89 -
Postovi objavljeno od Chusso
Cijena prava sitnica????Gde to ima da se pazari??
Pozdrav,Drugar ima na TV opticki izlaz a na pojacalu samo Coax ulaz digitalni. Moze li se to dvoje nekako "premostiti" i spojiti bez neke vece hirurgije (citaj otvaranja TV ili pojacala)!!??Hvala unapred!
da li su F5 plocice jos uvek aktuelne??
jel F5 otisao???
http://www.kupujemprodajem.com/JBL-L-90-1121599-oglas.htm?filter_id=6646132Kanda nije jedini sa problemom jedne kutije!!??Решио сам га муке.
Ima li negde u NS ili BG da se nabavi ista?? Isplati li se uopšte ulagati u taj gramofon?? Hvala unapred!
Imam doduse nekog Quad 405 monoblok ali ni ovo nije losa ideja da napravim aktivni woofer!!! Ne bi ga ja ni terao preko 300Hz, kontao sam da ga odsecem na 250-300Hz.
A neki predlog za reznu frekvenciju i za skretnicu, da li ici na 6dB/oct zbog "brzine" ili neku komplikovaniju??
fali jedna lampa, a ne znam koja!!!
radi ali smo jedan kanal! ne verujem da bi bilo neke vajde od slikanja posto je sve poprilicno konfuzno lemljeno na velike kondove i sa njih je vodjeno dalje na lampe i ostale komponente!!!
Ima li neko voljan da se za neku "sitnu" nadoknadu malo pozabavi ovim pretpojacalom???
gledao sam to vec, ali nema qts, preporucenog volumena.. za ovaj moj konkretan model.Hvala u svakom slucaju!
ima li neko karakteristike ovog zvucnika, kolika bi kutija trebala za woofer za 5.1 sistem sa ovim driverom(najverovatnije bih isao na BR), i neki predlog skretnice bi dobro dosao!!Hvala unapredSasa
imaju, samo su mi negde na vikendaji, potrazicu ih za vikenad pa kacim ovde!!!
probacemi i sa i bez skretnice, ali prvo da utvrdimo kutiju!!!
Znaci ako se ipak odlucim za ovu push-pull varijantu 2x20(18)litara. E sad jos jedno pitanjce, da li bas reflex tubu staviti sa "prednje" strane kutije, 90 stepeni u odnosu na driver ili sa bocne strane, tacno nasuprot drivera. I da li koristiti dve ili jednu tubu, i da li da budu iste duzine ili da napravim dve razlicite!!??
Hvala na odgovorima, skidam program, a mislim da imam negde na kompletnu dokumentaciju od Niskih zvucnika pa cu da proracunam za vikenad!!!
biti ce vise slika kad stignem kuci veceras, probacemo i vecu rezoluciju!!!
Pozdrav,dosao sam u posed jednog lampaskog pretpojacala, pa mi treba pomoc iskusnijih kolega da mi odgonetnu koja lampa fali i kako spojiti ovo cudo. Naime pretpostavljam da je onaj deo sa telefunkenovim EF804 Phono sekcija, a onaj sa dve Tesline PCC88 Line sekcija. E sad izmedju te dve PCC88 ima jos jedno podnozje za lampu a ne zna se koju. Sa zadnje strane ima gooooomila nekih cinceva u tri reda pa mi bas nije najjasnije kako to spojiti sa uredjajem i sa snagasem!!Hvala unapred!!
Pozdrav,Imam neku ideju da napravim kutiju za woofer za 5.1 sistem, pa posto su mi svi ostali zvucnici 8 ohm, a trenutno imam na raspolaganju samo dva AZ 880/91/B4, pa sam nesto kontao da napravim komplet zatvorenu kutiju sa serijski spojenim nislijama u push-pull sa samo jednim ili dva bas reflex otvora. Trebalo bi da bude oko 60-80 litara kutija i trebalo bi da izgleda nekako ovako kao na slici, (izvinjavam se nisam bas vican tim grafickim programima, ovo je nabrzaka uradjeno u corelu).ima li neko kakav konstruktivan predlog za ili protiv ili neki savet, a treba mi i neki predlog za skretnicu!!!Hvala unapred!!!
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Potrebni NiCd ili NiMH od bar 4Ah, 6 komada
in Oglasi
Uzmi Sanyo Eneloop AA i spakuj u ovo http://www.moneta.co.rs/?id=111&engine=vukovac&t=t99&pid=321 i Bog da te vidi!!! Ima cak na Ebay-u verzija gde idu po dve AA u jedan adapter! Koristim iste u Maglite lampi koja koristi 3xD vec 3 godine i prezadovoljan sam!
