Doktor
Sve objavljeno od Doktor
  1. Doktor
    Gramofonska tema
    Pratio sam to vezano za Jico i njihov prestanak priozvodnje rezervnih igala za P77. Zainteresovao si me, pa sam jos protrazio i dobio ovo interesantno, a mislim da i nije extra skupo (31.5 funti + slanje) : http://www.musonic.co.uk/c77-e77-p77-elliptical-stylus-p-18840.html Eh, sad', nisi u UK, vec u Italy atm.
  2. Doktor
    Gramofonska tema
    Verovatno si ovo stivo vec "probistrio", ali neka ti se nadje. http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=40978 Videces da cela ekipa sa VE u ovom thread-u prica iskljucivo o Shure N91 igli kao odlicnom match-u za A&R P77.
  3. Doktor
    Gramofonska tema
    Ja bih licno propustio tu Shure N92G iglu ( ova G verzija ima drugaciji radijus - 0.15 mm, u odnosu na sve ove iz N serije koji imaju 0.18 ). Trazi dalje.
  4. Doktor
    Gramofonska tema
    Jeste. Ja sam ti samo prosledio Shure-ov info koja je zamenska igla za koju njihovu glavu.
  5. Doktor
    Gramofonska tema
    Pa isto 6.2 mV, kao i N92N. Pogledaj pdf. sto sam "zakacio" u prethodnom postu.
  6. Doktor
    Gramofonska tema
    Pogledah na net-u i nadjoh ovo : Shure N91E ima output voltage - 5.0 milivolta, a Shure N92E ima 6.2 milivolta ( isto kao i N93E tako da je bliza, prakticno sa istim spec. kao N92 ). Sto se tice gabarita i montaze cele Shure N serije nece biti problema. Pitanje ostaje ova razlika u izlaznoj voltazi ? Nadam se da sam ti pomogao. us_pro_m92g_ug.pdf
  7. Doktor
    Lepota dizajna
    Ima gore one perforacije/gravure u vidu logo-a firme (sinusoida) ili mi se samo cini ?
  8. The Planet Earth Rock and Roll Orchestra ( The PERRO ).
  9. U ovo tmurno, kisno, majsko jutro . . . Outstanding performance.
  10. . . . apropo prikopcanja . . . ESL-i miruju jedno 2 dana da se naviknu (ponovo) na sobnu atmosferu. Danas je bila visoka vlaznost. Kisilo je od Bgd., sve do Su, pa i u So. I pre/pow ostaje preko noci u putnoj torbi . . . . nigde ne zurimo. A da . . . . sva kablaza koja je svojevremeno dobijena uz ovaj set ide na "osvezavanje" krajeva i stavljanje novih bananica, Quad-pin konektora ( Zoki FTA ce to, ako ga "uhapsim" ). Impuls uradio atenuaciju za IC kabl na relaciji 33 - CD Player sa -15 db na -12 dB.
  11. I to sredjeno maksimalno iako je bilo funkcionalno ( Gox Co. je to svojevremeno uradio za cisto 10 ). Moja molba za Impuls-a je bila da se u sustini sve premeri i podesi prema originalnim vrednostima 303-jke po data sheet-ovima, kako i 33-jke ( onako kako je P. Walker konstruisao svojevremeno ). Bez ubedjivanja da ima boljih resenja ili nedajboze neki "upgrade" da se uradi bez pitanja. Impuls-e, dubok nalon na tome Drugi combo ( 33/303 ) je (jos uvek) u Nisu. Sledece nedelje ( hvala Grozni unapred ) ce prihajati u Bgd. Onda i taj set preamp/amp ide "na kanal". Quad rulezzzzz.
  12. " U Nissan-a Micra, dva zvucnika nikla ". ( citat by Grozni ).
  13. Thnx. Quad-ovi kompletno reparirani. Svi statori, promenjene komplet originalne folije, lepljene orig. lepkom. Oba EHT premerena, tjunirana, sredjena. Komplet drvenarija ovezena, properly uradjeno uzemnjenje . . . dobijena garancija 6 meseci u full-u. Cekalo se, ali onako na testing-u u lab-u zvucalo dovoljno dobro da se krene put Bgd-a. Dobih i ovaj papir sa danasnjeg merenja od Mr. Reparator-a :
  14. Pavlov's Dog. Njihov prvenac LP " Pampered Menial " ( 1975 ). US rock prog band. Ili volis ili ne volis. Razlog - David Surkamp i njegov karakteristicni vokal. Obzirom da je duplikat jasno je kako se ovaj band kotira kod mene.
  15. Zahebaji samo, ae . . . . veseo jesam, a da sam cekao, cekao sam taman tacno 365 dana. Ne ulazim u broj radnih sati potreban za sve to, ali sto je mnogo, mnogo je. Na svu srecu, epizoda se zavrsava u ponedeljak oko podneva. Uostalom bice i neki izvestaj. U poslednjem trenutku sam otkazao onoj trojici navijaca FC "Rad" da krenu na put sa nama. Mada, nikad' se ne zna. Ja G-sn Reparatoru vise nista ne verujem.
  16. Prebirajuci nesto po LP-ima, naleteh na ovo RTB izdanje. "Nemca" sam negde zaturio, ali ce se naci u nekom od lot-ova sa prethodnih preslusavanja. Odlicno i ovo nase RTB. Rame uz rame sa Germany Press. O samom albumu ne bih, sem da bi trebalo da ovu plocu ima svaka kuca u kojoj se slusa dobra muzika. Od 10 preslusavanja ovog LP-a, jedno 7-8 puta slusam samo stranu B - "Sometime Ago - La Fiesta". Flora Purim i muz joj Airto su dali autentican potpis ovoj numeri, a ujedno i celom albumu. Ostatak ekipe - Corea, Clarke & Farrell izuzetni.
  17. Dennis Brown " Words of Wisdom " (1979 ) Koji ovaj "Baja" ima cug.
  18. Jazz psihodelicna faza Mr. Larry Coryell-a. 1975 g. Numera A2 - "Tyrone" . na "gomili" : Larry Coryell, J. McLauglin, C.Corea, M.Vitous & B.Cobham. Grozni dosao na pola numere. Tesko i njemu za slusati . . . . B stranu slusam za par dana.
  19. Doktor
    dobre MM zvučnice
    Zato je Mozart (Jelicic) aka VTA rucica "Majka" za zvucnice razlicitih masa.
  20. Da li "grejalice" valjaju ili ne, pa ne secam se vise. Ostavljene jos pocetkom maja 2015 god. na reparaciji. Izgleda da je potrebna cela kalendarska godina da se folija postavi, zalepi, . . . . a lepak se jos uvek susi . . . Maaa, covek profy ..... izgleda da tako treba.
  21. I tako to . . . . u ovo popodne . . .
  22. "Astralna nedelja" i za mene. GO.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 218 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
