SHAVIJA
Sve objavljeno od SHAVIJA
  1. SIPIIIIIiiii javi se :D
  2. Kao sto naslov kaze...prodajem : LINN NEXUS LS250 zvucnike u savrsenom stanju,original netaknute, stoje u kuci i niko nema vremena da ih slusa 8 ohm, 88db... ...lake za pogon, mogu blizu coskova opusteno..ne moz bolje za te pare http://linfo.linn.co.uk/binaries/8BE5196C-8960-11D4-8E0E009027D395C0/nexus_user_manl.PDF AUDIO LINE stalci ... gore i dole viseslojni DEBELI medijapan presovan duzi vremenski period , masivna centralna cev napunjena sa par vrsta peska, debeli mesingani spajkovi za pod i metalni tanjiri za spajkove. Stabilno, tesko i lepo . CENA: Linn Nexus... 200 jura Audio Line stalci 150 jura Stalci se ne prodaju posebno dok ne odu zvucnici Licna garancija da ce to da radi jos 100 godina 064/4040-752
  3. Haha zuti karton... sta cesh kad imam veze
  4. Moderatoru Branko me ignorise
  5. Daj
  6. Pozz drugari da ste zivi i zdravi ( za pravi je kasno jbg ) Treba mi OPA2111 da ga turim u onaj nas stari SSDAC... kolko se secam treba neki adapter da se lemi.... na DACu je standardno podnozje za OPA 2x4... Dosadno mi ponovo a nemam vremena da se igram sa ovim jerbo nikad nisam kuci al eto... prvih 5 minuta slobodnog vremena...aj da zamenim OPA ...umesto da hebem nesto...audiofilija cudna boles' Pozz e da, ako neko ima gotovu skalameriju ja bi je pazario ovih dana... moze PM a moze i bolje neki sms-ic 064/4040-752
  7. Gde ste drugari , sta se radi ? :) pozdrav
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      jebo te - pa javi se sta radis i gde si - da znamo da si ziv i dobar !
    2. Sipi
      Sipi
      Znas ti gde smo mi - a 'de ti skitas? ;)
    3. Zvu
      Zvu
      Nek vas kopka... Ništa nemoj da im kažeš.. :b
  8. Vidim ja biche tu tuzbi za autorska prava, ovaj Bachki Pass, kao slika Sipija i ekipu a kad se okrenu slika iznutrice uredjaja.... znam ga, meni je licno napravio stetu vecu od milijun dolara...Pozdravljam i nadam se da ste se narakijali
  9. Hvala Zivorade,
  10. Cabasse SLOOP M4 zvucnici , sve se zna o ovoj firmi pa necu tupiti, izvanredni zvucnici u svakom pogledu.94db 8ohmStanje, kao novo, prelepi su.Razlog prodaje je putovanje u najdalju zemlju na svetu (opet)Tel: 064/4040-752 Cabasse Sloop M4 Noyer Serie 321/31 Rendement 94dB pour 1W Impédance nominale 8Ohm Puissance nominale 110W Puissance crête répétitive 775W Aigu DOM4 Medium 12M15 Grave 30 BZ 18 Frequences de coupures 900Hz et 6500Hz Dimensions 64x35x33cm Masse 20kg. http://www.marktplaza.nl/Cabasse-Sloop- ... 376867.phphttp://www.fr.ricardo.ch/acheter/audio- ... 594725850/http://images.google.com/images?hl=en&q ... CDQQsAQwBA
  11. SHAVIJA
    Kupujem BW Nautilus
    a lepo sam vas zamolio da slike mojih diy projekata ostanu privatne...ehsad kad je javno ne treba mi, prodajem 50 eur fixno, bez zamena, na sms ne odgovaram sretjan Uskrs, Hristos Voskrese!
  12. SHAVIJA
    Kupujem BW Nautilus
    Ovo me podseca na ovaj film: Jaka vam bre ova gandza
  13. SHAVIJA
    300B SET
    Sto ne pitas matorog sto ti pravio pojacalce...jel ne smes? jel i njemu nisi rezao diskove? Ja bi licno umesto tih lampi stavio ovo bez otpornika naravno, jer sto stajati na putu ionako slabasnom signalu, ako imas LED sijalice jos bolje, njih stavi kao ispravljacice. Onda uzmes F5 i stavis ga odozgo na tog lampasa da ti umanji vibracije povezes sa mini linijom i jedan vod direktno u struju kao masu (na crvenu zicu) i ja mislim posle svega toga ti ostaje da se malo poigras sa ozicenjem i docices do zeljenog zvuka...tj ako ne spalis tannoye, mada ako mozes prodaj i kupi ovo i ima svi da ti zavidimo, bar ja.
  14. Aj nekako se smorih, bekapujeh nekoliko svojih xxx filmica sa zenama sa estrade i javnog zivota i odoh na Repair / Fixmbr...FixBoot i posle sekunde ledenog cutanja, sve se diglo ko pre A na ovaj drugi drajv mi se instalirala sedmica, i mogu reci fino radi za moj neupgradeovan kompjuter. Interesantno je da radi brze nego obican XP sa recimo winBlinds ili nekim dodatkom, a kao default je lepo nasminkan, al videcemo kolko ce to biti od koristi...sreca, zavrsilo se s osmehomZahvaljujem svima
  15. Pazi ovako:Isao sam na repair i kucao FIXMBR a on me je zbunio sa sledecim : "This system contains non-standard or corrupt master boot record, if you can access your files ( mogu ) do not try this (nesto slicno ne secam se ) "Fixboot nisam ni dirao jer me ovo zbun?probacu sad da ostavim instalaciju Win 7 da radi pa da vidim sta ce se desi, pa ako se zavrsi OK onda ce valjda da i pobrise ta sranja iz boot-a. jebo windows i ko ga napravi
  16. Sve je sacuvano, mogu da startujem stari XP ali moram da drzim F8 svaki put, pa na Earlier State...sto smara.Taj deo sto mi ti kazes da cekam, ne pokazuje znake zivota, ne vrti cd, ne radi hard, samo ide pointer u krug kao da radi nesto... bemga1gb
  17. Neche da moze, nazalost, dobijam ovu poruku Windows failed to start Use repair function File :\$windows.~bt\windows\system32\winloader.exe is missing or corrupt a nasao sam i ovona netu , sto je slucaj kod mene : If you install vista on a SATA HDD with a IDE HDD connected anywhere, it puts part of the boot files on it without you even being aware untill its removed or modified in anyway. ni setup rollback ne radi, ovo su iszgleda ostaci instalacije samo ne zanm kako se startuju pre XP-a .aj caramba
  18. Ima i Windows setup rollback, al toga se najvise plasim
  19. Aj sad ozbiljno Problem Desila mi se zajebancija, ubacio sam Win 7 i nije hteo da bootuje instalaciju nego krenu odma nesto da dize i zaustavi se na nekom plavom wallpaperu i nista se ne desava.Onda sam sa postojeceg XP sistema/drajva instalirao na novi hard disk (prazan) Win 7, i sve se to lepo instaliralo i onda resetovalo i neka poruka da setup nije succesful i upade u loop dizanja windowsa i resetovanja..Sto je najgore sada mi se prvo dize ta crooked instalacija Win 7 iako nisam na C: (sistem stari ) drajv nista instalirao nego na novi H: Sad moram u boot-u da udaram F8 da mi dodje ekran da idem na EARLIER version of WINDOWS...i onda mi ucita stari sistem ali sve radi malo drljavije i sporije.Mozda , posto instalacija nije uspesna pri boot-u se pali nastavak instalacije ili sta vec pa dize W7, ali ne znam zasto jer C drajv nisam ni pominjao u instalaciji.Kako da promenim ovo , probao SYS Restore, ne fercera, imam Win Repair sa DVD-a ili da petljam po boot.ini. Either way something will go wrong :buehehe:Jel ima neko resenje?
  20. evo ga opet ovaj sto mi ne reze diskove
  21. Izvinjavam se za promasaj teme Smorio me izgled mog XP-a pa bi da probam neki od "nasminkanih" Windowsa . Prvi koji sam probao Black Rebirth me je zajebavao sa display-om, tj sve je bilo nesnosno mutno na svim settingsima ?Eto, ako je neko probao neki, nek ostavi impresije da znam jel da se zahebavam s ovim . XP je jer mi je masina takva a i svako malo odputujem negde pa ne stignem da je apgrejdujem.Na avaxhomeu ih je bilo dosta a sad vise nema nijedan , jel ima neki avaxhome brat blizanac ?Peace i srecna kineska nova godina , dan zaljubljenih , dan vojske i dan republike .
  22. da uzmemo forumski . pa da imamo u shteku kad zatreba ?
  23. SHAVIJA
    Sony kss 151a
    Predpostavljam da je tako, jel ne moze druga optika ?
  24. SHAVIJA
    Sony kss 151a
    Pogledi na ebay pa cemo smislimo nesto.dje ba zapelo ?
