11121 -
223
Sve objavljeno od Doktor
Danas promenio set 6922 cevi u Phono Pointe Analogia. Umesto 2 no-name i 1 x Philips 6922 stavljene 3 x Siemens E88CC (6922 ). Nisam zamenio EZ-80 EI Nis ( nemam rezervnu ). Kupujem istu, komad-dva. Ponude na pm.
Sjajan post i za mene poenta u dilemama vezanim za gramofonske setup-e. Upravo takvim pravcima i putevima sam se i sam licno vodio sve do cilja u "operaciji" Ortofon. A prica vezana za Stanton 881E je sledeca - Radio Beograd je imao Stanton 881S za emitovanje ozbiljne muzike na I i III programu. Za emisije sa rock i pop muzikom su radili Stanton 681. Slusao to nekada i ja sistemu kod brata ( Thorens TD 126 MK III special, TP 16, Marantz 2252B, Tannoy Oxford ) i secanje me odlicno sluzi i dan-danas. Kada je kupljena 881S i kada smo promenili 681 na 881S, odvalili smo "donje vilice" od podataka i detalja koji su nam bili do tada sasvim sporedni, a pojedini necujni. Zakljucak - nije samo za classic music, mere taj Stanton i za jazz, a bogami i za rock.
@paja959 Thnx na ovoj strucnoj "disekciji" i analizi. Arhivirano. Krenula potraga za neku skrsenu M20E Super glavu. Posle moze "igra" sa Thakker, JICO, ... a mozda cak i kontakt sa Katarine iz Ortofon-a direkt .
- 3408 novih odgovora
Mislim da cu ovim zavrsiti danasnju vinil seansu . . . Cetvrti album The Nice - Elegy (1970). Keith Emerson i njegova magija na delu. R.I.P. Keith.
Nego .... kako noc stize, tako odose i one "lake note" GRP-a, a krenuse secanja na preminule Legende. Jedan od njih : Ronnie James Dio - vec pisasmo o tome ovde, ali zasto ne napisati opet koju rec. Jeste da je Ozzy zastitni znak B.Sabbath, prva asocijacija na taj band, ali mi je Dio bolji i kompletniji vokal. Trenutno ide strana B i numera " Die Young " Preslusavam po ne znam koji put ovaj i dan danas "svez" album i jedan od referentnih LP-a u domenu Heavy Metal-a.
Ne znam sta cu sa ovim LP izdanjima iz mog omiljenog razdoblja ( 1967-1973 ) ? Tad ne bese jos barkod. No, vec smo pricali o tome sto Revox govori, tako da sve to stoji, samo treba poceti.
Nema. Morao bih uposliti jedno 2-3 honorarca preko studentske zadruge da ukucavaju ovo sto se ima od vinila. Ima jos do penzije, ...... mozda tada krenem sam da ubacujem na Discogs.
E vala, ako si. Spec. sto ti je ovaj Blind Faith "Japanac". Reizdanje iz 1979 god., ali je odlican pogodak. https://www.discogs.com/Blind-Faith-Blind-Faith/release/2876014 Cohen i Holland izdanje - neka se nadje, dok ne pa'ne recimo US press. ( za Columbia-u, a ako se ne nadje, moze proci i WB izdanje ).
Nakon dobijene inspiracije, tj. "input"-a, krenulo se iz ovog reda police, pa redom. Trenutno na gramofonu B strana : Amplifikacija : RIAA + SUT : VPI + skrinja od Ortofon Rohmann zvucnice : GRP Vinyl Label - taman dusu dao za ovo nedeljno tmurno popodne.
Fancy izdanje. Samo za tube freak-ove. Ekskluzivno 180 gr. vinil izdanje. Veoma korektno izvodjenje Mozart-ove "Male nocne muzike" i "Divertimenta" od strane Kamernog filharmonijskog orkestra Poljske - Sopot ( dir. Wojcieh Rajski ). Izdavacka kuca TACET ( Nemacka ) 2005. Snimano sa 2 Neumann M49 cevna mikrofona ( 1949 god. ). Meni licno najinteresantnije u samom procesu snimanja/mixovanja/ostalog su : " Ortofon DSSS cutter head with Ortofon feedback amplifier (1962)".
Thnx za pm. Jasno. Ok sve to. Medjutim, ja sam na TV postavio pocetnu stranu Radio Paradise-a, menja slike na 15 sec. ( btw., odlicne ), naziv izvodjaca/numere, ali u tom njihovom osnovnom settings-u se moze "napeti" samo do 192 kbps. Ovo za 320 kbps "pije vodu", ali mi onda "pali" VLC Player. Nemam slike onda, jbga. Maaaa.... odlicno i ovako. Btw, ako neko ima jos neki dobar link za free internet radio ( preferiram prog. rock, psihodelija, heavy, ambient, electronica .... ) neka postavi. Unapred thnx
Thnx. Namestio kao defauilt na TV-u. Meni daje max. 192kbps. U cemu je trik ? ( neka pretplata ili . . . ? )
... ova balada je sa "Trilogije", ali ovaj klip sa Reuinon-a za 40 god. postojanja ELP je poseban. I opet Keith na Moog synth-u specijalno napravljenom od Dr. Moog-a licno.
Kao i na svakom albumu od "ELP" jedna, kao i ova, nezaboravna balada i vanvremenski solo na Moog-u od Keith-a. R.I.P. Keith. Legendo.
Simetricni zvucnicki kablovi 2 x ta veca duzina, sto znaci 2 x 3.5 m. Nekada imao upravo takvu kombinaciju ( 4 x 3.5 m ) sa Cardas Twinlink zv. kablovima u bi-wiring, na relaciji Korato preamp/amp i ET LFT VIII.
Nakon danasnje projekcije ovog filma u DO Beograd, moram napravti malu ispravku vezanu za moj komentar o ovogodisnjim evropskim filmovima i da ih treba izbegavati u sirokom luku. Sjajan spanski film "La Isla Minima". Triler sa odlicnom ekipom generalno. "True Detective" na evropski, originalan nacin.
Bilo mi je zadovoljstvo pronaci, te proslediti tvoju zeljenu operu. Hvala na rezervaciji na vip lozu, Vidimo se na premijeri uskoro. Trenutno na gram-u . . . Astor Piazzolla i njegova ekipa. Kompilacija. Dvostruki LP izdat za RCA 1982 g. Najstarije snimljena numera daleke 1943 g., ostali snimci uglavnom 1969-1970 g., uz dve numere na 4. strani set-a, snimljeni uzivo u Buenos Airesu 1982 god. Vrlo verovatno ponesem ovo da poslusamo pre nego se smestimo u vip lozu.
Jos uvek pod snaznim utiskom japanskih umetnika ( "jurim" ovaj vinil ima tome nekog vremena, ali . . . bice. )
Veliko hvala za Damira, Fadila, Mirelu, Nelu . . . Minhen ( sa onim posebno, originalno, jedninstveno izgovorenim H ). Upisan i memorisan u moju spec. svešcicu posebnih.
Odlicnu mi dade ideju. Lepo sam od pre izvesnog vremena resio da na ovom forumu boravim iskljucivo na temama o LP-ima i filmovima. Tamo je uvek lepo i korisno provedeno vreme. Ova tema od samog pocetka nije krenula u dobrom smeru. Kome sve ovo treba i zasto se pojedinci ovako ponasaju ? Ja nisam profesionalno kompetentan da postavljam dijagnoze za pojedine neprimerene komentare. Za to je zaduzena jedna druga specijalnost koja nije moja. Za sada necu biti tako radikalan kao sto Zflazar samog sebe pita u gornjem attach postu. Brzometno se vracam na vec pomenute dve teme. Tamo mi niko nece prilepiti zutu traku na rukav zato sto nikada u zivotu nisam drzao lemilicu, nisam spojio dva kond-a, te sam samim tim na ovom forumu ( jer to je diyaudio forum, jelte ? ) autsajder. Da ne kazem nesto gore.
Za razliku od tebe, ja nisam zeleo preskociti ovaj film. Ne pogledati ga na velikom platnu, to bi bila prava steta. Sa druge strane, na ovom FEST-u sam preskocio gomilu jenkijevskog smeca, a bogami i podosta evropskog, koje treba zaobici u velikom luku. Sto se tice "razbribrige" koju si linkovao, pa sta da ti kazem, mozda ona prikazuje i prenosi samo jedan promil genijalnosti Miike-a. Daleko od toga da je "Apokalipsa Jakuza" njegov najbolji film ili bolje reci medju boljim njegovim filmovima. Uostalom, kao ni ovaj sa tvog trailer-a. Top 3 od Miike-a od treceg ka prvom mestu po mom izboru je sledeci : 3. http://www.imdb.com/title/tt1436045/?ref_=nm_knf_t1 2. http://www.imdb.com/title/tt0296042/?ref_=nm_knf_t3 1. http://www.imdb.com/title/tt0235198/?ref_=nm_knf_t2 Za kraj javljanja, evo trailer-a prvoplasiranog Miike-ovog filma :
U pravu si. Nisu. http://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2015&mm=01&nav_id=946701 Sto se tice tuner-a u autu, ne pronalazim nigde neku rec o tome. Vrlo je moguce da je tu jos prica otvorena i da je potraga za konstruktorom ?
Potrudi se ti dobro, naoruzaj strpljenjem, te negde pronadji, "izbunari" te AR-e. MONO prica, a driver savremene izrade ? Ne ide to. Meni je ovaj tvoj projekat ultimativni vintage fazon i da sam na tvom mestu ne bih ni trena razmisljao o novim komponentama i elementima iz XXI veka. Samo napred !
Yakuza Apocalypse - kultni japanski reziser Takashi Miike + scenario Yoshitaka Yamaguchi. Cudan, originalan mix skoro pa svih filmskih zanrova. "Brdo" simbola u kadrovima, metaforicne poruke u dijalozima, film koji vas moze totalno razocarati, a sa druge strane dovesti u stanje egzaltacije ukoliko ste ljubitelj horror-a i japanskog humora. Kamera odlicna po najvisim japanskim uzorima. Vrhunski uradjena muzika sa odlicnim audio efektima. Generalno, film koji "pomera" gledaoca. Moja licna impresija iz filma - Kappa Goblin i epska finalna borba glavnog junaka filma i Frog Monster-a.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
