Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. Pchelac
    Monacor SP-200x
    Laki, prouci jos malo Godzillin sajt i samu BIB koncepciju, obicno su kutije vece od 2m, otvorene su odozgo potpuno (sad , dal je to horna ili transmisija nije ni vazno, za mene je horna), i MORAJU u cosak, traze ugao sobe kao nastavak horne(laicki receno) , van coska imas 'rupu' u midbasu. Prednost je sto imas mocan bas, ne treba subwoofer, ne treba BSC filter (koji obicno ide uz fullrange drajvere sa uzlaznom frekventnom karakteristikom). Visokotonac bi ugradio kao i u bilo koju drugu kutiju, razmak izmedju basa i viskotonca sa izracunava na osnovu rezne f. skretnice, to ce znati da te posavetuju ovde iskusniji od mene,,, Meni se licno vise svidja ova svapska horna, ne mora u coskove, ali je teza za pravljenje, trazi iskusnijeg stolara, ima kosih rezova itd. BiB je idealan za pocetnike, prosta konstrukcija,mocan bas,,, ako ti ne smeta sto su 2+ meteri i sto moraju u coskove.file:///D:/hi%20-fiiii/loudspeakers/BIIIB/Bigger%20Is%20Better%20'BIB'%20Cabinet%20Dimensions%20-%20ZillaSpeak.htmza BIB imas i ogomnu temu na DIYaudio.comhttp://www.diyaudio.com/forums/full-range/66173-terry-cains-bib-why-does-work-does-anyone-have-those-fostex-craft-handbooks.html , al ce se nacitaaas... Imas i ovu opciju, TQWT calculator, prednost manja kutija, ne mora u cosak, nija teska za pravljenje. Mana, pa nije isproban neki dizajn , ovo je samo smernica, trebalo bi uraditi vise simulacija i videti sta se desava sa basom... Bem li ga , udahni razmisli,pa uradi kako ti savetuju odje pametniji i iskusniji od mene...
  2. Pchelac
    Monacor SP-200x
    Jel ovo znaci da si ih vec i nabavio? Ako je tako, i ako ti ne smetaju jos veeece kutije koje moraju u coskove, anda je dobra opcija i BIB http://www.zillaaudio.com/bib/BIB-Monacor.asp
  3. Pchelac
    Monacor SP-200x
    Ima ovde negde kod Troelsa, zakljucak -fale visoki http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm Imas interesantnu kutiju kod ovih Nemaca,u sustini BVR , bas reflex sa portom u obliku horne,samo pooooveliko chudo...http://www.hornlautsprecher.de/
  4. Jesu, to su ti, imao ih je jedan moj drugar, teeezak audiofil, veruje da se sistem unapredjuje iskljucivo jos skupljim komponentama...i od 2006 je ucetvorostrucio cijenu (sitnicu) systema...
  5. Malo jeftinija,a navodno odlicna alternativa je PAudio:http://www.commonsenseaudio.com/paudio.htmlKod nas ih valja Wizard, ali obicno nema na lageru,nego se narucuje, nesto preko Hrvatske (pa levo kod Albukerkija)... 12" je oko 250E,i to ova http://www.loudspeakersplus.com/product/BM12CXA/P-AUDIOBM12CXA/http://www.wizard.rs/zv-ugradni.htm
  6. Srecnu Novu Godinu, punu novih drajvera, ladnjaka, lampichica i kalaja zeli Pchelac!
  7. Sa albuma Una Sangre, slatkish... oni flac bolje sviri nego ovi Youtube, al' moze da se cuje o cemu se radi...http://www.youtube.com/watch?v=yyg1-B0qKUc
  8. Pchelac
    PC - ok-OB(ej)
    A, kad smo vec kod T-ampa, rekose na bigdiy da svi Tripath chipovi ( i ampovi) imaju nekakav low level sum, hiss ... To se ne cuje na zvujama ispod 90dB, ali se cuje kod osetljivijih kutija, pa sad nekom smeta, nekome ne . Jesil' ti primetio nesto slicno na onom svom Trands u ? Jesi li tada imao te Iskre?
  9. Ja , kad bih pravio OB , ja bih uzeo Alphe15 , ima kod Chakije po 47,5E...
  10. Moguce, i ima ga u Audiotehnici po 55E, ...Ja jos ocekujem taj Novogodisnji prihod ...Kako je to bilo kod tebe, koliko si Morao da odmaknes od zadnjeg zida, sta se desavalo kad primaknes blize i tako to ?
  11. Pchelac
    T-amp
    Neci nekog ko ima paypall ili ga otvoriti, odabrati nesto sa free shiping etiketicom...jedino sto se ceka i po 3-4 meseca ( ako uopce stigne)http://cgi.ebay.com/TK2050-Hifimediy-2-80W-CLASS-T-TRIPATH-T-AMP-Board-ALPS-/130406075583?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5cceccbf#ht_1701wt_1139 ima i ovo sa malo vise snage i ispraceno je na diyaudiu, i to i Helderovi modeli.
  12. Pchelac
    T-amp
    Od ovih skutijanih ja bih gledao ove :http://electronics.shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=topping+class+t+amp&_sacat=293Klasicni TP2020 ili novi 2021 (ima izlaz i za sluske) ili 2022 za vise snage (oko30W/c)
  13. Evo (cornuto sa DIYaudo.com) kako izgleda Beta12lta u kompresiji od 3cf (oko 85l) , zuti graf. Moje pitanje znalcima : jel moze Selenium12pw3 (sa Qts=0,69) u kompresiju ili tqwt?
  14. Pchelac
    T-amp
    Ili jos bolje, zamalo da zaboravim, prijavi se, Christmas Raffle na big DIYaudiju by CigarBox, uz malo srece eto ti 2020 t-ampa gonjenog baterijama, spakovanog u cigar-kutiju (drvenu pa lepu)!http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/177805-cigar-box-audio-holiday-contest-2010-battery-powered-ta2020-amp-free.html
  15. Dooobar je Suzuki, svira ko Kawasaki.... . Samo, Barcelona - Andalucia my foot! Lepo se vidi da skida Vojvodjanske tamburase..
  16. Pchelac
    T-amp
    http://cgi.ebay.com/New-MKIII-Tripath-TA2020-PCB-25watt-Class-T-amplifier-/250745128715?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a6193070b#ht_5817wt_1139 Ili jos bolje,shipping free ! http://cgi.ebay.com/MKll-Version-Tripath-TA2020-PCB-25w-CLass-T-amplifier-/250745127217?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a61930131
  17. Evo, na ovoj strani ima korisnijeh stvari... http://www.blackdahlia.com/html/tip_49.html , fala Vladac. Njuskao sam ja tu i ranije, ali ne detaljno...
  18. Ljudi, hvala svima na odgovorima i sugestijama. Evo jos malo da "izkristalisemo" stvar - verujem da bi OB (i bas i full) odlicno radili u mojoj sobi , cak su to resenje predlagali za manje sobe na big DIY, Pod Uslovom da mogu da stoje metar od zadnjeg zida! Takva je priroda dipol-basa i isto vazi i za U-, H- frame i druge slicne varijante. To bi i moglo kad bi te nase male sobe bile namenske slusaonice. Nazalost, u pitanju je dnevna soba od 18,5 kvm i OB bass nece proci. Inace bih odma' pazario Chakijinu Alphu15 (ili Beta15 iz Audiotehnike, ima je po 60E, Papa kaze da je strava...) . I , posto je 94dB/W malo zeznuto za dobiti sa jednim wooferom u OB ( a i OB bass ne ide zbog male sobe), poceo sam da gledam jevtine 12ke tipa Beta12, Beta12LTA( pa joj odfikariti trubicu), Delta12, Delta12lf (malo teza membrana Mms=50gr, ali lepa f k-ka) . Sa njima bi se valjda moglo dobiti tih 94dB , u nekoj kutiji, pa makar bass i ne bio mnogo dubok , ionako je soba mala. Amp trenutno mali Denon PMA 250 , imam i neki stari Scott risiver, bi-amping bi dosao u obzir. Dobro, ampovi su dno dna, ali su ionako privremeno tu...Kasnije,videcemo, nadam se takodje bi-ampingu sa nekim malim lampasem (ko sto je Gidjga pravio 6V6 se, ili sto je Zen predlozio 6V6 driving 6V6, da tera fullrange,mozda cak sa malim spreznim kondom izmedju drivera i izlazne lampe, da se jos tu odfikari sve ispod ,recimo, 200Hz... Ali to je jos daleko). Mene ne zanima realisticna reprodukcija muzike, uglavnom tise slusam, da moze da se razgovara ili malo iznad toga. Zeleo sam vecu osetljivost edabi dobiolow level detalje i finese, otud i zelja da BetsyK natakarim na OB. Alternativa je da lepo uzmem od Chakije npr Selenium ili Alphu i da povremeno odigram tango sa O Bafflama , uvece, kad pozelim da cujem sta stvarno mogu. Zenche bas i nece blagonaklono gledati na obelezavanje sweet spota na parketu...
  19. Nouvelle Vague imaju novi album - Couleours Paris, poslusajte obradu MalaVida... Ova spanjolchica je super, istopim se kad kaze "por favor"... setim se jedne druge Olivie...http://www.youtube.com/watch?v=U_PprMPJ1LU
  20. Pozdrav svima. Zbog novih saznanja (za mene novih,naravno) poceo sam da se premisljam dal' da uopste pokusavam tqwt sa mojom BetsyK , izgleda da bi to i moglo da proradi za stvarno tiho slusanje (Betsy ima ipak mali Xmax za tu osetljivost) , ali su me par reci od P10 i Godzille na DIYaudio.com poterale da razmislim i da odmah idem na varijantu sa bas-drajverom "za ispomoc" tamo dole...Pa, pitanje je - koji bas? Evo Chakija ima i Alphu15 i Selenium12, koji se namecu kao resenje za OB, ali problem je kao i kao Chakije, mala soba oko20 kvm. Trebalo bi ici uz zid. Ciljana osetljivost je oko94Db/W , i sto se mene tice dolazi u obzir sve , i bas reflex i neki tqwt ili druga transmisija ili cak (nisam gadljiv) i kompresiona kutija za bas (ako je bila dobra Jonu van Halenu sa Lowtherom da ih izlozi na RMAFu...). Znaci , fulrange bi isao od 250Hz nagore u OB sirine oko40cm , dole bas ,najmanje 12", Pitanje je Koji bas? Chakijin Selenium 12" ima Qts =0,69 Vas=97l, Spl=97dB/W, Xmax=1,25mm. Uklapa li se u jos stogod , osim OB?
  21. Pchelac
    TAVAN SALE !
    "Sve je polovno i u odličnom stanju, sem Monacora koji su novi."Jel to znaci da su Monacori novi i u losem stanju Just kiddin'... imas pp
  22. Pchelac
    Monolith
    Meni se cini kao gomila mumbo-jumbo pisanija... Nista mu ja nisam razumeo njegovu teoriju o vrsti i prostiranju talasa, samo ,reko' , mozda je ta sorta u pitanju kod naseg Nishlije.
  23. Pchelac
    Monolith
    Mo'z da bude (al ne mora da znaci) ono sto mu u opisu i pise - Panel. Jos jedna vrsta panelnog zvucnika, cini mi se da je NXT to prvi poceo da proizvodi.Valjda je rec o panelima (od ko zna kakvog materijala) koji se pobudjuju na vibraciju uz pomoc vise komada prikacenih kalem-magnet sistema (nemojte me drzati za rec,zu,zuuu) . Evo, ovo je bilo na 6Moons na tu temu:http://www.6moons.com/audioreviews/podium/1.html Kaze, ovaj shvaba je u rasporedu tih 'pobudjivaca' vibracija (po panelu) koristio samo uvce, a ne neki matematicki model , ko NXT...
  24. DIYaudio.rs rules! Fala majstore..
  25. Cuo sam danas, na radiju B92, fenomenalnu domacu stvar , lici malo na NickCave a , radnja ide ovako - zbog neke opasne male se poubijalo 7 frajera, a cela pesma je odbrojavanje - u stilu 10 malih crnaca- "Jedan se obesio - ostalo ih 6,....." Elem, zna li neko cija je to stvar i kako se zove? Mucho zahvalan.Pchelac
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
