6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
I corava koka ponekad ubode zrno Hvala na savetima, znam ja to sve, prezvakano... Imao propisno napravljen OB sa Visaton B200 gore, Eminence Beta 15 dole, biamp, EQ, sviralo dok je sviralo. Ali sila menja pravila, pa se treba prilagoditi. Dakle, ovo sto se vidi na slici je samo proba. Kupio sam daske. Zasad se ide na "Basszilla" koncept, samo manje. (tj.ovako nesto: Just a moment... WWW.ZENMOD.IN.RS Bass ce biti u (JBL)kutiji (Monacor 250), Gore cu isprobavam razne FR, a mozda kupim neki dobar, zavisi ako nadjem sta da valja a ne kosta bubreg i po. Sve mi se cini da ce biti neki 8" FR Za sada cu montirati te stare Seas sa maleckim visokotoncima. On se bolje cuje nego sto izgleda. Skretnica ce biti aktivna. Kupio sam kesicu J113 jfetova. Eto, "This is entertainment, not dialysis" sto bi reko Nelson Pass...
E, a zato ja malo kontra-balansiram, u A la Fikus fazonu, sve je samo ne pedantno. Ali eto, ja se jos malo igrao danas, zakljucio sta volem a sta ne (a kao nisam znao :D). Sve je krenulo od toga da sam bio digao ruke of Open Baffle zvucnika. Kontam nemam sad mesta za njih. I tako nekako skockao SE-Fullrange sistem. Alpair 10.3, korektno svira, u BR kutiji of Technics zvucnika. Lepo to sve fino. Ali.. Ali! Opet cujem onaj glas "To nije to, to nije to, to nije to..." Opet svrab. Onaj. Audiofilski. Kontam, ajde kao da probam nesto na foru Nola Brio klon, posto imam malecke Vife, a i 10" basove u JBL kutiji koji mogu da rade kao sub/woofer. Nola koristi jedan Vifa FR u kutiji a drugi van. Onaj u kutiji je prespojen sa 20uF kobdenzatorom. Ugrubo, serijska skretnica prvog reda na oko 1 Khz. Probam ja tako. Mislim, moze, ali mora to bolje. Posto imem neke stare 5" woofer/widerange, onda uradim to slicno ali bez kutije. Postavim na brzinu na Ikeine "stolice" za mobilni. I eto, tu vec pocinje magija... Svrab br.2: Posto sam imao neke stare 8" Seas widerangere, ajde rekoh da probam, sa visokotoncem od Technicsa (koji je ionako sluzio samo za ukras). Posto se taj widerange malo drao, stavim mu prigusnicu 1 mH+ 8ohm otpornik u seriji sa +. Vec bolje. Videli ste kako to sve izgleda.. I tu vec pocnem slusati muziku... Svrab br. 3: Izvadim jedan bas iz kutije (sve testiram samo na jednom kanalu) Biamping na basu, Skretnica prvog reda, 7mH prigusnice. Na fullrange-u 80 uF kond... To je (skoro) to....! Svrab se nastavlja...
Jos malo igranja sa "golim" zvucnicima (+ bass u kutiji, silom prilika, inace bi i tu bile 2 gole 18" tice ). Zakljucak: E jbg. Nijedan se ne cuje isto. Koji je pravi? Onaj koji nam se najvise svidja, i kojeg mozemo da platimo
Meni je detinjstvo proslo u zutom kecu, (Confort iz 1979 te godine) i naravno puno lepih uspomena iz putovnja po bivsoj Jugi a i dalje... Tako da ne mogu objektivno da gledam na taj auto Ali ipak mislim da je taj iz '79 te bio bolji nego onaj bordo iz 'te 89. Secam se da se pokvario prvog dana kad ga je cale doterao. Sitnica, ipak je i on dobro sluzio. Par godina se vozila Florida, 1.4 sa karburatorom valjda (70 ks?) kad je sve valjalo cinila mi se super auto, ali toliko su cesto otkazivale kojekakve sitnice da nam se na kraju auto smucio (Tipa, propadne pedala gasa, polomi se brava, olabavi kais alternatora te auto ostane bez struje na putu itd...)
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
Vix je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Da, kad se bas mora... Evo kako to izgleda kod MoFo a kod mene. Prvo, hladnjak je postavljen kako ne treba (prorezi trebaju biti vertikalni) ali posto sam ga morao ubaciti ispod komode za TV, morao sam ih postaviti horizontalno, pa jos i ventilator, (mda, vrti on na 6v od svojih 12, ali dovoljno da rashladjuje a da se ne cuje). Izvinite za off. Svaka cast Cakija sto si relativno brzo to sklopio, pa kako god. Meni bi trebalo par meseci... -
Isto mislim. Kondenzatori se brze kvare ako su izlozeni vecoj temperaturi. Prigusnici ne smeta, pa i da ima par cm vise vodova. Sto se tranzistora tice, idealna visina njegove montaze na hladnjak je otprilike 1/3. E sad, ako to moze da se ispostuje, ok, ako ne zbog estetike ili kojecega drugog onda je to vec drugi problem, mada ovde stvarno ne vidim razlog... -
Napokon nesto korisno i za audiofile Pingpong Balls Score Big as Sound Absorbers - AIP Publishing LLC PUBLISHING.AIP.ORG WASHINGTON, Oct. 10, 2023 – Long-term exposure to low-frequency noise can cause numerous health problems, but the solution may be found in an unexpected object, a pingpong […]
Kad se vec spomwnuo taj zvucnik. Evo ja se igram sa njegovim mladjim bratom A fin ton, bas dusu dao kao wide range na dasci. Membrane sam premazao dammarom pre pre par dana. Ima i dalje malo onaj "honk" zvuk zbog trubice, ali i to se da srediti. Evo ovaj modifikovani vec zvuci bolje...
Da, onaj zeleni izgleda kao da mu je mesto na nekom inverteru u nekoj bolnickoj opremi -
Samo da odnesem tetki lek... Salim se, drago mi je se opet nesto konkretno pravi na forumu Steta sto moramo da trazimo nenadjijume, zamisli koliko bi to jeftino bilo da je u redovnoj proizvodnji. Ali, koga zabole za audiofile, pa jos i DIY ere... -
Jasamseodavnoizgubio kad su u pitanju SiT ovi. E sad, recimo ja bi bio sasvim zadovoljan s F2J... (Ma kakve plavuse/crnke Chakija, ne gledam ja to, bitno je da svirka za 1 W ) -
Imao ja nekad davno HSR48. Koliko su samo puta ti zvucnici premotavani, redovno sam ih spaljivao. Na kraju bacio drajvere, a kutije zadrzao. A nesrecni HSR odneli lopovi, posto sam ga bio privremeno odneo u garazu, a ista obijena... Da skratim pricu: Ne vredi se mnogo cimati oko njih, pa i da su dzabe...
Odgovor za Nixija: Koliko sam video, Fiat dizeli koje vidjam okolo imaju stiker br 3 na sebi. (Mjet motori, svi) DPF odradjuje posao, ali pod uslovom da je ispravan, sto podrazumeva da moze da radi regeneraciju, a za to treba da se povremeno vozi auto na vecim obrtajima. A to znaci da ce u gradu u stani kreni voznji biti problema. I pored toga, tu su azotni oksidi... Da ne duzim, ima gomila razloga zbog kojih ne volim dizele, i mislim da im nije mesto u autima, bez obzira na Nm, malu potrosnju itd... Inace, ovde gradski busevi idu na metan. Em jeftino, em nema dima... E sad zasto...
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 565 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
