first
Sve objavljeno od first
  1. Neće on to uraditi ni u najluđim snovima, budi bez brige........ali kad već komentarišemo koliko vredi potrošiti na odgovarajući DAC, opet sam se setio jednog nezaboravnog sistema koji sam slušao predve godine, a koji je zvučno nadmašio sve ono što sam do tada, a i do sada imao prilike da čujem. Po mom mišljenju najbolji zvuk u odnosu na bilokoju konfiguraciju i u odnosu na bilo koju cenovnu klasu. Sistem nije jeftin, nešto manje od 50 K €, ali nije ni skup ako se prisetimo šta sve postoji.E, u tom sistemu je radio DAC koji u maloprodaji košta oko 1100€, pa sad ti razmisli šta su prioriteti za dostizanje vrhunskog zvuka....Jedino što sam fasciniran takvim rezultatima, potpuno zaboravio da pitam konstruktora da li je DAC tjunovan,... verovatno jeste, ali ko će znati.
  2. E,... samo obavezno upisi i poziv na broj, da se pare slucajno ne zagube negde. Znas ono,... covek se uci dok je ziv.
  3. Isprobavaj kad već možeš, ovaj sivi ti je tu taman negde... neutralan da kažemo,ali ako hoćeš malo svetliji zvuk onda ubodi beli USB, ili crni za malo tamniji zvučni karakter....
  4. Zaista je vrlo važno kako sistem reprodukoje ovaj deo visokotonskog spektra, koji je bitan za ukupnu autentičnost reprodukcije,a to se sa dobro produciranim materijalima brzo može prepoznati. Naravno, nije bitna puka informacija koja zalazi isključivou analitiku, već sposobnost sistema da u jednom dobro odmerenom tonskom balansu, otvoreno, jasno i nenametljivo prenesetu iskričavost činela koje su tačno određene u prostoru. To nije lako to postići čak i kod skupljih sistema, ali se može kad sehoće i ako se ima sa čime. Horne su za to sjajne, ali nisu jedine od kojih se to može očekivati. Što se tiče produkcije, ECM ima sjajnih izdanja koja su osim umetničke vrednosti takođe vrlo zahvalna i za ovakva testiranja.Neka od njih su:Marcin Wasilewski - Trio http://www.amazon.co...33210363&sr=1-3Tomasz Stanko - Suspended Night http://www.amazon.co...3210460&sr=1-15Colin Vallon - Rruga http://www.amazon.co...33210637&sr=1-1Vassillis Tsabropoulos - Achirana http://www.amazon.co...74&sr=1-1-spellMike Nock - Ondas http://www.amazon.co...&sr=1-1-catcorr
  5. ja reko vec da se ta boles ozbiljno zapatila ovde....E kad se i Vule poziva na žice (i to još digitalne), onda je stvarno zadnje vreme došlo,....
  6. first
    Lampucera DAC
    Sutra cu u office-u da pogledam tacno sta je to bilo, pa cu da ti napisem P.P. ako te bas zanima.
  7. first
    Lampucera DAC
    Ma napiši slobodno,.... mada znam da si u tom poređenju koristio onaj vrljavi IC od 30€,tako da ova druga dva DAC-a (M2Tech i M-DAC) nisi ni mogao da čuješ kako zaista rade.... ...ja ga slušao 6 - 7 dana baš sa lampama na izlazu....
  8. Jbg,... kakva tvrdnja, takvi i komentari.
  9. Fino,... da bih bolje razumeo necije tvrdnje i kriterijume o zvucnom kvalitetu, najvise mi pomogne ako sam to isto slusao,ali ako nije moguce cuti, ponekad je sasvim dovoljno i videti.
  10. Ma pusti sad druge ozbiljnije izvedbe, zanimao me je bas ovaj, jer se za njega tvrdilo to sto se tvrdilo.Sve je O.K. nema uopste potrebe da se jedis.
  11. Znaci tako izgleda ''taj'' sto svira bolje od komercijalnih DAC-ova od 1000€???
  12. excellent....
  13. Ako već hoćete da vučete ceo folder u plej listu i da vam se prikažu sve pesme,onda u folderu moraju biti izdeljene pesme na način kao što sam objasnio.Ako vam to ne odgovara, prevucite samo cue u plej listu i to je to.
  14. Prvo u foobaru idi na File > Open > CUE (samo njega otvori)Zatim desnim klikom miša na plej listu > Convert i otvoriće ti se Converter Setup Potom odaberi izlazni format u padajućem meniju, kao i destinaciju direktorijuma gde ćeš sačuvati fajlove izdeljene po pesmama. Takođe malo niže označi „Convert each track to an individual file“ Pritisni O.K. i to je to
  15. ...pa nije bitno ni sta svira ni ''kako'' se doslo do tako dobrih rezultata.Bitno je naravno,... ali se zna sta je najvaznije.
  16. I to sve na istom pojačalu. A na Respons-u bas drajver 7" vs 15"....
  17. Verujem, nema ni razloga da bude drugačije, mada bi neko čitajući sve ovo iznad još mogao pomislitikako efikasni zvučnici jedino mogu dobro da rade samo sa nekim pojačalcima od 10 - 15 vati.
  18. Auu, nisi ni svestan u kakvoj si ti zabludi. :-)
  19. Znaci li to da bi trebao da izbacim svoje pojacalo kroz prozor, jer mi soba nije diskoteka?
  20. Eh, tebi za ta tvoja pojacala od 2 W sigurno nije,... ali jeste za nekih krstenih 100 vati.
  21. Dobro, tebi to nece smetati. BAT ce to bez problema pokretati, a taman si i u potrazi za novim zvucnicima. Sve ti se nekako uklapa.
  22. Kineska kompanija Microlab je osnivač pomenute firme Dome Phase, a koja se bavi proizvodnjom vrhunskih hi-fi uređaja. Ova firma je na ovogodišnjem CES-u (2012) dobila priznanje za inovativan dizajn zvučnika. Radi se o veoma zanimljivom konceptu drajvera, za koji bi se moglo reći da je neka vrsta „obrnutog“ dual-koncentrika (Tannoy). Oni koji su imali prilike da čuju njihove zvučne kutije sa ovim drajverom kažu da to izuzetno dobro svira. Evo i slike kako izgleda njihova podnostojeća zvučna kutija Poison 2, a više informacija o specifičnim drajverima na sledećem linku http://domephase.com/en/p32.html
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
