Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. Yamahino cuveno "slonovo uvo"... Na kraju krajeva violina, gitara, celo, klavir...sve su vibrirajuce drvene ploce, i dobro zvuce - mora da moze i zvucnik na tom principu da se napravi
  2. Teska membrana i slab magnet - tako i rade DML, obicno se koristi veca ploca, a raspon ide oko100 - 10000hz, ima poveliki tred na velikom forumu, sproveli su i merenja uzduz i popreko...osetljivost zavisi od mase i velicine membrane. Lagane npr stiropor sa premazom , a velicine 50x35 cm je oko 90dB/W. Zvuk je vise omni nego dipol... https://www.diyaudio.com/community/threads/a-study-of-dmls-as-a-full-range-speaker.272576/ Mamutska tema, ali koga zanima...🙄
  3. Sigurno da moze i bolje, narocito korpa, aly ploce deblje spojene srafovima npr Meni bilo zanimljivo: po formi "membrane" + ravna strana sa zalepljenim papirom sigurno radi kao kombinacija klasicnog drajvera baziranog na klipnom kretanju i DML- distributed mode loudspeaker- dakle koristi vibracije , brejkap mod... Obicno su to probali sa raznim plocama - stiropor, tanka sperka, balza itd I oni su prijavljivali ravnu impedansu. Pa dupli magnet u ovakvoj konfiguraciji...mozda i tu ima nesto Pa zategnuta zica neka kao centrator...bio jedan drajver u UK, isto od nekog japanca sa slucno resenim vesanjem, al on je umro...japanac, ne drajver 😄
  4. Thread 'Unique 20cm Full-Range Styrofoam Flat Speaker with DIY Ironless Repelling Magnet Motor (Perfect Flat Impedance 20Hz-20kHz!)' https://www.diyaudio.com/community/threads/unique-20cm-full-range-styrofoam-flat-speaker-with-diy-ironless-repelling-magnet-motor-perfect-flat-impedance-20hz-20khz.444473/
  5. Japanac je sve sam napravio na originalan nacin, dijafragma od 50mm debelog stiropora ,secenog u konus, voice coil, magnet - postavljena dva neo da se odbijaju ali ne dodiruju, centrator zategnuta nit u trougao, spoljna povrsina drajvera sa zalepljenim papirom- da dominira zvuk papira ...pogledajte sami. Navodno je impedansa potpuno ravna u celom opsegu. �­�A�X�`���[���U�®�Ì�½�Ê�X�s�[�J�[ WWW.TOMOZON.SAKURA.NE.JP
  6. Pchelac
    MarkAudio
    Konacno visoki tonovi, za moje stare usi milina...moz'bit previse za mog sina, ali videcemo
  7. Pchelac
    MarkAudio
    Konacno, u sopstvenim kutijama, fullrange, tiho naravno...nekoliko dana. Javljam onda, ali ovo vec zvuci obecavajuce...svastaboze ,ali basa ima ! Iluzija naravno, ali ko slusa tise, zanr devojka sa gitarom, laganu mjuzu...moglo bi i ovako da prodje😄
  8. Počeo da me zeza ova HP mini pc...ovo znaci da mi riknjava graficka, jel da ?
  9. Pchelac
    MarkAudio
    "Ali nije samo lova......drvo kao prostor daje: prirodniju difuziju....... manje „betonskog odjeka”..... topliji, „živ” zvuk.... Iskreno, meni ovo sve više ima smisla nego da sipaš pare u beton, a posle krpiš akustiku panelima ko studio. manje zidova = više muzike Baš me zanima da li je neko kod nas radio ozbiljan sistem u drvenoj kući i kako se ponaša dole ispod 50Hz......." Odnecu ja malce i class D ampic kod suraka u brvnaru, Divcibare, pa da vidimo...jedino sto tako basa bas i nece biti 🙄
  10. Pchelac
    MarkAudio
  11. Pchelac
    MarkAudio
    Nesto nece fotka...
  12. Pchelac
    MarkAudio
    Furnir sa Temua je jako tanak, na papiru, i jako dobro prati zaobljenja ivica bez pucanja, metodom suv lepak za drvo pa vruca pegla...bolje da sam tako uradio prednju plocu...evo kako izgleda na zadnjoj ploci tokom lepljenja, poluprecnik zaobljenja oko 10 mm.
  13. Pchelac
    MarkAudio
    Evo nekako sam ih slupao...😕 Zakazao svuda po malo, i kao stolar i kao dizajner...ovaj furnir ispao braon posle lakiranja i preveliki je kontrast sa belim slojevima spera. Bolje da sam ostavio topolu golu😃...Tako je to kad ih radis u nocnoj smeni na poslu, kad nema posla naravno. Sledi razrada sa fullrange signalom ( mjuzom) i uskladjivanje sa bass kutijama ispod.
  14. Pchelac
    MarkAudio
    Teracu tiho fullrange nekoliko dana, a probacu i sa ovom desetkom kao WaW, samo se mislim da bas odsecem jos nize, stajaznam na 200Hz...a malce u kutijici...nemam pojma, uskocice neko sa predlogom.
  15. Pchelac
    MarkAudio
    Stavicu ih u kutije , reflex, za dan dva bice gotove, stigao mi furnir ,tikovina, sa Temu😁, 1,6 kvm za 1400din, tanak i kasiran na papir, ko zlaaato...😍
  16. Pchelac
    MarkAudio
    Ovako sam ih slusao do sada, odsecene sa 60setak uF. Apropo usviravanja : ovako bez basa ,kad pustim mjuzu na hladno, zvuce onako obicno, pa ih pustim da sviraju jedno dva sata i kad se vratim drugi zvucnici, malci svire bar tri dB glasnije ...i lepse.Lako probati, poslusam jednu pesmu, stavim je na repeat i vratim se sat dva kasnije.
  17. Pchelac
    MarkAudio
    Ide polako...ali zato - sporo ! 😁 Evo jos jednog stolara kome ne treba ukazivati poverenje...🤣
  18. Au, podsetio se...kako je ovo dobro kad se odvrne😍
  19. A i kad prosvira, zaboravices te estetske zvrčke...ipak je to zvuja visoke klase😍
  20. DiyAudio su studenti ! 😂
  21. A-joj! Ovo mi izgleda sad kao i pravljenje vrhunske akusticne gitare - kolicina vremena, znanja, alata, i talenta potrebna za to je ogromna...🙄 Sama osnova posla je dovoljno teska, a djavo cuci u svakom detalju...
