Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. A tek sto je ishvalio Ampino...Al neka, meni sve nesto drago, ko za reprezentaciju, navijam za Srpski HiFi... nema veze sa mnom, al opet mi nekako drago sto imamo i Conkicev Trafomatic, i Karana i Solaju i td
  2. Mala je ubola starog Laura u sred srede, i mene u srce... Bravooo !
  3. Upravu si, Crni, pise i ovde, nisam pazljivo citao , (za dac), Pise i o napajanju da pro ima i IEC uticnicu ( koju ja ,ruku na srce, ne vidim)...http://www.6moons.com/audioreviews/hrt2/pro.html Interesantnije mi je da nam electronicari kazu dal pije vodu ova nihova prica o kompletnoj izolaciji od "zagadjenog" napajanja sa compa, nesto u vezi mase...
  4. Ma jok, ovaj Pro od 500 Ojra ima sopstveno napajanje... Meni se na svidja sto mudro cute o DACu koji je unutra... Mada su dobili lepe ocene svuda , od Stereophile , preko 6Moons, PositiveFeedback a itd
  5. Kod nas to valja One-hifi http://www.one-hifi.com/Product.aspx?id=601 , a cijene-sitnice su ko u Americi samo je promenjena valuta, ... ovaj Music II za 150$ jos i moze mozda da prodje (al to je Amerika)...
  6. Streamer II -150E, Streamer II+ -350E, i Pro verzija sa balansiranim izlazima oko 500E, oni najvise hvale to sto koriste USB napajanje , a nekako je kompletno ocisceno od stetnog uticaja kompa.... A fala Bogu da su diskovi postali ogromni - J...es kompresiju,... samo opet ti ostaje potreba za DACom
  7. Kaze se 'Cekajuci Puntoa'...
  8. "buha - trula crna visnja , da ne kazem crna metalik ( mada meni vise lici na akril , al bese vec dovoljno vece da ne razbiram)punto classic emotion full oprema - klima abs blablaako bude imalo pameti u drzavi - ugradice se i plin "Boja, klima, trte-mrte... ..Kazuj more sta ces da stavljas od muzike unutra, sigurno si nesto vec isplanirao... Blaupunkt mozda ... Iako ti Pun(k)to nije plav...Al ozbiljno, mjuza unutra pa onda
  9. Pchelac
    DIY gramofon II
    " možda čak dospem i do početka kreiranja tangencijalne ručice" Cist Manijak...
  10. Pchelac
    DIY gramofon II
    Priznajem, nisam detaljno iscitao sve sto si napisao ...Al nije to bitno, bitno je da moze da se izvede 'decoupled spindle' , svaka cast, ovi iz Immedie su to opisivali kao 'pain in the ...'
  11. Pchelac
    DIY gramofon II
    Na stranu bajandera i slojevi (ja sam prvo pomislio na slaninicu), nego sta mislis o ovoj ideji da plocha ne ide direktno na osovinu, nego da se navrh tanjira 'uglavi ' pin za nju, a koji bi bio odvojen od same osovine. Trazi se vrlo mala geometrijska tolerancija sklopa, ali ono malo buke sto pravi lezaj ne bi islo direktno u plochu, bem li ga, mozda i nije vredno truda. Immedia gramofoni se rade u Spral Groove (podfirma) i zadrzali su i sendvich konstrukciju i baze i tanjira, i imajujos neke interesantne cake, poveliki spoljni metalni prsten natakren na tanjir -povecanje inercije , i Spindle de-coupled from bearing for optimal mechanical isolation of recordhttp://www.spiral-groove.com/products/index.htm , i navodno imaju i "ubistvenu" rucku. Meni dopada.
  12. Pchelac
    DIY gramofon II
    Drzimo palceve...(ovo malo suludo zvuci,ako se s'vata bukvalno ) ... i sta li su to 'fige'...?
  13. Pchelac
    DIY gramofon II
    Jes' vala, dobar primer je Immedia gramofon,sve je montirano bilo na jednu podebelu plocu-sendvich od nekoliko slojeva aluminijumskih ploca i meksih kompozitnih materijala (plastike kojekakve,valjda), pri cemu su u sredinu ubacili mekse slojeve, a tvrdji sloj je isao na vrh i na dno, odmah ispod gornje i donje finalne Al ploce. Ideja je da se vibracije sa gornje i donje Al ploce LAKO prenesu na tvdji sloj i da ih on prenese na srednju Al plocu , a ona na srednji sloj koji je meksi i koji treba da proguta i prigusi vibracije . Citao sam o tom gramofonu pre12-13 god, i osim takve konstrukcije baze, kuriozitet je bila i konstrukcija tanjira, takodje sendvich, nekoliko slojeva Al ploca i komp.materijala i jos zesca fora je bilo to sto OSOVINA NA VRHU (NA KOJU SE STAVLJA PLOCA , NIJE PRODUZETAK GLAVNE OSOVINE NA KOJOJ LEZI TANJIR! Nije ni u kontaktu sa njom , nego je usadjena u najvislji sloj tanjira. Cini mi se da je to akusticki vrlo opravdano ( vibracije koje poticu iz lezaja, i iz baze se dodatno 'izgube' u masivnom tanjiru, i ne prenose se na plocu ni preko tanjira NI PREKO OSOVINE. Isto mi se cini da to zesce otezava izradu tanjira, i trazi izuzetnu masinsku preciznost. Dal ima smisla zaletati se na tako nesto u pravljenju DIY gramofona ce bolje od mene umeto da procene Stein i Leonardo, oni su ovde profi mashinci...Ovde sy hvalospevi u Stereophille http://www.stereophile.com/content/immedia-rpm2-turntable Ovo je link za Immedia gramofone http://www.immediasound.com/ , mada ovi danasnji drugacije izgledaju nego onaj i z pomenutog magazina . Cini mi se da i Kuzma sad ima neke viselojne tanjire...
  14. Ma ne dam ja Betsi ni za zivu glavu, tek treba da propeva... onda mogu da razmisljam dalje... A i tada ce prvo da bude na redu unapredjenje front-enda, tj izvorchica zvuka, pa opet amp, pa teeeek na kraju BetsiK...
  15. Vidim ja da si pocetnik i to veci od mene ( i to je moguce )... Zekim se... I ja sam u istom sosu - malo znanja malena i sredstva, sirak tuzni...itdSamo , nismo bas bez idje ikoga... ima ovde pametnijeh glava da posavetuju. Nije lako nabaviti 3 kvalitetna drajvera za malo para, bolje je uzeti 2 bolja i kvalitetnija nego 3 nize klase, ili cak 1 sto bolji fullrange. Ovi linkovi koje sam ti posl'o se grubo uklapaju u tvoj budzet -oko100E je par fostex 126, ovaj monacor je oko 70E par. Prouci BIB - jednostavnije od toga ne moze, jedono sto su OGROMNI , i moraju u coshkove . LJudi koji su ih pravili prijavljuju monstruozan basa opet vrlo cist. Mozda bi tebi vise odgovarao 8" (20cm) driver, dalo bi se i to uklopiti u tu cenu, uz malo srece - da sam radis stolariju i jevtino nabavis materijal...Jedino sto ti onda ne ginu kutije od 2+meteri, pa ako to moze da prodje kod ukucana - superhttp://www.zillaaudio.com/bib/bib-howtobuild.asp
  16. http://www.player.rs/product.php?ID=1633Ili kupi ove, Nove!,...profi studijski monitor, na glasu kao best buy , mislim da im je cena oko 120E, preporucuju ih i u DIYaudio.com , a i cenjeniji clanovi ovog foruma, cini mi se... Ili ako ti je do interesantnog zvuka, i do pomalo egzoticnog resenja , narucis ovohttp://www.fostexspeaker.de/fullrange/fen/fe126en.pdfNeko ti donese iz Shvabije, ili narucis od ovih http://www.spectrumaudio.de/pa lepo napravis nesto ovako http://www.diyaudio.rs/topic/2385-fostex-fe126e-slikovito/Ili narucis Monacor fullrange http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=1&act=8&act_sub=21&artid=2154&spr=EN&typ=upa napravis BIB http://www.zillaaudio.com/bib/bib-pics.asp , imas kod Godzile i calculator za bib , pa juhuhuuuu... Ili......
  17. http://www.kupujemprodajem.com/saba-acouctic-monitor-80-389204-oglas.htm?filter_id=624871 Ja bih pre uzeo ove Saba kutije, od istog coveka, ako bih bas zeleo trosistemske, polovne,za 100E...
  18. Trebalo bi pod obavezno videti sto zna mladac...
  19. Ja sam video fantastican saten-mat finis na punoj orahovini, u jednoj galeriji unikatnig namestaja, gazdarica mi kaze da je to radjeno specijlnim VOSKOM za drvo, pa uljem ...sa puno finog smirglanja,naravno. Nije pomenula nikakav zavrsni lak. Ali ja bih ONAKO voleo da mi izgledaju zvuchnjaci. Galerija LA RI,u Top Shopu - mali odvojeni deo trznog centra Piramida, na Novom Beogradu. Jel' zna neko nesto o tim voskovima, ona kaze da ih ima nijansiranih raznim bojama.?
  20. Booogami - Kari...3 pesme odose odmah u the best -folder...
  21. Ma sve od coveka..
  22. Jel bilo ovo http://www.youtube.com/watch?v=u1XEiUspYVg ,izgleda kao prava tekma...
  23. Mislim, stid sto ne isprobah bar dosad onaj TQWT sto ga osmisli Tatko-na-zvucnik, ono, od bilo cega...tu je cini mi se bilo jos i najvece bas pojacanje(mozda malo nekontrolisano, ali wth...), rekose sede brade na DIY - moze to da se potera i da se dobije bas ,za tiho slusanje (OK za mene) ali ce visoki i srednji da 'pate'...(nije OKza mene)...Bem li ga, videcemo....A sholje sa diyaudio.rs logom sam ionako 'teo da pravim kao donaciju za DIY show, a kasnije da ih trampim koji komad, za kondic ovde, zichicu tamo... ako se uopce budu nekom svidele... Probacu da ipak uradim taj TQWT, sad bar imam amp koji ne bruji...
  24. Evo, tu sam, ...bilo bi bolje da da odgovorim u web-kamericu,pa mozete i mene u ovu rubriku,,,Skapirao sam da sirota BetsyK u stvari sma premali Xmax za tu osetljivost, neki cinculator na mh-audio mi je proracunao da ce cistog basa biti samo do nekih72-3 dB, + jos neki postovi Godzile,GMa,Planet10 ekipe na DIY ,o tome kako ce srednji i visoki deo spektra zvucnog da propeva tek kad se Betsiki odfikari bas nekim kondom, i doda bas-helper, pa...mos'te misliti gde me je to povuklo - gledam posto su Beta15, i jeftiniji Selenijumi... u medjuvremenu sam investirao ogromnih 50E u jedan mali ampic-Denoncic i zadovoljan sam, brum od Scotta je nestao,cujem detalje koje nikad pre nisam... ...A ne javljam se zbog stida, naravno...
  25. Zile, super je Carlin, pogledao sam Religion is Bullshit, odlican je...nego, jesi'l gledo Delirious, stanoviti Eddie Murphy sam na sceni...ali treba pogledati ceo show http://www.youtube.com/watch?v=o2EIra4SYoE
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
