RumbaKing
Sve objavljeno od RumbaKing
  1. Ja cu verovatno da skutijam i ovu "verziju" spojenu zicama, zao mi da pokvarim kad radi a nema tu sta da se kvari osim Pota. Bice samo selektor 3 ulaza u maloj kutijici sa externim napajanjem, kacim slike kad uradim.
  2. @Zmajz: Ne znam, i ja cekam ako bude, inace radi besprekorno, sama ideja je pun pogodak. Bilo bi jako interesantno napraviti i smd verziju Ako kinezi vide ima da ga nastancaju 3 komada za euro
  3. Tacno tako, zato i pravimo ovaj koji moze Deki sa svoje 3 godine da vrti Sad kad uhvatimo vremena pa da napravimo PCB. Zamolio bih te ako mozes pdf sa stampom da okacis, u zadnje vreme radim samo toner transfer, nekako je najbrze a lepo ispadne.
  4. Otpornici od 220k su potpuno resili problem Radi kao sat! Evo majstor Deki da vam pokaze:
  5. Probacu danas sve navedeno, experimentisacu sa razlicitim vrednostima otpora pa javljam. Inace je ideja EXTRA i pored svih navedenih prednosti po meni je najveca u tome sto je veoma malih dimenzija u odnosu na klasicni preklopnik + prelep je osecaj vrteti pot i menjati ulaze.
  6. Probao sam sa otpornicima, nista se nije promenilo, opet isto
  7. Probacu danas pa javljam, hvala
  8. Hvala! Evo dodao sam i ostatak delova, radi! Mali problem je preklapanje, pokusava da ukljuci dva releja ako se potrefi nezgodan polozaj, releji su 5V i izmedju je stabilizator 7805. Ako se brzo menja polozaj potenciomera lepo radi. Da li postoji mogucnost da se dobije stampa u pdf-u, voleo bih da napravim plocicu? Evo kako radi (pojacajte ton, cuju se releji):
  9. Napravio sam ovo onako u vazduhu i radi, lepo ukljucuje i iskljucuje releje i nema preklapanja. Probao sam sa TL072 i LM358. Problem je sto sam probao sa nekim relejima koji nisu dupli i to radi a imam neke male duple releje koji imaju mali otpor kalema i sa njima naravno nece da radi. Kako bi izgledala sema da se ubace npn/pnp tranzistori pa da oni guraju releje?
  10. Meni stampa prijatelj u fotokopirnici na laseru na kunstdruku.Kazem mu da pocrni sto vise i da ne zapece jako i uvek mi super ispadne.Kada ispeglate nemojte prstima da gulite papir nego potopite plocicu sve zajedno sa papirom SAMO u sonu kiselinu i drmajte i papir ce sam otpasti. Mozda malo pincetom da pomognete ako ste bas jako peglali.Ja to slucajno otkrio, stavio plocicu sa delimicno oguljenim papirom, ostalo onako belo po toneru u sonu kiselinu a nisam spremio hidrogen i dok sam doneo hidrogen sav papir je otpao.
  11. Pa nije bilo svejedno vratiti se na Batajnicu posle 10 godina, zaigralo srce priznajem :)Lepo sto smo mogli da udjemo u radar ali ne znam koliko je bilo pametno pustati decu unutra, nije to igracka.Takodje i u stanicu. Radarci bili raspolozeni za pricu, cujem da su mnogi poznanici napredovali...Steta sto nisu "zapustili" malo agregate i radar pa da ozracimo bracu amerikance, ali ko ce da povezuje silnu kablazu Lep miting, nadamo se uskoro jos nekom, sa novim avionima i pvo. Nesto smo dobri sa rusima u zadnje vreme pa mozda i bude nesto.Veliki pozdrav Daudio (ruzno ovo pozdravljanje bez kape/bere).
  12. Evo jos malo :hunter:, steta sto su maskirali PVO polozaj, ali tako nisu morali da farbaju/glancaju
  13. RumbaKing
    Ispravljacice
    Mozda mislite na BY?BY229, ona je 2A, 1,6 kVIli BY399 ali ona nije damper, ne znam dal mora damper, ona je 3A
  14. Bas su lepi. Moji su 5 incha, pravio bih zvucnike za komp znaci bookshelf. Nisu Sony nego ih prave neki englezi '"Goodmans" vidim da su ranije svasta pravili: http://rififi.pagesp...1963-page08.jpg Ima tu ceo katalog, samo menjajte broj stranice u linku od 01 do 11 Ovi su lepo svirali u TV-u verovatno cu sa njima da pravim mada imam i neke malo manje iz Bang&Olufsen TV-a koji su isto lepo svirali. Evo nekih Goodmansa, samo skupo http://www.xtremeplace.com/yabbse/index.php?topic=113015.0
  15. Ajde okaci neku sliku da vidim koje si zvucnike koristio, imam na lageru nekih izvadjenih iz sony-ja pa mozda skockam i ja nesto. A i sliku gotovih, bas me interesuje kako je ispalo na kraju.
  16. Jel neko (Dane ili sir Oliver) zavrsio kutije? Utisci?
  17. http://www.kupujemprodajem.com/Grundig-Profesional-Activ-box-50-2104295-oglas.htm?filter_id=5829466Ja imam Aktiv Box 40 i 30, da nemam nekih silnih troskova pazario bih ove bez razmisljanja.
  18. Moguce je da je crkla neonka, tako se i ponasa kad crkne, to na kratko sto dobije sliku je normalno, njega iskljuci elektronika kad ukapira da jedna neonka ne radi a ne samo opterecenje neonke.Puno para 100e - menjaj majstora!
  19. Mozes jedino vizuelno da ustanovis da li su elektroliti u napajanju naduveni, obrati paznju na vece vrednosti u sekundarima (1000uF, 2200uF, 3300uF).E sad cesto se desi da oni jesu naduveni ali nisu glavni krivci vec neki (nekada i par komada) od invertorskih transformatora. Njih mozes omski da uporedjujes jer ih imas vise na ploci. Ne kosta te nista da pogledas napajanje, invertorska ploca je cesto nepristupacna.
  20. RumbaKing
    misljenje...
    Sta ce ti tolika graficka? Igras igrice Ako ne, bolje neku sa pasivnim hladnjakom, ova se dere ko komsinica nedeljom u 08h
  21. RumbaKing
    Preporuka za DAC
    Gde to da podesim? Naime nije mi problem seckanje ali hocu da probam tako jer mi nekad neke (uvek iste) pesme pusta usporeno i to samo kad ih on sam pusti jer su dosle na red, kada ja kliknem uvek svira normalno. To se desava samo na jednoj verziji foobara, ostale rade dobro ali ta mi je najbolja jer sam sve podesio kako mi se svidja, i skin i rade lyrics najbolje i daljinac Verzija je 0.9.6.8 i skin DarkOne 1.6.
  22. Hvala Pchelac, poslacu burazera @Zeon & Salvatore:UFFF!Necu da pokusavam
  23. A pazte ovako:Uzeti dve tanke table klirita (1-2mm) i izmedju staviti to sto treba i onda grejati?Ne znam kako bi grejanje islo sa onim pistoljom za skidanje farbe...Aj da pitam nesto, di ima u BG da se kupi klirit?
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
