mensur
Sve objavljeno od mensur
  1. Kupio bih ako ima neko stari trafo za 2x EL34 na 4,8 ili 16 Oma,moze i iz Iskrinih razglasa, imam gitarsko pojacalo koje ima sekundar samo na 4R, okacio sam semu sklopa. Pretpostavljam da je rad Boze Divile ili Dragana Gužvana iz zagreba. Ponude moze i na pm Hvala.
  2. Nije problem u tome gde cu da narucim, vec sto nigde osim u mg-u nema drzaca za kondenzatore, da ne bih pravio jos jedan pcb za napajanje, nego direktno na sasiju od pojacala da to sve lepo usrafim
  3. Znam ali nemam ni jednu karticu.
  4. Super bi ovo bilo kad bih imao debitnu karticu
  5. Resio sam da napravim Apexa, samo u mg-u imaju sve sto mi treba osim BD139,MJE350/340, sta bi bila zamena za njih? Ne bih narucivao od drugih , jer mi trebaju drzaci za kondove(napojne), koji mislim da imaju samo u mg da se naruce, pa da ne bih placao 2 postarine.
  6. Zamenio sam sve tranzistore, ali rezultat je opet isti , pregledane sve diode, izl. otpornici su uredu, ali opet nece daradi. Preamp je proveren odavno, kacen je na drugi izlaz i radi kako bi trebalo.
  7. Napajanje je +- 53V, dc na izlazu je 20mV, i bias je 51/53mA na tranzistorima. Ono sto me buni je preko R24 je 1.19V napon, a R25 je 1.24V napon.
  8. Ovako, da javim sta sam uradio sa izlazom, i da zamolim one koji vise znaju da mi pomogu. Naime pojacalu su pregoreli gore pomenuti izl tranzistori, i ja sam kupio zamenu u 2-3 radnje, i zamenio ih.Pojacalo je zvucalo kao da ima 2-5W, i predpostavio sam da su laznjaci. Drugar sa foruma je bio ljubazan da mi kupi nove izlaze i pokloni njegoce drivere, koje sam takodje zamenio i rezultat je maltene isti. Posto izlaz jako distorzira,kao da se zaglusi(pretpostavio sam kondove u napajanju, koje sam takodje zamenio, opet sve isto). Ako neko zna sta bi jos moglo da ode, bio bih jako zahvalan.
  9. Radi se o ovom pojacalu, i koja bi bila zamena za drivere, jer se kod nas teze ovi nalaze?
  10. mensur
    SMPS za lampe
    Moze direktno iz mreze, ali IR2153 ima internalnu zenerku od 16V(sam cip radi od 10-16V),ali moze se desiti da pregori, ovo moje je samo mera zastite.Ovo je half bridge, radi kao push-pull.Sekundarni namot:Nsekundar = Vsekundar / (160 / namotaji primara)160 je polovina napona posle greca 320VDC / 2 = 160V.Aux namotaj preuzima posao prvog regulatora od 12V za IR2153.
  11. mensur
    EL84 PPP
    Da ne bih otvarao novu temu, rekoh bolje da pitam iskusnije na staroj temi gde se vec ovo spominje.Napravio sam skriptu prema Valveheart-u, za proracun single ended trafoa, ali nisam siguran da je OK,jer,kad ukucam moje parametre dobijam malo namotaja primara. Po standardizovanom proracunu sa valveheart-a primarni namotaju su:Np=70/S*sqrt(Pout*Rl), samo sto je 70 - n1. Ono se dobija ako bi Flux bio 6000Gauss-a i fmin 55Hz - 10^8/(4.44*B*Fmin).Kod mene ispada 27.46.Puta sqrt(4200R * 10W) = 900 namotaja primara? Kad bi islo sa ovom: Np=70/S*sqrt(Pout*Rl) dobio bi 2300 namotaja, ali jezgro je malo za taj flux i donju frekvencu.Imam 25*25mm jezgro(EI75), za gitarski single end sa EL34-6L6Evo i skripte:Proracun Single Ended Trafoa.xlsDa li je ovo OK?
  12. mensur
    SMPS za lampe
    Sve zavis, kolika je frekvencija, koja topologija, evo jedne moje semice za odprilike to sto trazis:Half bridge za 50W lampasa.Ulazni filter nije potreban, ni izlazni induktori jer je snaga mala. Trafo je EI33, koji mozes naci u maltene svim napajanjima od 200-400W.
  13. Stein, ovu plocicu sam radio barem 50x, i nikada mi nije nista sa ovim izlazom falilo. Samo u napajanju da se stave 2x 6800uF, sve je ostalo OK.
  14. Evo i slicne seme sa plocicom:
  15. mensur
    TDA-JFET
    Sipi znam da cu morati da ga stelujem, to mi je jasno, ali da li je racunica odprilike tacna?
  16. mensur
    TDA-JFET
    Jel ovo zadnje dobro? Znam da posle belog vijuge bolje rade, ali radije ne bih
  17. mensur
    TDA-JFET
    Pa jel dobro na papiru ili ne, ne bih voleo da stvaram beli dim
  18. mensur
    TDA-JFET
    Sipi, tvoj VGS multi iz posta #44, mislim da vise odgovara, jer si mislim dizajnirao pream semu koju sam postovao? Da li gresim:Posto imam po 2.7mA sa obe grane, R7=Vgs/I'= 4V/2.7mA=1.5K (2.2K je OK).Takodje sa donje strane, bas kao sto si nacrato. Jesam li u pravu?Hvala vam, da ste mi sve rekli na tacnu, ne bi bilo kao ovo, jer mora da se mozga
  19. mensur
    TDA-JFET
    Evo sta samo hocu, da mi se na primeru mog pojacala sa Sipijove seme iz posta 60 objasni kako radi VGS multi?Hocu da vidim kako se matematicki priblizno resava problem.To je vama 2min posla, dok ja maltene ubih se 5 dana trazeci po internetu, ne mogu da nadjem.
  20. mensur
    TDA-JFET
    Zen, skinuo sam ih davno, i nsao sam u "Build the A75 Power Amplifier Part 1", ali mi nije jasno kako je objasnjeno, ili ima jos negde?
  21. mensur
    TDA-JFET
    Jeste odgovoreno ali malo strucnije negoli ja mogu da shvatim, zato kazem da ako nije problem da mi se uradi na primeru, tebi je to Sipi zezancija, meni mnogo znaci, sve ostalo u kolu totalno razumem.
  22. mensur
    TDA-JFET
    Ako nije problem, mozes li da mi das na mom primeru, sa vrednostima sa tvoje seme:struja gornje grane napajanja za VGS multi je 2.7mA, za donju granu takodje, znam da R6/R7 cine razdelnik napona, i znam da po Omovom zakonu V=RxI,sad mi nije sta dalje? Hvala Sipi ali, nisam mislio da izracunavam bukvalno za neki mosfet, vec kao skolski primer, da bih shvatio kako stvari rade.Meni je jasno da zbog nesavrsenosti izrade, na istoj traci dva mosfeta u fabrici mogu totalno da se razlikuju.Omov zakon znam, kako rade ordredjene kompponente takodje, sad, da znam mnogo slagao bih, ali neke stvari kao ova mi nisu bas jasne,jer sa njima nisam dolazio u susret, tako da se za iste toliko i raspitujem.
  23. mensur
    TDA-JFET
    Znao sam, ali rekoh da sam se zesce izlupao, no bolje da pitam nego da skitam.Ali kako sad dobih VGS na mosfetu, a imao sam "CCS" od 2.7mA, odakle mi sad napon na gejtu multi-a, to ne mogu da shvatim (naravno da ne ukljucujem audio signal, vec DC napon koji otvara mosfet)?!?To pokusavam sve vreme da objasnim da mi nije jasno? To znam.
  24. mensur
    TDA-JFET
    Hvala Sipi, i tebi Borko,@Sipi, ima li neka preciznija racunica za vrednost Vgs-a u zavisnosti Id-a?Do sada nisam pravio diskretne pojacivace, vec samo sa cipovima(TDA7294,2050...),dok sa druge strane pretpojacala sam smisljam, naravno samo za gitaru.Ovo mi je prvi, i nadam se da ce dobro raditi, sve dosad sto sam napravio, crtao i ecovao sam sam i sve mi je radilo iz prve, i uvek sam bio prezadovoljan time.Zato zelim da naucim vise o tome kako sve radi, a uz to i da napravim.
  25. mensur
    TDA-JFET
    Joj, greska, treba da je 9.75V za oba, sto je dalje 4.875V. Jesam li ovo zesce izlupao ili je ovo ovako nekako
