu.
Nabavljen je sav materijal, napravljene pločice ( homemade ) i nešto zalemljeno. Na redu je uparivanje izlaznih mosfeta i fetova za ulazni buffer.
Trafo je jedan za izlazni cirklotron 600W, 4×25VAC ( nešto je veći napon nego što je to autor predvidio, ali nadam se da to neće biti problem ) i jedan manji za ulazni dio s 2×15 VAC, koji se stabilizirati na 14-15 VDC.
Pozdrav luka, imaš pp
Ma ja to samo tako, nema frke, svako dobro i čujemo se.
Uh, ovo je zanimljivo, odlično Igore.Pazi off : Gde su lanpe, he, he . . .
Ovo je super, nakon ovih slika ovo nutkanje je vrlo lako shvatiti.Zaista respect !!!Al' svira sasvim dobro... A to je važnije od svega, ne? Ajd sad vi momci... Ja idem da slušam muziku... Ploče, da budem precizniji...
Ovo baš dobro izgleda, a sigurno tako i radi.
Vidim da si vredan, a i ja cijeli dan radio.
Za Cro ide besplatno i to je za sada najjeftinije i mislim da je ziher.
Jutro,
Da, ni ja nemam ideju ulupati u zvučnicu hrpu para ( kriza ili ne ), a ovaj Ortofon sam i ja gledao.
E ovo mi je promaklo negde, a sve se vidi.
Ja imam AT95 zvučnicu za maltretiranje i probe, a htio bih nabaviti nešto bolje. Preporuka ? Mislim da ću probati i sa Benz micro silver.
Hvala na savjetu. Neću eksperimentirati sa poklopcima. Rođak je tokar i on je napravio kadicu iz inoxa, ali došlo je do greške u veličini. E, on će to ponovo napraviti, samo što je s vremenom totalno u minusu, a nacrt za bearing je već kod njega. E, sad sam skužio da cevćica za vezanje strune nije skroz kroz lopticu nego samo na krajevima, a ja sam lopticu već probušio.
Da li se struna iznad loptice jednostavno zaveže na nosaču s jednim ukrštanjem ili je neka fora u pitanju? Struna je iz ribićkog pribora ili lupam?
Unutarnji promjer je 72 mm, a po slikama mi izgleda da su 50 - 55 mm. Da, znam da može i disk ali mi je loptica prihvatljiva.
Mislim da ću probati s kadicom koju imam, pa ću vidjeti šta kasnije.
Pozdrav,
Čini mi se da će ovo biti jako dobro.
Nego, koliko je važna dimenzija kadice, tj. koiko je u redu da bude veća ( mislim na promjer ) od loptice. Naime, imam jednu zgodnu, ali mi se ćini da je malo veća od
ove tvoje, a pračenjem ove teme dobio sam želju da i ja probam.
Yes, Igor će uskoro u Varaždin, pa će to tako nekako da bidne, no vidjet ću još sa njim.
Lepo to izgleda Zendral. Prilično očuvano
Zvu ovo su slike sa neta, ali i moji su u takvom stanju. Vrlo su efikasni ali ništa drugo neznamo. Kopam po Zenovim predloženim
stranicama i za sad ništa. Za koji dan ću doneti zvučnike k sebi na probu pa ću ih slikati, ali kao što kažen u odličnom su stanju.
Uh, al sad imam posla, ..... hvala Zene, a sad si me podsjetio da sam vidio i neke Isophone kod pajde.
Kad sve dođe do mene vidjet ću o ćemu se radi.
P.S. čujem da ima nešto za mene kod tebe.
Pozdrav svima,
Kod prijatelja sam vidio zvučnike o kojima nemam nikakve podatke osim onoga što se vidi na naljepnici, a
zvučnici su Henry Magnat iz tamo 195i neke. Na netu nisam našao skoro ništa osim ovih slika :
Zvučnici su u odličnom stanju, 30 cm membrane, a slike ću staviti kad dođu kod mene. Ako znate nešto o njima, molim pomoć.
ne bi se moglo reci da je FR montiran na baffle , nego bi se reklo baffleless .
Pa to je točno jer ploče zapravo i nema pa nema ni refleksije, ali se poništava emisija prednje i zadnje strane.
Moja je namjera napraviti veći baffle i smanjti refleksiju tapeciranjem. Vidjet ću šta će biti bolje .
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
in Solid State
Evo par slika ( kad je bilo u kutiji nisam slikao ).
