Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. Nema veze, I'm out...Stvarno je bolje poslati manju kutiju punu sitnurije, sam bog zna da meni nista nije hitno, ...Cudi me da niko nije hteo da proba ove WG http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=270-312, 13$ aman!Lepo bi i izgledao na vr' nekog Veceg Onkena...
  2. Pa, pod tim uslovima - nikako,naravno... Nadao sam se da su uslovi ipak malo drugaciji - da sve ide u jednu vecu kutiju i da tezina ipak ne predje tih famoznih 20 pounds - pa da postarina bude samo malo veca od tih 50 i kusur $... Scope?
  3. Bravo Gagi,caru, šahu, padišahu... Ti i Scope ste moji idoli sada... Ovo za 'varijantu', covek se malo odvikao od naseg zargona (predpostavljam) , ja bih te pravilno skapirao i da si napisao " i , kakva je prevara sa PayPallom", al sto rece Djoka B. "sve je dobro kad se dobro svrshi"...Brezobrazan taj Djoka , kad malo razmislish...
  4. I ima li tko PayPall vazeci racun? Valjda je tako jeftnije da Scope-u posaljemo lovu.
  5. E, nisam pazljivo ni citao sta je Zen napisao, posto nije bilo u vezi njegove ...ooovaaj, znate vec koga...
  6. Mada...bez veze isterovanje maka na konac...
  7. Sto bez - kad se siri... MLTL bi mu bio slicno tome ali u ravnoj kutiji...
  8. Pchelac
    Wild Burro Onken
    ...BL=5.616 N/A...Zaboravio da ubacim...
  9. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Interesantno da mi ovaj calculator (sa starim, fabrickim vrednostima) http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp#TA daje Vb=58.7 l ,kao predlog sa povelikim portom (Lv=17.7cm , Dv=13.05cm)
  10. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Nema veze, "tatko" dobro zvuci...bio bih zahvalan,iako trenutno sludjen...(probacu sad da zbunim zenu...)Qts=0.5437Qes=0.6529Qms=3.2507Le=0.4044 mHVas=58lFs=58 HzRe=5.8ohm aEvo ,novi parametri...
  11. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Fala Tata...
  12. Pchelac
    Wild Burro Onken
    A,bre,Tatko,skoncentrisi se...
  13. To je valjda ML-TTl , mass loaded tapered transmission line, nema onog QW (quoter wave ), i vidi se da je kraca od 1/4 Fs drivera, mozda bi se i to dalo saviti, ali bi bilo mnogo "bucmasto" , a da je ogromantno - jeste...PS.-Ah da, bucmasto ko svastika...
  14. Eh,zaboravih svaju...
  15. Pchelac
    Wild Burro Onken
    E,da, cak i ovako jeftin Fr bas reflex sistem je vrlo jesno pokazao razliku izmedju dobrih i losih snimaka, izmedju mp3 i original diskova...Mnogo ise nego kod mene na HB1...Neki snimci su bili ok, a neki su zvucali ludacki dobro
  16. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Kod Vlade sam dobio Qts=0.543, Fs=58Hz, Vas=58l, Pa sad budi pametan...Ne bi bilo prvi put da se mereni parametri razlikuju od fabrickih...Probali smo BetsyK u bas reflex kutiji od 58l,sa 2 bas reflexa pozadi,i sa neizbeznim BSC filterom (bez njega basa ni). Ono sto je bilo interesantno stoje Vlada mogalo da mi pokaze vadjenjem (i vracanjem) bas-reflex cevi kako zvuci kutija 'ugodjena' na 60Hz i na 50Hz (sa Visatonom), i lepse je zvucalo sa 60Hz,...
  17. Pchelac
    D class
    Ima i ovo... http://cgi.ebay.com/2-pcs-Brand-New-MKI-TK2050-mono-block-class-D-amplifier-/260633650284?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3caef9e46c#ht_6119wt_1137 A tip prodaje i delove chipove,chokes,Alps volume etc...
  18. Dj Niche , Srbija ti kliche!
  19. Pchelac
    Wild Burro Onken
  20. Pchelac
    Wild Burro Onken
  21. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Ups!... Uzecemo u obzir , neeego, bio sam kod Vladca-mladca (samo je mrvicu stariji od mene) i bilo mi je mnogo lepo...Slusao sam bas-reflex florstendere koje je Vlada pravio za Vizaton (neizbezni) cini mi se BG20 , pa smo cak uspeli da ubacimo moju BetsyK u tu kutiju i da poslusamo, dobio sam demonstraciju BSC filtra (poboljsanje i basa i srednjih), i sto je najvaznije dobio sam merenje zvucnika i u "vazduhu" i u kutiji, plus TS parametri koji bitno odstupaju od fabrickih (ako je verovati programu i opremi za merenje)... U svakom slucaju moram jos dooobro da razmislim...Vazno da se moja BetsyK nije lose pokazala, ide stvarno do 18kHz (ne da ih ja cujem, al nek ide...),i cini mi se da je i vokale malo lepse odsvirala, al je sam pristrasan...Ajd kasnije cu da okacim i rezultate merenja, idem sad da rucam... Vladac
  22. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Ovo sto je Zen uradio i nije klasicni tqwt nego ML-TQWT...Objasnjenje bolje procitati kod MJK, nego da ja parafraziram...idam sad kod Vladca da probamo
  23. Pchelac
    Wild Burro Onken
    Fala lepo,ZZZ, koji ti je to cinculator, nisam skapirao jel tu rec o jednom-prelomljenom TQWTu ili ravnoj liniji(ko ovo sto je Zen modelirao)?
  24. I sta,molim lepo, fali blatu...?!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
