Doktor
Sve objavljeno od Doktor
  1. Da ponovim, ako nisam bio jasan - vinil naslovi. A sto se tice rucki, meni ne treba zastita od v(j)etra, vec jos jedna cestita gram. rucka od svega 9 cola.
  2. Ima l' nekih novih vinil naslova ili ce ih tek biti posle motaze ?
  3. Roger. Next qustion : Quad 303 amp and somehow significant upgrade ? Of course, your opinion ( should or shouldn't worth to do ? ). I mention that I own Quad ESL-57. Quad Fetishist here.
  4. Quad 405, pa potom i 405-2 su bili prvenstveno projektovani za Quad ESL-63 elektrostatike. Imam samo jedno pitanje koje je iskljucivo pitanje korisnika, Quad ljubitelja, fetish member-a . . . etc. Elem, da li ovaj upgrade takodje znaci napredak i za vlasnike Quad ESL-63 ili je to vezano samo za vlasnike dinamickih zvucnickih jednica ?
  5. Atm, može i za daleko manje. 2.5k din. Naravno, ako se ne gadiš EI Nish elipsastih drivera.
  6. Te HS 310 kutije se ne "gađaju" baš sa godinom risivera. A i ružnije su od kutija koje sam predložio.
  7. Ne dozvoli to. Ti si na potezu. Hint - neke fine vintage kutije ( zašto da ne isto Hitachi iz tog vremena ? ) i eto muzike za sve pare.
  8. @paja959 Gledao sam ovaj koncert sa YT u vise navrata, ali eto, to je 1970 god. , i samo je Karlos sa gitarom. Nema Nil Shona pa me je malo zbunila ta prva numera Batuka/Se a Cabo. Da bi uvaženim članovima foruma bilo jasnije, evo koncerta iz 1971 god. Motro džez festivala. Tu je cela "banda" na okupu. Nema Čepito-a, ali tu Nil Šon, naravno tu je Šriv, i Karlos, kasnije zvani i Devadip. Btw, koja "havarija" od odlične svirke uživo i ovde. Mora da su ozbiljno "pomerili" džez publiku tada ( moguće jer se koncert održao u kazinu, pa je bila, vidi se na snimku, "mešana" ekipa u publici ).
  9. . . . neka mala stanka ovde na poslu, pa da napisem koju i za Batuka numeru . . . Sam početak - "nadigravanje" perkusionista, neverovatno dobar tandem - Majkl Šriv ( moj omiljeni Santana bubnjar, a i uopšte ) & Hoze "Čepito". Odličan prostor, dinamika, separacija . . . a onda jedan "sudar" gitarista - Karlos vs. Nil Šon ( tako dobar shuffle se teško može čuti ). I njih dvojica se "ganjaju" po kanalima, tako da opet i ovde - separacija, prostor, karakter/boja tona dve gitare ( uočiti razlike, pozicije izvođača . . . ), dinamika koja ide postepeno i kulminira u jedan rif blok (Šon) & kratka solaža/pasaž (Karlos), pa onda idu obratno u Karlos/rif blok, a Šon/kratak solo/pasaž . . . talambasi za sve vreme se mogu ispratiti u smislu pozicioniranja kutija, ocenjivanja visokotonaca . . . i onda čuveni rif koji je (eto opet ovih što vole da prepisuju ) očigledno inspirisao tada izlečenog od "horsa" Kleptona za udarnu numeru "I Shot The Sheriff" sa njegovog povratničkog albuma 461 Ocean Boulevard. . . . e od tog riff-a u numeri Batuka kreće totalno loodilo, bogatstvo tonova, ritmova, Karlosove jezivo dobre solaže . . .
  10. O "Dedovcima" sve najbolje , međutim mi ovde imamo, na našu veliku sreću, referentnog člana @paja959 koji ih ima "u malom prstu", pa će se već on umešati kada bude o njima reč. Meni lično sa tog Live/Dead je numera "Dark Star" nešto što treba slušati više puta. Kako neobavezno, tako i sa pažnjom, analitično. Remek delo. Elaborat - na poslu sam trenutno, ali čisto da ovorimo temu : Singing Winds . . . . početak numere . . . prelaz ( verovatno bubnjarskom palicom preko klavirskih žica . . . ili možda samo onako prstom, šakom ? . . . ali sa nekoliko "kila" reverba . . . . onda uleće grand pijano sa blok akordima, već ozbiljan test za mnoge audio sisteme kako će iznedriti taj "moćan" ton, ako ne, eto odmah problema u audio sistemu, distorzija, kliping ili očigledna nekompetentnost sistema za ozbiljnije muzičke sadržaje, nedajbože neke simfonije . . . ubrzo se pojavljuju zvončići (cymbals), koji praktično šetaju sa desnog na levi kanal ( može se analizirati i oceniti separacija kanala i same zvučne slike, naravno, može se tu i ustanoviti da li je sistem u fazi ili ne ) . . . i onda Karlosova gitara . . . finalni test za sistem . . . distorzija, reverb, separacija kanala, tzv. "šetnja" kanala . . . tu ne sme biti nikakvog kix-a, a može se desiti kada nastane "gužva" kasnije, kada Greg Roli krene da "plete" po Rhodes-u sa očigledno nekom papučicom ( Flanger, možda samo neka kombinacija Temolo/Vibrato na Fender-u ? ). Postoji očigledan uticaj Rolijevih "driblinga", samih sekvenci kasnije na Manzareka ( Riders On . . . sa L.A. Woman ). Ima toga još . . . . lepo ja onomad rek'o za Sisevac da je trebalo da bude nekoliko workshop-ova, ali me niko očigledno nije ozbiljno shvatio.
  11. Ček' @paja959, pa Guajira je podavno "klasik" iliti evergrin. Međutim, ima samo jednu tehničku manu za nas vinildžije - numera B2, tako da moraš ili odslušati prvu numeru na B strani ( mada i ta numera ima pakleno dobro i moćno ispisane aranžmane za duvačku sekciju, a o talambasima, kongama i bongosima da ne govorim ) ili da se igraš DJ-a. Za one kojima je CD ili neki drugi digitalni format primaran nemaju taj problem za testiranje.
  12. Kada neko ima toliko albuma, kolaborativnih albuma, mora tu biti i odličnih i manje uspešnih albuma. Recimo, juče sam preslušao dupli njihov LP " Moonflower". Uglavnom live numere, ubačeno nekoliko studijskih. Postava promenjena u full-u. Ovde je sem (naravno) Devadip Santana-e dao svoj pečat i umeće Tom Coster ( Hammond & ostale kllavijature & glas ). Ako ispratiš ceo album čuješ da je Devadip radio na sebi ( tj. tehnici, tonu, da su aranžmani dobili neku novu dimenziju, ali da sve to i dalje ima latino korene ). Ne mogu tako lako kao ti reći, ovo volim, ovo ne volim, ali generalno se slažemo za Caravanserai kao nekakav početni zaokret ka jazz-u i fusion-u. I još nešto da dodam. Svi mi smo bili u fazama test ploča, test CD-a. Nekome je to i dalje reper, polazna tačka, što i nije loše. Međutim, ja imam nekoliko ploča koje su za mene upravo te test ploče, pa pojedine numere sa tih LP-a. Navešču dve numere, dva albuma, naravno Santana. 1. Abraxas - numera A1 - Singing Winds, Crying Beasts ( elegantno, lako kao prva numera i na ploči i na CD-u ) 2. Santana ( 3rd album ) - numera A1 - Batuka ( kao i prethodna ) Ako bude potrebno, mogu elaborirati zašto i zbog čega sam odabrao ove dve numere.
  13. Inace, evo ja dan drugi sa preslusavanjem od pocetka Santana opusa. Atm, Caravanserai, dugi prolaz. Cekaju me posle Moonflower, pa Barboletta. Za sutra cemo, Love, Devotion, Surrender, pa dalje po planu . . . .
  14. Bila danas pre podne na drugoj slusalackoj temi prica o TACET nemackoj kuci vinila. Po dogovoru slike jedinog trenutno albuma od TACET :
  15. Vido. Opasni ti Nemci. Korisno je i pisanije sa YT, a ispod video klipa. Imam njihovu jednu ploču. Komplet snimano sa cevnim spravama. Postujem komplet kad se vrnem s posla. Atm, samo slika sa Discogs-a.
  16. Meni jos veca gre'ota sto nigde nema unutrasnjih, a narocito spoljnih omota albuma. Medjutim, videvsi gore desno na slici 'armoniku, ocigledno da je gro ovih ploca dole folk muzika. Kolca uglavnom.
  17. Dugo cuvani Ortofon akusticni absorberi ( danas prakticno ultra vintage, tj. izuzetno tesko nabavljivi ) konacno postavljeni ispod Thorens-a. Nisu bili potrebni za VPI HW-19 MK III bazu zbog njene mase, ali u kombinaciji sa Thorens-om doslo se do znacajnog pomaka u smislu nesmetanog kretanja/hodanja ispred, pored i oko audio police ( stabilnost, bez preskoka igle u brazdi etc. ). Sledi preslusavanje vinila koji su danas bili na meniju pre postavke absorbera.
  18. Atm ide odlicna filmska muzika ECM dvojca Met Meteni & Lajl Mejs. "Soko i Snesko" - isto tako dobar film sa dvojcem ( Timoti Haton & Son Pen ).
  19. +1 Cist "pakao". Ova serija se trenutno daje na HBO, pa pogledam tu i tamo. Meni malo komplet smaracina ta prica, ideja, ali scene sa inkrimisanom Holi vredi gledati i na repeat.
  20. Mislis one sve istine i poluistine vezane za tu Gromadu od coveka ? Svirao fireru, kad' ono, nije se pojavio posle koncerta na rukovanju etc. Ima svega i svacega o njemu. Bio sam vec izgradjen slusalac i uzivalac u klasici, ali nekom pukom srecom mi je G-dja Doda ( ovom prilikom pozdrav za nju ), inace stara i iskusna "vucica" iz Radio Bgd skrenula paznju na Velikog Vilhelm-a.
  21. Idemo malo ove nove ploce od 165 din. za dupli (Hungaroton - komplet Mozartove klavirske sonate za 2 klavira, fenomenalan madjarski dvojac : Ranki - Kocis ), te 90 din. za Eterna izdanje 4. Betovenove simf. ( berlinska filharmonija & Furtwngler ). Stanje komplet : omoti+vinil - EX+.
  22. Odgledao prve dve epizode pre par dana. Prakticno prva UK postava glumaca ( Haris, Hins, Menzis . . ) Povremeno se dobije utisak prave pozorisne predstave sto je kompliment i mogu to izvesti samo pravi majstori. Ne bih da spojlujem, ali kao i sve iz AMC kuce je odlicno. Jarred Harris briljira ( otkrio sam ga prakticno u TV seriji Mad Man gde je prosto razvalio ).
  23. Posle jutranje japanske ambijentale na poslu uz vol. pot na 2 i po (2.0 PC "pikavci"), vrnuh se kuci. A da, stig'o paket LP-a iz Nish. Cetvorostruki LP - The Secret Life of Trance vol. 5. Ideeeemoooooo . . . . popodne posveceno @Mikorist & @shonne, osvedocenim ljubiteljima drum&bass&techno&trance-a.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 739 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
