pecello
Sve objavljeno od pecello
  1. AKO NEKo KUPI SVE DISKOVE KOMPLET DOBIJA NA POKLON SONY pojacalo !!!!!!!!!! :wink2:
  2. ima jos: Viskotonske horne apsolutno ispravne, jako osetljive,50w, 8 oma, od 3,8KHz-20 kHz, dimenzije su: 245 x 465 mm a dubina je 320 mm 5000 din ovo sam nabavio od Saleta (http://www.diyaudio.rs/user/357-saxhifi/),samo su isprobani Imam jos 6 kom NOS cevi 6H2 i 4 kom komada 6H1 ponudite realnu cenu ...... Gitarsko pojacalo poluispravno (videti slike) : trafoi, izlazne cevi ispravne, trebalo bi srediti ili za delove. vidi se na slici da su potenciometri i prikljucci otkaceni...cevi su 6V6 i neki ecc.......................... 70 Evra
  3. Nema na cemu...
  4. Ali mogu da ponesem recimo kolima do Beceja,Sente....a za vikend mozda i do N.Sada,sledece nedelje kolima do BGd,ili saljem u Srbiju sa nekom od sluzbi
  5. U je dobro sto si zainteresovan,sad sam primetio da nema slika..... btw.hteo sam neki OB sa ovim zvucnicima ali nikako da stignem,nikako da prodje zima a kod mene u radionici hladno...
  6. Backo Petrovo Selo pored Beceja 60 km od Novog Sada,70 km od Subotice
  7. Hameg HM 604-2 dvokanalni osciloskop 60 Mhz sa dve sonde od 150 MHz, prvi vlasnik 300 Eu
  8. Behringer Eurorack UB2222 FX Pro jako malo korisceno,u kucnom studiju 150Eu jes da nije hifi ali mozda ima filatelista medju vama: SAFE Perfotronic 2. NOV uredjaj za merenje perforacije na markicama (bez kutije) 200 Eu ( safe perfotronic 2 precision stamp checking devicehttp://www.mdcstamps.com/safe-perforation-gauges.htm http://www.worthpoint.com/worthopedia/safe-perfotronic-precision-stamp-220106245)
  9. bice jos samo da malo sortiram slike itd... Navalite momci....
  10. preko 150 originalnih CD izdanja (nekoliko bugara i nekoliko domacih ostali originali) sve zajedno za 300 Eu + dajem i legendarni Jazz at the pawnshop 1996 izdanje 24K GOLD (spisak na : http://www.infomarket.co.rs/cd.xls ) preko 200 LP ploca u odlicnom stanju(deo original,deo domace,deo Hun...) sve za 200 Eu (spisak na http://www.infomarket.co.rs/lp.xls ) ono sto je crveno u spisku vec je prodato Minimalna narudzbina 10 komada,cene diskova su od 3-5 a ploca 2-3 Evra.
  11. Philips bas zvucnici AD 12650/w8 8oma/60w/30 cm.........5000 Din Alum.kutija za pojacalo kupljen na KP, prefektno napravljeno, prednja ploca debljine 10mm, stranice 5mm, dimenzije 70x205 (prednja ploca), sama kutija: 450x180x55 .......................50 Eu Sony TA FE 370 pojacalo.................40 Eu EL84 SE loftin-white DIY cevno pojacalo ................120 Eu Pojacalo za slusalice u Sindricevoj kutiji DIY .............80 Eu Sprague elektroliti (2x 21000uF/50V / 2x 16000 uF/50V i jedan blok od 6uF/660V) kompletno za 4000 Din
  12. Pozdrav svim clanovima,jes da citam redovno forum ali retko pisem...da se prvo predstavim: Imam dosta godina HiFi jem se bavim vec vise od 30 godina,kao i elektronikom,volim dobru muziku i dobre sprave,ali volim i da eksperimentisem tzv.DIY... imam prijatelje sa kojima dobro saradjujem (Taticaudio,Sindric T.,Sax.hifi...) Posto sam vec nekoliko godina nezaposlen a mojim momcima i zeni uvek treba vise para resio sam da prodam neke stvari i da ih oglasim i ovde na forumu. Idemo: Klipsch Heresy I. zvucne kutije (2.vlasnik,nazalost bez maski,ja sam im pravio neki okvir...)jako osetljive kutije......500 Eu Dual CS 410 gramofon belt drive,made in germany......50 Eu Ruski sirokopojasni zvucnici (2 kutije po 2 zvucnika) od gramofona NEVSKIJ iz '60 godina..........30 Eu AKG k141 slusalice prvi vlasnik.........40 Eu nastavak sledi........
  13. pecello
    Koji kamkoder?
    Izbor kamkordera ti je dobar,samo kupuj kartice za njega, rezervni akumlator.Mozda ce ti trebati jaca masina za obradu avchd materijala,sve zavisi u kom formatu hoces da ga cuvas.
  14. Ja sam imao isti slucaj sa jednim dual gramofonom,unutra motora je crkao jedan 4 ili 5 nozni IC regulator,fino sam ga rastavio,nasao deo kod nas u nisu,zamenio i voila radi odlicno,eto ga KP!nemoj trimere da diras ako jos nisi....nema u motoru bog zna sta,sigurno je otisao taj deo na vecna lovista...fino ga rastavi i zameni.pozdrav i srecno
  15. Tražim šemu Čajavec pojačala GA200,unutra su 741 i 1458 opamp izlaz sa 2n3773,da li neko može da mi pomogne,i tba810 isto u njemu na jednoj pločici valjda je za analogni reverb!?Hvala unapred!
  16. Pozdrav,da li moze neka zamena???Pogledaj sta sve imam za trgovinu: http://www.kupujemprodajem.com/23494-1-robert-svi-oglasi.htm
  17. pecello
    Eminence Alpha 15A
    Pozdrav,da li moze neka zamena,dajem vise u robi...pogledaj moju robu na kp : http://www.kupujemprodajem.com/23494-1-robert-svi-oglasi.htm
  18. pecello
    Kupujem hladnjake
    Pogledaj sta ja nudim na KPhttp://www.kupujemprodajem.com/3-Hladnjaka-190x78x18-mm-1034272-oglas.htm
  19. pecello
    Jel ima neko KT66?
    Pokusaj kod Ivana Tatic-a 024/813729 ili www.taticaudio.com
  20. Jao evo najvaznije slike,unutrasnjost pojacala....
  21. Pozdrav,ne znam da li ovde da postavim pitanje ili u novu temu...nabavio sam neko staro polurastureno ,mono cevno pojacalo,ocistio sam ga da bi slike bile lepse... :whistle2:pitanje je da li neko prepoznaje ili se sreo sa ovakvimim cudovistem?natpisi na alu plocicama kod dugmadi za potenciometre su bile na nasem jeziku,ali po delovima meni se cini da je to pravljeno malo zapadnije,cevi su 3 kom EF41 a izlazni su RCA 1622 (to je 6L6 u metalnoj izvedbi).Hteo bih da ga sredim pa klincu da napravim pojacalo za gitaru (i da zavoli zvuk cevi ),pa ako neko moze da pomogne sa semom ili idejama...Mislio sam kondenzatore svakako zamenuti,otpornike mozda...ako ne nadjem semu onda cu ga prepraviti na neku drugu semu pojacala sa neta sa 6L6 cevima PP.Hvala unapred
  22. Probaj kod Ivana Tatica 064-133-2692pozdrav
  23. pecello
    K glavu za VCR
    <>kolko tražiš za taj Panasonić 1000?Pa ne znam ni sam...Posto imam jedan ispravan,ja ga drzim za delove,ali nadam se da mi nece trebati...sve redje ga i koristim...zimus sam prebacio gomiluuuuuuuu porodicnih traka na dvd i sad cekam musterije ako se neko jos seti da trazi presnimavanje.....no koliko nudis????na njemu ne valja I/O interfejs (ploca otpozadi,na njemu neki glupavi analogni prekidacki IC koji se vise ne proizvodi,inace sluzi za izbor VIDEO ulaz izlaza...itd da te ne gnjavim.)...a mozda ne bi bilo lose i elektrolite menjati u napajanju.... > Iskreno onaj ispravan ne bih da prodam,a ovaj drugi koji sluzi u ratnoj rezervi za delove...ako nekome bas fali nesto za taj video mozemo da trgujemo...cena ,pa ponudite nesto.......Ispravnu 1000-u i ne koristim ali nikad se ne zna kad ce naici neki musterija ili neka davno snimljena svadba...(mozda sam ja to snimio..poshto se bavim snimanjem svadbi....)....sad je upravi sezona pa zaradjujem za zimnicu,isvinite me ako ne odgovaram cesto......
  24. pecello
    K glavu za VCR
